2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
Esta página explica como você pode executar uma instalação offline do Automation Suite com uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
Visão geral​
Importante:
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Use as etapas de instalação offline neste documento ao implantar o UiPath Automation Suite em um ambiente isolado sem acesso à internet.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
EtapaDescription
Etapa 1: baixe os pacotes de instalaçãoEsta etapa precisa ser executada em uma máquina com acesso à internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite será implantado. Enquanto estiver terminando de baixar, você pode continuar em algumas das próximas etapas.
Isso pode ser feito em uma máquina Linux ou Windows.
Etapa 1.1: download do pacote de instalação
Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina
Etapa 2: configurar a instalaçãoExecute o assistente interativo para configurar as opções de instalação
A ferramenta reunirá entradas para as opções de instalação mais comuns e gerará um arquivo de configuração que será usado durante a instalação.
Configure opções avançadas de instalação (opcional)
A configuração de instalação padrão inclui os produtos usados na automação principal e um SQL Server compartilhado a serem usados por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter SQL Servers separados usados para produtos específicos, você pode fazê-lo editando o arquivo de configuração.
Etapa 2.1: configuração básica
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
Step 3: Copy the installation files on all the machinesNa primeira máquina, copie os arquivos baixados na pasta de instalação criada pelo assistente de instalação na etapa 2.
Nas outras máquina do cluster, copie toda a pasta de instalação da primeira máquina para o mesmo caminho de pasta em cada máquina.
Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as máquinas
Step 4: Run the installationCrie o cluster e junte todas as máquinas Da primeira máquina, instale o restante do conjunto.
Etapa 4: executar a instalação
Step 5: Complete the installationStep 5: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps.
Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais.
Etapa 5: conclusão da instalação
Importante:
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Etapa 1: Download do pacote de instalação e obtenção de todos os arquivos na primeira máquina​
Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação​
Você deve executar essa etapa em uma máquina com acesso à internet e à máquina no ambiente offline na qual o Automation Suite será instalado.
Observação:
Essa máquina pode ser Linux ou Windows. Os comandos neste guia são para o sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste para comandos equivalentes específicos desses ambientes.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
  1. Conecte-se a uma máquina com acesso à Internet e execute o seguinte comando para obter o arquivo do assistente interativo:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Se você usou uma chave ssh, execute o seguinte comando:
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Baixe os seguintes pacotes:
    • installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
    • sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
    • sf.tar.gz – Optional. Required only on server node when using internal Docker registry. See sf.tar.gz for download instructions.
    • sf-infra.tar.gz - Mandatory. See sf-infra.tar.gz for download instructions.
    • du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Observação:
      Não seguir essa etapa opcional limita a funcionalidade dos serviços do Document Understanding.
    • cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See cv-ondemand.tar.gz for download instructions.
      Observação:
      Não seguir essa etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
    Certifique-se de baixar o pacote adequado para sua versão do Automation Suite e seu sistema operacional.
Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina​
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
  • Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
  • Crie a pasta de destino na máquina;
  • Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
EM TODAS AS MÁQUINAS NO CLUSTER​
Crie as pastas de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
Importante:
A execução de mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ não é necessária se você usar o script configureUiPathDisks.sh.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET​
Copie os arquivos para o primeiro nó executando as seguintes etapas:
  1. From the machine with internet access, copy the files to the installation folder on the target machine, and the offline bundle(s) to the /uipath/tmp folder:
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  2. (Opcional) Para usar o Document Understanding, copie o seguinte pacote para a pasta /uipath/tmp:
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    AVISO:
    Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
  3. (Opcional) Para usar o Computer Vision, copie o seguinte pacote para a pasta /uipath/tmp:
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    AVISO:
Etapa 2: configurar a instalação​
Etapa 2.1: configuração básica​
NA MÁQUINA PRINCIPAL DO CLUSTER
  1. Adicione a pasta de pré-requisitos ao PATH atual.
    O instalador interativo requer jq e os pacotes offline do Automation Suite já o incluem. Execute os seguintes comandos para adicioná-lo ao PATH e verifique se você ainda é root:
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin
    chmod +x ./bin/jq
  2. Forneça permissões para a pasta do instalador.
    É necessário conceder as permissões adequadas à pasta /opt/UiPathAutomationSuite na qual os scripts de instalação são colocados e serão executados. O instalador também criará alguns arquivos (output.json) após a execução de cada estágio. Para fornecer as permissões necessárias, execute o seguinte comando:
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
  3. Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação.
    Se sf-installer.zip não estiver presente em /opt/UiPathAutomationSuite/, o instalador tentará baixá-lo e falhará, pois esta é uma instalação offline.
    O instalador interativo guiará você pelas etapas de configuração e gerará a configuração que você pode, então, personalizar e usar nas etapas de instalação restantes.
  4. Para iniciar o instalador interativo, execute o seguinte script:
    Execute o seguinte comando:
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
Running the interactive wizard in multi-node offline mode​
  1. Insira a opção para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós.
  2. Insira a opção para isolado:
  3. Especifique o URL para o cluster (URL do nome de host do DNS ou do balanceador de carga no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós) e as informações do SQL Server conforme mostrado abaixo:
  4. A configuração será gerada com uma pasta, conforme mostrado na imagem a seguir.
Assim que gerar o arquivo de configuração e a pasta, você poderá sair do assistente e prosseguir com as etapas restantes abaixo para concluir a instalação.
Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada​
Essa etapa é opcional.
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa seleção básica de produtos. Você vai instalar nossa plataforma principal, o Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops, Automation Hub e Data Service.
Você pode alterar o arquivo para ter acesso a configurações mais avançadas. Você pode habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados do SQL e suas respectivas strings de conexão, e definir certificados. Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, habilitamos a Alta Disponibilidade por padrão, mas você pode desabilitá-la se necessário.
For advanced configuration, you can follow the following instructions: Advanced installation experience.
Observação:
If you exit the interactive installer and perform advanced configuration, you need to re-run the interactive installer for the installation to be complete.
Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as outras máquinas do cluster​
A partir da primeira máquina no cluster, onde a configuração foi realizada, copie o instalador, os certificados e cluster_config.json para todas as outras máquinas.
NA PRIMEIRA MÁQUINA NO CLUSTER
  1. Copie a pasta /opt/UiPathAutomationSuite para todos os outros nós executando o seguinte comando:
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt
    Importante:
    Since you are in an air-gapped environment, you might need to use the private IP of the target node.
  2. Adicione -i <cert.pem> se estiver usando um certificado para fazer login. Se você copiar o conteúdo de .pem para um arquivo local, o novo arquivo precisará ter as permissões corretas. Você pode fazer chmod 400 <cert.pem> para concedê-las.
A etapa acima garante que a mesma configuração seja replicada em todas as máquinas, junto com todos os pacotes baixados para o pacote de instalação.
Etapa 4: executar a instalação​
Há dois tipos de máquinas: servidor e agente.
  • Servidor — máquinas nas quais a infraestrutura do Kubernetes (por exemplo, apiserver, etcd) é executada. Esses componentes gerenciam todo o cluster.
  • Agente — versão básica da máquina que é usada para executar cargas de trabalho
O modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer um mínimo de 3 máquinas de servidor. A instalação do Task Mining requer uma máquina adicional usada como agente.
Observação:
  • Para uma instalação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, você precisa de um balanceador de carga. Certifique-se de que um tenha sido criado e o tráfego seja distribuído entre os nós. O nome de domínio do balanceador de carga precisa ser usado no arquivo cluster_config.json.
  • Você precisa ter pelo menos um nó de servidor e, para a alta disponibilidade, precisa de pelo menos três nós de servidor. É necessário um número ímpar de nós de servidor.
Etapa 4.1: aceitar o contrato de licença​
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
  • Option 1 (Environment Variable) - Set the LICENSE_AGREEMENT environment variable to accept by executing the following command: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Opção 2 (parâmetro incorporado) - Ou então, acrescente --accept-license-agreement a cada execução de install-uipath.sh.
Etapa 4.2: criar e associar todas as máquinas ao cluster​
  1. Configure a primeira máquina.
    Execute os seguintes comandos no primeiro servidor:
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
  2. Associe o restante dos servidores ao cluster.
    Execute os seguintes comandos no restante dos nós do servidor em sequência:
    sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
  3. Associe o restante dos agentes ao cluster.
    Execute os seguintes comandos no restante dos nós do agente em sequência:
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Step 4.3: Finishing installing the suite​
Finalizando a instalação no primeiro nó​
Após todos os nós estarem unidos, passe para o primeiro servidor para concluir a instalação do Automation Suite:
  1. Verifique se os nós foram adicionados corretamente executando o seguinte comando:
    sudo su
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get nodes
    sudo su
    kubectl get nodes
  2. Você deve ver mais de um nó na lista se tudo correu bem.
  3. Finalize a instalação executando o seguinte comando:
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
AVISO:
Essa é a operação mais demorada. Ela deve levar aproximadamente duas horas.
Carregando os pacotes opcionais​
  • Para carregar o pacote opcional do Document Understanding, execute o seguinte comando:
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
  • Para carregar o pacote opcional do Computer Vision, execute o seguinte comando:
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Step 5: Completing the installation​
Observação:
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados​
Importante:
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite​
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Redimensionamento de PVC​
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
Adição do rancher/pause:3.5​
If you installed AI CenterTM, you need to import and export the Rancher image. For more information on this, check Adding rancher/pause:3.5 to offline registry.
