2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Atualizando o Automação Suite
Importante:
Upgrading Automation Suite enables maintenance mode on the cluster, which causes downtime for the entire upgrade duration.
Se o cluster do Automation Suite já foi das versões 2021.10.3 ou 2021.10.4, você deve executar etapas adicionais para fazer o downgrade da versão do Objectstore do Ceph antes de atualizar para uma versão mais recente do Automation Suite. Para obter instruções, consulte Downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9.
Requisitos
  • Certifique-se de atender aos requisitos de hardware e software para a nova versão do Automation Suite. Se o AI Center estiver habilitado, certifique-se de atender aos requisitos do CUDA.
  • Baixe o instalador e os arquivos de pacote necessários:
    Tipo de Instalação
    Arquivos para baixar
    Online
    • sf-installer.zipObrigatório. Consulte sf-installer.zip para instruções de download.
    Offline
    • sf-infra.tar.gzObrigatório. Consulte sf-infra.tar.gz para instruções de download.
    • sf.tar.gzObrigatório. Veja sf.tar.gz para instruções de download.
    Importante:
    It is strongly recommended to create a backup of the cluster and the SQL database before upgrading Automation Suite. This is to ensure you can restore the cluster if something goes wrong during the upgrade operation.
    O backup dos dados do cluster é feito no servidor NFS. Certifique-se de ter configurado o servidor NFS antes de continuar.
Visão geral
A ilustração a seguir mostra as etapas necessárias para uma operação de upgrade bem-sucedida.
docs image
Para uma operação de atualização completa, siga estas etapas:
  1. Configure um backup antes de atualizar o cluster para uma nova versão, se possível.
  2. Habilite o modo de manutenção no cluster, desativando a rede do cluster, para evitar qualquer gravação durante a atualização. Essa etapa garante que a atualização seja consistente.
  3. Atualize o Kubernetes e outros componentes de infraestrutura em todos os nós do cluster.
  4. Para instalações offline, hidrate o Private Docker Registry com as novas imagens de contêiner.
  5. Atualize a malha e os componentes compartilhados no cluster.
  6. Upgrade the services (UiPath products).
  7. Recupere o cluster desativando o modo de manutenção no cluster.
Caminhos de atualização do Automation Suite
A matriz a seguir mostra os caminhos de atualização disponíveis para versões do Automation Suite:
available - está disponível um percurso direto de atualização no local entre versões principais;
aviso - é necessária uma atualização intermediária no local entre suas versões inicial e de destino.
Observação:
Recomendamos fortemente que você atualize para a versão menor mais recente do Automation Suite. Isso permite que você aproveite os aprimoramentos mais recentes e garante a operação perfeita de todos os componentes internos.
Versão inicial
Versão de destino
2021.10.x
2022.4.x
2022.10.x
2023.4.x
2023.10.x
2021.10.x
available
available
  • 2021.10.x -> 2022.4.7-2022.4.10 -> 2022.4.11 ou posterior
available
  • 2021.10.x -> 2022.10.9 -> 2022.10.10 -> 2022.10.12 -> 2022.10.13 ou posterior
aviso
  • 2021.10.x -> 2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.7 → 2023.4.8 ou posterior
aviso
  • 2021.10.x -> 2022.10.9 -> 2023.10.2 -> 2023.10.4 -> 2023.10.5 ou posterior
2022.4.x
N/A
available
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.4.7 -> 2022.4.8 ou posterior
available
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.10.9 -> 2022.10.10 -> 2022.10.12 -> 2022.10.13 ou posterior
  • 2022.4.7 - 2022.4.11 -> 2022.10.10 -> 2022.10.12 → 2022.10.13 ou posterior
  • 2022.4.12 - 2022.4.13 -> 22.10.13 ->22.10.14
  • 2022.4.14 -> 2022.4.15 -> 2022.10.13 -> 2022.10.14
aviso
  • 2022.4.0-2022.4.6 -> 2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.7 -> 2023.4.8 ou posterior
  • 2022.4.7-2022.4.11 -> 2022.10.10 -> 2023.4.7 ->2023.4.8 ou posterior
  • 2022.4.12 - 2022.4.13 -> 2022.10.13 -> 2023.4.8-2023.4.9
  • 2022.4.15 -> 2022.10.13 -> 2023.4.9
available
Requer 2022.4.7 no mínimo com Ceph em dispositivos raw e a conclusão da migração do Cilium antes de iniciar a atualização.
  • 2022.4.7-2022.4.11 -> 2023.10.3 -> 2023.10.4 -> 2023.10.5 ou posterior
  • 2022.4.12 -2022.4.13 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 2023.10.6
  • 2022.4.14-2022.4.15 -> 2023.10.5 -> 2023.10.6
2022.10.x
N/A
N/A
available
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2022.10.10
  • 2022.10.10 - 2022.10.11 -> 2022.10.13 -> 2022.10.14
  • 2022.10.12 - 2022.10.13 -> 2022.10.14
available
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2023.4.5 -> 2023.4.7 -> 2023.4.8 ou posterior
  • 2022.10.10-2022.10.11 -> 2023.4.7 -> 2023.4.8 ou posterior
  • 2022.10.12 - 2022.10.13 -> 2023.4.8 ou posterior
  • 2022.10.14 -> 2023.4.9
available
  • 2022.10.0-2022.10.9 -> 2023.10.2 -> 2023.10.4 -> 2023.10.5 ou posterior
  • 2022.10.10-2022.10.11 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 2023.10.6
  • 2022.10.12 - 2022.10.13 -> 2023.10.5 ou posterior
  • 2022.10.14 -> 2023.10.6
2023.4.x
N/A
N/A
N/A
available
  • 2023.4.0-2023.4.4 -> 2023.4.5
  • 2023.4.5-2023.4.6 -> 2023.4.7-2023.4.8 -> 2023.4.9
available
  • 2023.4.0-2023.4.4 -> 2023.10.2 -> 2023.10.4 → 2023.10.5 ou posterior
  • 2023.4.5-2023.4.6 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 23.10.6
  • 2023.4.7 - 2023.4.8 -> 2023.10.5 ou posterior
  • 2023.4.9 -> 2023.10.6
2023.10.x
N/A
N/A
N/A
N/A
available
  • 2023.10.0 - 2023.10.3 -> 2023.10.4 - 2023.10.5 -> 2023.10.6
Observação:
  • Em alguns casos, a atualização do Automation Suite requer a transição por meio de uma versão intermediária ou ignorar totalmente algumas versões para manter o bom funcionamento dos componentes internos. Não seguir as diretrizes de atualização na tabela anterior pode levar a um downgrade de componente interno ou uma atualização de componente interno malsucedida, fazendo com que a atualização do Automation Suite falhe.
  • Se você planeja atualizar a partir do Automation Suite 2022.10 ou anterior e o Process Mining estiver habilitado, deverá migrar aplicativos de processos para o novo layout de gráfico do processo antes de iniciar a atualização.
  • Se você usar o Active Directory (AD) e estiver planejando atualizar para a versão 2023.4.0, é altamente recomendável que você pule diretamente para a versão 2023.4.3, pois 2023.4.0, 2023.4.1 e 2023.4.2 são impactados por um problema do AD.
  • Apenas as atualizações para o Automation Suite 2023.10 e posterior se beneficiam do processo de atualização simplificado.
  • Requisitos
  • Visão geral
  • Caminhos de atualização do Automation Suite
Precisa de ajuda? Suporte
