- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置磁盘
- 步骤 8:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 手动:安装 Automation Suite
- Disaster Recovery - 安装辅助集群
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- Task Mining troubleshooting
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2024年12月16日
下表列出了必须执行单节点和多节点安装的步骤:
步骤 |
单节点安装 |
多节点安装 |
步骤 1:接受许可协议 |
步骤 2:在第一台服务器计算机上安装基础架构 |
步骤 3:在其他服务器计算机上安装基础架构 |
步骤 4:在所有代理计算机上安装基础架构 |
步骤 5:完成安装 |
在运行安装之前,请务必阅读许可证协议。
要接受许可证协议,请选择以下方法之一:
- 选项 1(环境变量) - 通过运行以下命令将
LICENSE_AGREEMENT
环境变量设置为accept
:export LICENSE_AGREEMENT=accept
- 选项 2(内联参数) - 将
--accept-license-agreement
附加到install-uipath.sh
的每次执行中。
要在第一台服务器计算机上安装基础架构,请导航到安装程序文件夹并运行以下命令:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
备注:
-k
参数会在第一台服务器计算机上安装基础架构。 -
安装基础架构后,服务器计算机将成为 Automation Suite 集群中的节点。
要扩展 Automation Suite 集群,请在其他服务器计算机上安装基础架构。
为此,请在所有其他服务器计算机上运行以下命令:
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
注意:
-j server
参数将计算机作为服务器节点添加到现有的 Automation Suite 集群。cluster_config.json
文件中的 fixed_rke_address
标志已与现有的 Automation Suite 集群相连。
如果您有其他代理计算机,则必须在这些计算机上安装基础架构,并将其作为代理节点添加到 Automation Suite 集群。
为此,请在所有代理计算机上运行以下命令:
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
注意:
-j agent
参数会将计算机作为代理节点添加到现有的 Automation Suite 集群中。cluster_config.json
标志用于连接现有的 Automation Suite 集群。
此时,所有节点都应互连,以建立用于安装 Automation Suite 的基础架构。要验证所有节点在第一个服务器节点上是否可用并完成安装,请运行以下命令:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
kubectl get nodes
上述命令的输出应与下图所示的输出类似。请注意,节点总数必须与服务器节点和代理节点的总数相等。
验证基础架构后,通过运行以下命令安装结构和服务:
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement
