- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Automation Suite 功能、产品和基于 Linux 的部署架构,适用于自托管 UiPath 自动化。
本页概述了安装 Automation Suite 后可以享受的功能和产品,并会帮助您了解将要构建的架构。
概述
Automation Suite 使您能够在 Linux 环境中部署完整的 UiPath™ 自动化平台,范围从裸机到内部部署虚拟机基础架构,或任何主要提供商的云订阅。
独立管理多个服务器产品部署通常需要配置与企业系统的集成,以便对用户进行身份验证和管理,以及从可用性和规模的角度管理和监控每个部署。
Automation Suite 将所有内容都包含在一个软件包中,您可以在具有自动扩展功能和内置 HA 的多节点 HA 就绪生产模式下进行部署,并将其作为一个整体进行监控、配置和升级。Automation Cloud 中的所有可用功能都经过调整,使您能够以较低的总体拥有成本更轻松地自行管理所有内容。
Automation Suite 包含的内容:
- 所有服务器产品(首先在 Automation Cloud 中发布的任何新产品除外)。
- 所有共享套件功能,使您能够轻松地配置所有产品与 AD、AAD 或 SAML 等企业系统的集成。整个套件为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了通用的体验。
- 通用最终用户门户。
- 基于 Kubernetes 的基础架构、集群管理和监控工具,均针对 UiPath™ 进行预配置、专用和优化。这样可以大规模运行所有产品,并具有 HA。这意味着您不必设计、配置和验证用于路由、存储等的 Kubernetes 版本和组件,它们可以很好地与 UiPath™ 服务一起使用。
所需的一切都已包含在内并进行了优化,并且都受 UiPath™ 支持。
您只需要带上计算机、负载均衡器和 SQL。有关计算机的特定要求以及安装选项和说明,请参阅硬件要求和本节的其余部分。
如需更精简的堆栈、降低复杂性并更简化操作,Automation Suite 也可用于容器化平台:
- 如果您有兴趣在 AKS 或 EKS 环境中部署 Automation Suite,请参阅有关 EKS/AKS 安装指南的 Automation Suite 。
- 如果您有兴趣在 OpenShift 环境中部署 Automation Suite,请参阅OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南。
有关每个部署模型的深入见解,请参阅“交叉部署模型功能比较” 。
收益
下图显示了 Automation Suite 的主要优势和功能概览。
部署方案
- 在线单节点评估
- 在线多节点精简模式
- 在线多节点 HA 就绪生产
- 离线单节点评估
- 离线多节点精简模式
- 离线多节点 HA 就绪生产
高可用性
作为产品的一部分,我们默认为多节点 HA 就绪生产模式启用高可用性。我们将在安装时将此选项作为 cluster_config.json 配置的一部分来加以启用。我们还支持向单节点评估或多节点 HA 就绪生产配置添加更多节点以进行横向扩展。但是,我们不支持从非 HA 模式转到 HA 模式。
Insights 不支持 HA。
升级
升级流程涵盖基础架构和整个 UiPath™ 自动化平台。
集群管理
我们使用 Rancher 作为用户界面层来管理集群。用户界面提供了一个集群资源管理器来管理部署。
监控
该平台默认公开 Grafana、Prometheus 和 Alertmanager,用于故障排除和监控。在Rancher 文档中,了解如何监控集群、设置警示、创建和查看仪表板以跟踪部署。
有关详细信息,请参阅UiPath Automation Suite 监控堆栈。
支持捆绑包
支持捆绑包工具从集群内对象/Blob 存储收集日志、当前运行的 Pod 的日志(过去四个小时)、不同的事件和 Kubernetes 对象定义。
有关如何使用该工具的详细信息,请参阅支持捆绑包。
备份和还原
该套件支持整个集群的备份和恢复,但外部数据源(如 SQL Server)除外。
默认情况下,集群备份每 15 分钟启用一次。
有关详细信息,请参阅备份和还原集群。
SQL 身份验证方法
该套件支持所有 SQL 数据库连接的 SQL 身份验证和 Kerberos 身份验证。
Integration Service 不支持 Kerberos 身份验证。
产品供应
了解有关Automation Suite 产品的更多信息。
评估指南
要求和安装
在安装 Automation Suite 之前,请确保满足以下要求。
平台评估
下表描述了 Automation Suite 的平台评估资源。
| 详细信息 | 说明 |
| 完成初始平台配置。 | Automation Suite 配置清单 |
| 连接您的第一个机器人。 | 连接有人值守的机器人 |
| 从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 | 使用诊断工具 使用支持捆绑包工具 监控 Automation Suite 警示 |
产品评估
以下说明将为您引进相应的产品指南。
| 产品 | 评估清单 |
| Orchestrator | Orchestrator 配置清单 |
| Automation Suite 机器人 | Automation Suite Robot 配置清单 |
| Automation Hub | Automation Hub 配置清单 |
| Automation Ops | Automation Ops 配置清单 |
| Test Manager | Test Manager 配置清单 |
| AI Center | AI Center 配置清单 |
| Action Center | Action Center 配置清单 |
| Apps | Apps 配置清单 |
| Insights | Insights 配置清单 |
| Data Service | Data Service 配置清单 |
| Process Mining | Process Mining 配置清单 |
| Document Understanding | Document Understanding 基于 AI Center 的项目配置清单 Document Understanding 新式项目配置清单 |
| Integration Service | Integration Service 配置清单 |
| Solutions (解决方案) | 解决方案配置清单 |
