- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
appSettings.
O ambiente no qual você usar a ferramenta de configuração do Orchestrator deve permitir a execução de um script de bash e ter as seguintes ferramentas:
- kubectl configurado com uma conexão ao cluster
- jq 1.6
- s3cmd
Não baixe e use a ferramenta ArgoCD CLI de forma independente.Para manter a compatibilidade e garantir uma operação tranquila, recomendamos usar o ArgoCD que acrescentamos aos artefatos do Automation Suite. Para fazer isso, você deve adicionar o ArgoCD ao seu caminho a partir do instalador mais recente executando o seguinte comando:
export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"export PATH="$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/bin"Para poder executar o Orchestraor Configurator Tool a partir de qualquer local, siga estas etapas:
Exemplo:
Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-s blobstoragefolder -p pluginsfolder -n nlogextensionsfolder \
-c appsettings.json -l nlog.custom.config
-c|--app-settings
application configuration file containing json with key-value structure
-l|--nlog-config-file
nlog config file, json
-s|--storage-folder
location of the storage folder on the local disk
-n|--nlog-extensions-folder
location of the nlog extensions on the local disk
-p|--securestore-plugins-folder
location of the securestore plugins on the local disk
-d|--dry-run
do not update the orchestrator app with the new values
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.Usage: ./orchestrator_configurator.sh \
-c|--app-settings
-s|--storage-folder
-d|--dry-run
-y|--accept-all
do not prompt for confirmation of actions and overwriting of files with kubectl cp.Para aplicar novas configurações de aplicativo, execute o seguinte comando:
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.jsonappsettings.json não existir, você pode criá-lo por conta própria, conforme mostrado no exemplo a seguir:
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
}Para alterar a configuração do NLog, execute o seguinte comando:
./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.json./orchestrator_configurator.sh -l nlog.custom.jsonExemplo:
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
