Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在对象存储之间迁移数据
在 Automation Suite 集群之间迁移对象存储数据或在 Automation Suite 中进行一次性备份。
如果要执行以下任何操作,则可能需要迁移对象存储数据:
- 对对象存储中的数据进行一次性备份;
- 将对象存储数据从一个 Automation Suite 集群迁移到另一个集群。
要求
在开始对象存储数据迁移之前,请确保满足以下要求:
- 您已下载以下文件:
objectstore-migration.sh迁移脚本。有关下载说明,请参阅objectstore-migration.sh 。automation-suite-util.tar.gz实用程序 tarball。有关下载说明,请参阅automation-suite-util.tar.gz 。
- 您具有下载和上传到对象存储所需的临时存储空间。 临时存储的大小取决于对象存储中存储的数据的大小。 要确定所需的存储大小,请在任何服务器节点上运行以下命令:
object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes') echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"
正在准备离线安装
重要提示:
本节中的说明仅适用于离线安装 Automation Suite 的情况。您可能必须在下载对象存储数据的计算机和上传对象存储数据的计算机上执行这些步骤。
在具有根访问权限的任何服务器节点上执行以下步骤。
- 在离线安装中登录到私有 Docker 注册表:
dpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=falsedpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ') dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ') podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=false - 将实用程序 tarball 推送到私有 Docker 注册表:
- 确保已将实用程序 tarball 复制到服务器节点,然后导航到其位置。
- 通过运行以下命令,提取映像并将其上传到私有 Docker 注册表:
gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2
从对象存储下载数据
备注:
在继续以下步骤之前,请确保服务器节点上有可用的存储空间来进行对象存储备份。
- 将
objectstore-migration.sh脚本复制到您已在其中确定可用于备份的存储的服务器节点。 - 导航到已复制迁移脚本的文件夹。
- 通过运行以下命令备份对象存储数据:
备注:
在运行主脚本之前,请确保提供将存储备份数据的绝对文件夹路径。 使用
CEPH_BACKUP_PATH变量指定路径。export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup export CEPH_OPERATION=backup ./objectstore-migration.sh - 如果备份成功,您应该会看到以下输出:
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition met
将数据上传到对象存储
重要提示:
如果您将数据上传到其他 Automation Suite 对象存储,请确保上一部分中备份的数据在任何服务器节点上可用。您可以将磁盘装载到新集群的服务器节点上,也可以通过您喜欢的任何其他方式传输数据。
要将数据上传到对象存储,请执行以下步骤:
- 将
- 通过运行以下命令,将数据上传到对象存储:
备注:
在运行主脚本之前,请确保提供将备份数据复制到对象存储的绝对文件夹路径。 使用
CEPH_BACKUP_PATH变量指定路径。export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.shexport CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path export CEPH_OPERATION=restore export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data ./objectstore-migration.sh - 如果上传成功,您应该会看到以下输出:
job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition metjob.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition met
