Automation Suite
False
- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置内核和操作系统级别设置
- Step 8: Configuring the disks
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2024年4月19日
完成升级
执行 Automation Suite 集群升级后,需要进行一些更改,以确保新节点正确加入集群。要自动执行更改,我们建议使用
upgradeUiPathAS.sh
脚本。
本页面提供有关如何替换计算资源上的自定义脚本扩展 (CSE) 的说明,以便在升级到新的 Automation Suite 版本时可以将新节点添加到集群中。
以下部分中描述的流程会下载相关脚本,该脚本需要对 Azure 资源执行一些细微修改,以及验证一些先决条件。这些脚本位于
<targetVersion>
和 Modules
文件夹中。如果流程失败,系统将询问您是否要保留文件。
确保先决条件有效后,系统会更新所有计算资源上的
CustomScriptExtension
对象,以便新添加的节点使用 Automation Suite <targetVersion>
。最后,系统会覆盖初始集群节点上的文件,以同样匹配 <targetVersion>
中的文件。
确保满足以下要求:
- 您必须将与部署关联的托管服务身份 (MSI)(名称为
<basename>-MSI
)作为用户分配的身份添加到部署中的所有规模集/虚拟机。为此,请转到“规模集/虚拟机”>“身份”>“用户分配”>“添加”。较新版本的 Automation Suite 模板可能已添加此内容。 - 您必须授予现有 MSI 权限,以读取/写入/管理已部署的密钥保管库(名称为
<basename>-VAULT
)中的密码。为此,请转到密钥保管库,单击“访问策略”,然后单击“添加”,选择所有“密码操作”,选择“MSI”,然后单击“添加”。 - 请务必查看
cluster_config.json
文件,并将标记为字符串 ("true"
/"false"
) 的所有布尔值更改为实际的布尔值 (true
/false
)。例如:- 要启用区域恢复,请使用
"zone_resilience": true
。 - 要允许安装程序创建数据库,请使用
"sql.create_db": true
- 要启用区域恢复,请使用
- 确保虚拟机规模集(服务器、代理等)的 RHEL 版本已更新,并且与要升级到的版本相符。
- 如果从 Automation Suite 2022.10 升级到 Automation Suite 2023.4 或更高版本,并且新旧版本中都启用了 Orchestrator,则必须在
cluster_config.json
文件中将orchestrator.block_classic_executions
标志设置为true
。使用该标志即表示您同意阻止传统文件夹执行。不使用该标志会导致升级操作失败。新安装中不需要此参数。 - 如果您升级到 Automation Suite 2023.10 或更高版本,并且在新旧环境中都启用了 Insights,则必须将
insights.external_object_storage.bucket_name
标志设置为cluster_config.json
文件中platform
使用的相同存储桶。不使用该标志会导致升级操作失败。新安装中不需要此参数。 - 升级到 Automation Suite 2023.10 或更高版本时,如果将
sql.create_db
设置为true
,请在cluster_config.json
中填写以下字段:sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password>
sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password> - 升级流程完成后,将新的
cluster_config.json
文件内容导出到部署密钥保管库中名为clusterConfig
的 Azure 密钥保管库密码(有关详细信息,请参阅上一个列表项目)。使用FixedRKEAddress
字段的值作为内部负载均衡器的 IP。为完成此操作,请运行类似于以下内容的命令:az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)
az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) - 在运行升级脚本的计算机上,您必须登录到 Azure 并将上下文设置为正确的订阅。该帐户必须在部署集群的资源组上具有
Owner
角色。
在开始升级操作之前,请务必考虑以下建议:
- 我们强烈建议更新到 Automation Suite 支持的最新 RHEL 操作系统版本。有关详细信息,请参阅“更新凭据”。
- 在开始升级操作之前,您可以在部署存储帐户(名为
<basename>st
)中创建两个名为logs
和flags
的容器。如果您不创建这些容器,升级脚本可以为您执行此操作。 - 如果已部署的服务器规模集没有附加 Ceph 磁盘,则脚本会创建一个 Ceph 磁盘并将其附加到服务器规模集。
- 升级流程会更改 VMSS 模型,但该设置不会应用于较旧的实例。
- 有关您可能遇到的升级错误的详细信息,请参阅手动:在线升级和自动:在线升级。
要成功执行升级到新的 Automation Suite 版本,请执行以下步骤:
