Automation Suite
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Recomendado: modelos de implantação
- Manual: preparando a instalação
- Etapa 1: Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Etapa 2: configuração do objectstore externo
- Etapa 3: configuração do High Availability Add-on
- Etapa 4: configuração do Microsoft SQL Server
- Etapa 5: configuração do balanceador de carga
- Etapa 5: configuração do DNS
- Etapa 7: configuração dos ajustes do nível do kernel e do sistema operacional
- Etapa 8: configuração dos discos
- Etapa 9: configuração das portas do nó
- Etapa 10: aplicação de configurações diversas
- Etapa 12: validação e instalação dos pacotes RPM necessários
- Etapa 13: geração de cluster_config.json
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Configuração externa do Objectstore
- Configuração de URL pré-assinada
- Configuração de registro externo compatível com OCI
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo e Ativo/Ativo
- Configuração do High Availability Add-on
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração específica do Document Understanding
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Etapa 15: configuração do registro temporário do Docker para instalações offline
- Etapa 16: validação dos pré-requisitos para a instalação
- Manual: realizando a instalação
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Introdução ao portal de administração do cluster
- Migração do High Availability Add-on no cluster para externo
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Disaster Recovery: executando operações pós-instalação
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre atualização de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Diretrizes sobre backup e restauração de uma implantação Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Etapa 8: exclusão do tenant padrão
- Atualizando o Automação Suite
- Download dos pacotes de instalação e obtenção de todos os arquivos no primeiro nó do servidor
- Recuperação da mais recente configuração aplicada do cluster
- Atualização da configuração de cluster
- Configuração do registro compatível com OCI para instalações offline
- Migração para um registro externo compatível com OCI
- Execução da atualização
- Realização de operações pós-atualização
- Configuração do AppSettings
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Como atualizar do Automation Suite 2022.10.10 e 2022.4.11 para 2023.10.2
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- O volume não pode ser montado e permanece no estado de loop anexar/desanexar
- A atualização falha devido a objetos clássicos no banco de dados do Orchestrator
- Um cluster do Ceph foi encontrado em um estado degradado após atualização lado a lado
- Um componente sem integridade do Insights causa uma falha na migração
- A atualização do serviço falha para o Apps
- Tempos limite de atualização no local
- Migração de registro do Docker presa no estágio de exclusão do PVC
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10
- Falha de atualização em ambientes offline
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Execução da ferramenta de diagnóstico
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Última atualização 19 de abr de 2024
Os pods do MongoDB podem ficar presos em um loop de cashback devido a um PVC corrompido. A causa mais provável para esse problema é um desligamento sem limpeza.
Ao enfrentar esse problema, os logs mostram o seguinte:
Common point must be at least stable timestamp
{"t":{"$date":"2022-05-18T09:37:55.053+00:00"},"s":"W", "c":"STORAGE", "id":22271, "ctx":"initandlisten","msg":"Detected unclean shutdown - Lock file is not empty","attr":{"lockFile":"/data/mongod.lock"}}
['currentState.Running' = false]
['currentState.IsVCRedistCorrect' = true]
['desiredState.ProcessType' != mongos ('desiredState.ProcessType' = mongod)]
Exclua o pod com falha. Se esta solução não funcionar, continue nas próximas etapas.
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb - Obtenha o nome do PVC corrompido para os pods com falha.
kubectl -n mongodb get pvc
kubectl -n mongodb get pvc -
Exclua o PVC do pod com falha.
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>Observação: neste ponto, o PVC deve ser sincronizado automaticamente e o pod não deve ter mais problemas. Se o provisionamento automático não acontecer, você precisará executar a operação manualmente seguindo as etapas a seguir. -
Obtenha o PVC YAML para um nó íntegro.
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml - Edite o nome e remova
uuids/pvc-ids
do YAML. -
Remova o nome do volume e o UID e renomeie o PVC para o nome do PVC excluído.
Aplique o PVC.
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml - O PVC deve ser provisionado e anexado ao PVC para o pod, e o pod não deve mais ter problemas. Se o pod não ressincronizar, exclua-o.
