2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Otimizando o Armazenamento Objectstore
Importante: as otimizações de armazenamento são necessárias apenas para a implantação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós. Ele não é necessário para a implantação de avaliação de nó único.
In versions prior to 2022.4, Ceph was using the replicated type of data pool, which takes 900 GiB of space across the cluster to store 50 GiB of objects. Opting for the erasure-coded pool instead of the replicated type reduces the storage space required to store the same 50 GiB of objects from 900 GiB to 450 GiB.
Você pode otimizar o armazenamento do Objectstore apenas se a versão do Ceph em execução no seu cluster do Automation Suite for 15.x.
The scenarios where your Automation Suite cluster hosts Ceph 15.x are the following:
  • Fresh installation of Automation Suite 2022.4.0;
  • Existing installations of Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2;
  • Upgrade from Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2 to 2022.4.0.
Automation Suite 2021.10.3 e 2021.10.4 hospedam o Ceph 16.x, onde você não pode aproveitar as vantagens de um armazenamento de Objectstore otimizado. Estamos trabalhando para oferecer uma solução para isso.
Importante: se você usar o Ceph 15.x, a otimização do armazenamento é feita à custa de menos tolerância a falhas à corrupção dos dados. Para aproveitar o armazenamento otimizado, você pode se permitir a corrupção de uma única réplica de armazenamento em execução no Automation Suite por vez. Se você perder mais de uma réplica de armazenamento, há uma grande chance de perda de dados. A única maneira de recuperar a réplica de armazenamento é restaurando-a dos dados de backup (desde que você tenha configurado um backup).
To check the installed Ceph version, run the following command on any server node:
kubectl -n rook-ceph get deployment -l rook_cluster=rook-ceph -o jsonpath='{range .items[*]}{"ceph-version="}{.metadata.labels.ceph-version}{"\n"}{end}' | sort | uniqkubectl -n rook-ceph get deployment -l rook_cluster=rook-ceph -o jsonpath='{range .items[*]}{"ceph-version="}{.metadata.labels.ceph-version}{"\n"}{end}' | sort | uniq
The following sample output shows a Ceph version that is not supported for storage optimization:
ceph-version=16.2.7-0ceph-version=16.2.7-0
To optimize the Objectstore storage, you need to migrate the replicated Ceph algorithm to the erasure encoding algorithm. The following table shows the ways you can migrate the data.
Migration Methods
Scenarios
  • Nova instalação do cluster do Automation Suite;
  • Automation Suite não está sendo usado em sua capacidade total;
  • Menos dados carregados no objectstore ceph.
  • O armazenamento disponível no Ceph é inferior a 35%, e você pode trazer um SSD temporário adicional para a migração.
  • Os dados armazenados no Objectstore são muito críticos e grandes. Torna importante fazer o backup dos dados durante a migração.
Precisa de ajuda? Suporte
