- Visão geral
- Requisitos
- Requisitos de privilégios de root
- Alta Disponibilidade — Três zonas de disponibilidade
- Requisitos de certificado
- Requisitos de rede
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Você precisa de privilégios de root (sudo su) para implantar o Automation Suite. As seções a seguir descrevem os componentes específicos que exigem acesso de root e por que o exigem.
Os componentes a seguir requerem acesso de root para configurar as máquinas para instalar o Automation Suite. Isso é necessário porque a estrutura de particionamento padrão em máquinas RHEL não é adequada para instalar o Kubernetes. Todos esses componentes são necessários em todos os nós.
Component |
Por que o “root” é necessário para executar? |
parted |
Necessário para atualizar a estrutura da partição. |
pvresize |
Necessário para redimensionar o volume físico. |
lvextend |
Necessário para estender o volume lógico. |
xfs_growfs |
Necessário para expandir um filesystem XFS. |
mkfs.ext4 |
Necessário para criar um sistema de arquivos Linux. |
mount |
Necessário para montar um sistema de arquivos. |
Os seguintes componentes são necessários para executar o instalador do Automation Suite no momento da instalação. Todos os componentes do Linux exigem que o “root” seja instalado.
Component |
Nós para os quais o componente é necessário |
helm |
Servidor e agente |
argocd |
Servidor |
jq |
Servidor e agente |
cURL |
Servidor e agente |
openssl |
Servidor e agente |
uuidd |
Servidor e agente |
nc |
Servidor e agente |
httpd-tools |
Servidor e agente |
iscsi-initiator-utils |
Servidor e agente |
iscsid |
Servidor e agente |
Serviços rke2 com Kubernetes |
Servidor e agente |
longhorn |
Servidor e agente |
podman1 |
Servidor |
1 Necessário apenas para a instalação offline
Dos componentes que foram instalados, os seguintes são executados como root durante as operações normais de cluster do Automation Suite.
Component |
Servidor e agente |
Necessário para fornecer o daemon do servidor para o protocolo Internet Small Computer System Interface (iSCSI), assim como os programas utilitários usados para gerenciá-lo. |
iscsid |
Servidor e agente |
Necessário para implementar o caminho de controle para o protocolo iSCSI para distribuir o acesso ao disco usando comandos SCSI enviados por redes de protocolo da Internet, além de alguns recursos de gerenciamento. |
Servidor e agente |
Necessário para configurar contêineres e regras de rede na distribuição do Kubernetes. |
longhorn |
Servidor e agente |
Necessário para gerenciar o armazenamento em bloco entre os contêineres e os discos nas máquinas. |
