新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2026年1月16日
启用或禁用扩展语言 OCR
重要提示:要使用扩展语言 OCR,您需要配置有效的许可证。 许可证是 UiPath™ 通过电子邮件提供的 Base64 字符串文件。 要获取许可证,请在Document Understanding >扩展语言 OCR 许可证请求下提交支持工单。
请注意,UiPath 仅向 Automation Suite 的最终客户颁发扩展语言 OCR 许可证。您需要与 UiPath 签署主软件和服务协议,成为该 Automation Suite 实例的单个用户,并且所有自动化都在该 Automation Suite 实例中运行(仅由您组织使用)。
要访问扩展语言 OCR,您需接受以下附加条款和条件:
  • 严格禁止用户将许可证重新分发给其他组织。 此许可证专门用于作为 UiPath Automation Suite 一部分的扩展语言 OCR,并且仅由其所提供到的实体使用。
  • 用户有义务每季度提交使用情况报告,截止日期为每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日。 可以通过导航到uipath-as-platform存储容器并将文件夹路径aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001压缩到 zip 文件来生成这些报告。 然后,将此 zip 文件发送到将获得许可证文件的 UiPath 电子邮件地址。
    如果您使用的是集群内对象存储,请参阅如何使用集群内对象存储 (Ceph) 收集 DU 使用情况数据以检索使用情况报告。
不遵守这些条件将导致无法续订扩展 OCR 许可证。
许可证文件将在 12 个月后过期,因此需要每 12 个月续订一次许可证。 有一个月的宽限期,之后容器将停止处理请求。
收到许可证字符串后,请继续执行此过程中的步骤。
  1. 安装或升级 Automation Suite 后,请配置cluster_config.json文件。
    提示:您可以在以下位置找到该文件: /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
  2. cluster_config.json文件中添加扩展语言 OCR 的字符串。
    通过电子邮件收到许可证时,请使用任何文本编辑器(例如记事本)打开许可证文件,然后复制并粘贴在documentunderstanding对象的license属性中找到的字符串。
    注意:在转到步骤 3 之前,请确保文件的内容为 base64 格式。如果不是,请在继续下一步之前将内容转换为 Base64 格式。
  3. 如果尚未配置documentunderstanding对象,则可以使用以下代码来添加它:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
          "license": "<base64 encoded license string goes here>"
      },"documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
    注意:如果已配置documentunderstanding对象,则仅复制许可证文件中的extendedOcr属性,而无需更改任何其他属性。
  4. 使用以下命令再次执行 Automation Suite 安装程序:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
  5. 转到 ArgoCD 面板的“Document Understanding”部分中,检查是否显示扩展语言 OCR。
您可以使用以下端点访问扩展语言 OCR{FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr
报告文件
注意:报告文件不包含任何特定于文档的信息。
有关报告文件所包含内容的更多信息,请查看以下示例文件:
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "type": "UsageResponse",
    "meters": [
        "name": "<container name>",
        "quantity": 12.0
    "apiType": "<api type>",
    "serviceName": "<service name>"
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "meters": [
        "quantity": 12.0
  • 报告文件
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
