- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Etapa 3: etapas de pós-implantação
Esta página fornece instruções sobre as operações que você pode realizar após implantar o Automation Suite no AWS.
- Em CloudFormation > Pilhas, você pode encontrar todas as suas implantações.
- Clique na pilha que você implantou. Um status de CREATE_COMPLETE indica que a implantação foi concluída com sucesso.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Por padrão, esses certificados expiram após 1.825 dias, mas você pode escolher qualquer um dos seguintes períodos de expiração no momento da implantação: 90, 365, 730, 1.825 ou 3.650 dias.
Você deve substituir os certificados autoassinados por certificados assinados por uma Autoridade de Certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação parará de funcionar após a data de expiração do certificado.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
/root/installer
A interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da organização. É um recurso comum ao nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do Automation Suite: páginas de administração, páginas ao nível de plataforma, páginas específicas de serviço e páginas específicas do usuário.
Para acessar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
- Acesse o seguinte URL:
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}
. - Altere para organização padrão.
- O nome de usuário é orgadmin.
- Recupere a senha clicando no link de senhas fornecido na tabela de saída para AutomationSuiteSecret. Vá para Recuperar valor secreto para acessar as credenciais.
O portal do host é onde os administradores do sistema configuram a instância do Automation Suite. As configurações definidas neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas no nível da organização.
Para acessar a administração do host, execute as seguintes etapas:
. - Alterne para a organização do Host.
- O nome de usuário é admin.
- Recupere a senha clicando no link de senhas fornecido na tabela de saída para HostAdministrationSecret. Vá para Recuperar valor secreto para acessar as credenciais.
Você pode usar o console do ArgoCD para gerenciar produtos instalados.
Para acessar o ArgoCD, siga as seguintes etapas:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
. - O nome de usuário é admin se você quiser usar a conta de administrador do ArgoCD ou argocdro se quiser usar a conta somente leitura do ArgoCD.
- Recupere a senha clicando no link de senhas fornecido na tabela de saída para ArgoCdSecret. Vá para Recuperar valor secreto para acessar as credenciais.
O Automation Suite usa o Rancher para fornecer ferramentas de gerenciamento de cluster prontas para usar. Isso ajuda você a gerenciar o cluster e acessar o monitoramento e a solução de problemas.
Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Rancher.
Para saber mais sobre como usar o monitoramento do Rancher no Automation Suite, consulte Usando a pilha de monitoramento.
Para acessar o console Rancher, siga as seguintes etapas:
Os modelos fornecem automações para operações de cluster aproveitando os documentos do Systems Manager:
O documento SSM cria uma nova versão do modelo de lançamento para os grupos de escalabilidade automática do servidor e do agente com um ID de AMI atualizado.
Uso
O documento expõe 2 parâmetros:
ImageName
(por exemplo:RHEL-8.3*_HVM-20*
) – Se o parâmetroImageName
for fornecido e a AMI que corresponder aImageName
será definida nos grupos de dimensionamento automático;AmiId
(por exemplo:ami-032e5b6af8a711f30
) – Se fornecido, oAmiId
tem precedência sobreImageName
e é definido nos grupos de dimensionamento automático.
ImageName
armazenado no Parameter Store é usado como valor padrão.
