- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Manual: migrando o pool de dados do Ceph do tipo replicado para o tipo codificado para eliminação
- Automatizado: migrando o pool de dados do Ceph do tipo replicado para o tipo codificado para eliminação
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Etapa 1: Selecionar um caminho para objetos Ceph
Você deve selecionar um caminho de sistema de arquivos que tenha espaço de armazenamento disponível para armazenar objetos Ceph. Por exemplo, vamos supor que você decida usar o caminho /ceph-data no nó server0 do Kubernetes.
You must align the Ceph tool to use this host path, and all subsequent commands must be executed on the same machine (in this case, server0).
export ROOK_CEPH_EXPORT_PATH="/ceph-data"
Para visualizar o espaço de armazenamento usado pelos objetos no cluster do Ceph, execute o seguinte comando:
ceph_objects_bytes=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
numfmt --to=iec-i $ceph_objects_bytes
Passo 2: Preparando as ferramentas do Ceph para usar o caminho
Para preparar as ferramentas do Ceph para usar o caminho selecionado na Etapa 1, execute as seguintes etapas:
Desativar a autocura para
rook-ceph-object-store:kubectl -n argocd patch application rook-ceph-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]' kubectl -n argocd patch application rook-ceph-object-store --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]' kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]'kubectl -n argocd patch application rook-ceph-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]' kubectl -n argocd patch application rook-ceph-object-store --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]' kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":false}]' -
Edite a implantação das ferramentas Ceph para montar
${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}no nó kubernetes: server0kubectl -n rook-ceph patch deploy rook-ceph-tools --type='json' -p='[{"op": "add", "path":"/spec/template/spec/nodeName", "value": "server0"},{"op": "add", "path":"/spec/template/spec/volumes/2", "value": {"name":"ceph-export", "hostPath": {"path": "'${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}'", "type":"Directory"} }}, {"op":"add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/volumeMounts/2", "value": {"name": "ceph-export", "mountPath": "'${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}'"}},{"op": "remove", "path": "/spec/template/spec/containers/0/resources/limits"}]' kubectl -n rook-ceph rollout status deploy rook-ceph-toolskubectl -n rook-ceph patch deploy rook-ceph-tools --type='json' -p='[{"op": "add", "path":"/spec/template/spec/nodeName", "value": "server0"},{"op": "add", "path":"/spec/template/spec/volumes/2", "value": {"name":"ceph-export", "hostPath": {"path": "'${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}'", "type":"Directory"} }}, {"op":"add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/volumeMounts/2", "value": {"name": "ceph-export", "mountPath": "'${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}'"}},{"op": "remove", "path": "/spec/template/spec/containers/0/resources/limits"}]' kubectl -n rook-ceph rollout status deploy rook-ceph-tools -
Permitir que os pods de ferramentas gravem dentro de
${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}chmod 777 ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}chmod 777 ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}
Step 3: Blocking access to rook-ceph namespace from other namespaces
Bloqueie o tráfego vindo para o namespace
rook-cephde qualquer outro namespace, exceto o namespacerook-ceph:kubectl apply -f - <<EOF kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: namespace: rook-ceph name: block-rook-ceph-from-other-ns spec: podSelector: matchLabels: ingress: - from: - podSelector: {} EOFkubectl apply -f - <<EOF kind: NetworkPolicy apiVersion: networking.k8s.io/v1 metadata: namespace: rook-ceph name: block-rook-ceph-from-other-ns spec: podSelector: matchLabels: ingress: - from: - podSelector: {} EOF -
Reinicie a implantação do RGW para fechar as conexões já estabelecidas de outros namespaces:
for rgw_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get deploy -l app=rook-ceph-rgw -o name);do kubectl -n rook-ceph rollout restart "${rgw_deploy}" kubectl -n rook-ceph rollout status "${rgw_deploy}" donefor rgw_deploy in $(kubectl -n rook-ceph get deploy -l app=rook-ceph-rgw -o name);do kubectl -n rook-ceph rollout restart "${rgw_deploy}" kubectl -n rook-ceph rollout status "${rgw_deploy}" done
Step 4: Viewing cluster object count
Para visualizar a contagem de objetos do cluster, execute o seguinte comando:
BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados df --format json | jq -r --arg poolName "rook-ceph.rgw.buckets.data" '.pools[] | select(.name==$poolName).num_objects')
echo "BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT=${BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT}"
Recomenda-se verificar novamente a contagem de objetos após a migração para garantir que não haja perda de dados.
Etapa 5: exportando o pool de dados do Ceph
Para exportar o pool de dados do Ceph, execute o seguinte comando:
nohup kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados -p 'rook-ceph.rgw.buckets.data' export --workers 5 ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}/ceph-data-pool >> /tmp/ceph-data-pool-export.log 2>&1 &
wait $!
if [[ $? -eq 0 && -f ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}/ceph-data-pool ]]; then
echo "Export ran successfully"
else
echo "Error while running export"
fi
wait $!
else
fi
Step 6: Scaling down the rook-ceph operator
Para reduzir o operador rook-ceph , execute o seguinte comando:
kubectl -n rook-ceph scale --replicas=0 deployment/rook-ceph-operator
Etapa 7: recriar o pool com código de eliminação
Para recriar o pool com código de eliminação, execute o seguinte comando:
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool rm rook-ceph.rgw.buckets.data rook-ceph.rgw.buckets.data --yes-i-really-really-mean-it --yes-i-really-really-mean-it-not-faking
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd crush rule rm rook-ceph.rgw.buckets.data
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd erasure-code-profile set rook-ceph_ecprofile k=2 m=1 crush-failure-domain=host
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool create rook-ceph.rgw.buckets.data erasure rook-ceph_ecprofile
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool set rook-ceph.rgw.buckets.data compression_mode none
kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool application enable rook-ceph.rgw.buckets.data rook-ceph-rgw --yes-i-really-mean-it
Etapa 8: Importando dados para o pool de dados
Para importar os dados para o datapool, execute o seguinte comando:
nohup kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados -p 'rook-ceph.rgw.buckets.data' import --workers 5 ${ROOK_CEPH_EXPORT_PATH}/ceph-data-pool >> /tmp/ceph-data-pool-import.log 2>&1 &
wait $!
if [[ $? -eq 0 ]]; then
echo "Import ran successfully"
else
echo "Error while running import"
fi
wait $!
else
fi
Passo 9: Verificando os dados carregados
Para verificar os dados carregados, execute o seguinte comando:
try=120
return_code=1
for index in $(seq 0 "${try}"); do
AFTER_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- rados df --format json | jq -r --arg poolName "rook-ceph.rgw.buckets.data" '.pools[] | select(.name==$poolName).num_objects')
if [[ $AFTER_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT -eq $BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT ]]; then
return_code=0
break
fi
[[ $index -eq $try ]] || sleep 5
done
if [[ $return_code -eq 0 ]]; then
echo "Found equal object count(${BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT})"
else
echo "Found difference in object count for pool before(${BEFORE_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT}) and after(${AFTER_MIGRATION_DATA_POOL_OBJECT_COUNT})"
echo "Please raise a support ticket with uipath to complete the migration"
fi
try=120
return_code=1
return_code=0
break
fi
done
else
fi
Passo 10: Revertendo mudanças temporárias
Para reverter alterações temporárias, execute o seguinte comando:
kubectl -n argocd patch application rook-ceph-operator --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
kubectl -n argocd patch application rook-ceph-object-store --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
kubectl -n argocd patch application fabric-installer --type=json -p '[{"op":"replace","path":"/spec/syncPolicy/automated/selfHeal","value":true}]'
kubectl -n rook-ceph scale --replicas=1 deployment/rook-ceph-operator
kubectl -n rook-ceph patch deploy rook-ceph-tools --type='json' -p='[{"op": "remove", "path":"/spec/template/spec/nodeName"},{"op": "remove", "path":"/spec/template/spec/volumes/2"}, {"op":"remove", "path": "/spec/template/spec/containers/0/volumeMounts/2"},{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/resources/limits", "value": {"memory": "256Mi"}}]'
kubectl -n rook-ceph delete NetworkPolicy block-rook-ceph-from-other-ns
Passo 11: Atualizando a configuração do ArgoCD
Agora você deve garantir que mantém a configuração e o estado real em sincronia. Para fazer isso, atualize a configuração do ArgoCD executando o seguinte comando:
kubectl -n argocd get application fabric-installer -o json | jq 'if ([.spec.source.helm.parameters[].name] | index ("global.rook.dataPoolType")) == null then .spec.source.helm.parameters += [{"name": "global.rook.dataPoolType" , "value": "erasure-coded"}] else (.spec.source.helm.parameters[] | select(.name == "global.rook.dataPoolType").value) |= "erasure-coded" end' | kubectl apply -f -
- Etapa 1: Selecionar um caminho para objetos Ceph
- Passo 2: Preparando as ferramentas do Ceph para usar o caminho
- Step 3: Blocking access to
rook-cephnamespace from other namespaces - Etapa 4: visualizar a contagem de objetos do cluster
- Etapa 5: exportando o pool de dados do Ceph
- Step 6: Scaling down the
rook-cephoperator - Etapa 7: recriar o pool com código de eliminação
- Etapa 8: Importando dados para o pool de dados
- Passo 9: Verificando os dados carregados
- Passo 10: Revertendo mudanças temporárias
- Passo 11: Atualizando a configuração do ArgoCD
