2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Salvando logs do robô no Elasticsearch
Salvar logs do robô em um servidor Elasticsearch pode ser feito por meio de dois tipos de configuração: básico e avançado.
A configuração básica fornece a funcionalidade padrão que ativa o destino do Elasticsearch NLog pré-configurado, que é composto de um destino do Elasticsearch encapsulado em um destino de buffer. Esse tipo de configuração é suficiente na maioria dos cenários.
No entanto, se você precisar personalizar ainda mais as regras, poderá usar o método de configuração avançada.
Observação:
A opção de salvar logs do robô em um servidor do Elasticsearch só se torna efetiva depois que você o configura, e não é aplicada retroativamente. Isso significa que você não terá mais acesso a quaisquer logs que já estavam no banco de dados no momento em que você configurou a opção, porque os logs só podem ser recuperados e exibidos a partir de um único destino.
Configuração básica​
  1. Locate the uipath application in the ArgoCD interface.
  2. Clique no botão DETALHES DO APP no canto superior esquerdo e navegue até a guia PARÂMETROS.
  3. Clique em EDITAR e atualize os seguintes parâmetros com os valores especificados na coluna da direita, substituindo os exemplos pelos seus próprios valores:
    ParâmetroValor
    global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticUriExemplo: https://elastic.example.com:9200
    Certifique-se de não incluir uma barra final.
    global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthUsernameExemplo: elastic-user
    global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthPasswordExemplo: elastic-password
  4. Salve suas alterações.
  5. Sincronize o aplicativo uipath e aguarde o processo terminar com uma resposta de estado healthy.
You can also configure robot logs to be saved to an Elasticsearch server by editing the cluster_config.json file.
A configuração básica oferece suporte ao Elasticsearch versão 7.x. Para Elasticsearch 8.x, você precisa usar a configuração avançada.
Configuração avançada​
Importante:
Quaisquer alterações feitas de acordo com as etapas abaixo podem afetar negativamente a funcionalidade e a estabilidade de todo o sistema. É aconselhável fazer alterações apenas se você entender suas consequências.
A configuração avançada permite que você personalize totalmente seu destino NLog.config.
  1. Follow the basic configuration steps described above.
  2. Edite os parâmetros nlog.json em orchestrator-customconfig no ConfigMap.
    1. Crie um arquivo /tmp/nlog.custom.json com base na amostra abaixo.
    2. Use ./orchestrator_configurator.sh -l /tmp/nlog.custom.json to update ConfigMap in the Orchestrator Configurator Tool.
A configuração avançada também oferece suporte ao Elasticsearch versão 8.x.
Amostra para Elasticsearch 7.x:
  "Nlog": {
    "targets": {
      "robotElasticBuffer": {
        "flushTimeout": 1000,
        "bufferSize": 1000,
        "slidingTimeout": false,
        "target": {
          "uri": "https://elastic.example.com:9200",
          "requireAuth": true,
          "username": "elastic-user",
          "password": "elastic-password",
          "index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
          "documentType": "logEvent",
          "includeAllProperties": true,
          "layout": "${message}",
          "excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
Amostra para Elasticsearch 8.x:
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
          "documentType": "",
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
          "documentType": "",
  • Configuração básica​
  • Configuração avançada​
