- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2026年5月14日
概述
在运行 Automation Suite 诊断工具之前,请导航到安装程序文件夹。您可以在以下位置或下载安装程序的任何位置找到安装程序:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
要开始使用 Automation Suite 支持捆绑包工具,请运行以下命令:
cd ./Support-Tools/support-bundle
./support-bundle.sh
./support-bundle.sh
备注:
在 Azure 中,确保将您的 IP 添加到网络安全组。
下图显示了此命令的典型输出:
Automation Suite 支持捆绑包工具参数
- 仅运行
bash support-bundle.sh将从兼容 S3 的对象存储(如果您使用外部对象存储)或 Ceph(如果您使用集群内对象存储)收集过去 2 天的日志。 - 要设置日志收集流程的开始日期,请使用
-F参数并以YYYY-MM-DD格式输入日期。 要设置要收集从开始日期开始计算的日志的天数,请使用-D参数并输入整数天数。 例如,要收集 2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 24 日之间的日志,请运行bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5。
要收集特定日期的日志,请使用-F参数指定该日期,并使用-D参数将时间间隔设置为一天。 例如,要收集 2024 年 7 月 20 日的日志,请运行bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1 。
如果未设置要收集日志的天数,则该工具将使用默认的间隔 7 天,从开始日期开始计算。 例如,运行bash support-bundle.sh -F 2024-07-20将收集 2024 年 7 月 20 日到 2024 年 7 月 26 日之间的日志。
- 我们会收集 Automation Suite 中使用的几乎所有命名空间的日志。 要仅收集特定命名空间的日志,请运行
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infra。 使用-N作为要收集日志的命名空间列表。 - 默认情况下生成 RKE2、uipath、Redis 和 Longhorn 捆绑包。
- 要禁用 RKE2 捆绑包,请运行
support-bundle.sh -e命令。 - 现在已禁用 RKE 捆绑包中长时间运行的命令。要加以启用,请运行
scripts/rke2-support-bundle.sh -a命令。 - 要禁用 Redis 捆绑包生成,请运行
support-bundle.sh -s命令。
- 要禁用 RKE2 捆绑包,请运行
- 此工具还可生成 XML 文件,导出高级别的使用情况遥测摘要。此遥测包括:
- 按机器人类型划分的每月机器人执行持续时间。
- 机器人并发 - 同时执行操作的最大机器人数量。
- 有关作业运行、流程运行、队列项目、作业失败率和用户的指标。
- 环境信息。
- AI Units使用情况摘要(如果您使用AI Center 。
- 您可以在Customer Portal中上传 XML 文件,以与 UiPath 支持团队共享您的高级自托管使用情况遥测数据。
- 您可以在适用于 Automation Suite 2023.10 及更低版本的 RKE 环境中使用
-c来选择不生成此汇总遥测数据。
Automation Suite 支持捆绑包结构
.zip 存档包含以下文件和文件夹:
| 文件/文件夹 | 描述 |
logs | 包含从 S3 存储收集的日志。 |
events | 包含来自所有命名空间的事件说明。 |
nodes.info | 包含集群中所有节点的说明。 |
jobs/deployments/pods/daemonsets | 包含所有命名空间中相应对象的说明。 |
current-logs | 包含当前正在运行的 Pod 的过去 4 小时日志。我们正在收集此信息,以处理 Ceph S3 存储关闭的情况。 |
service-metrics | 包含存储在单个 XML 文件中的高级使用情况遥测数据。 |
如果将特定命名空间列表传递给命令,则结构将类似于下图:
探索日志
由于我们提供了 Automation Suite 支持包工具的可公开下载链接,您可以在任何计算机上下载该工具,并在任何编辑器(例如 VS Code)中打开以使用该工具。
要获取过去 30 天的日志,请运行 support-bundle.sh -F 2023-09-18 -D 30。
