- Visão geral
- Requisitos
- Requisitos de privilégios de root
- Alta Disponibilidade — Três zonas de disponibilidade
- Requisitos de certificado
- Requisitos de rede
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
kubernetes
e uipath
em modo de Alta Disponibilidade (HA).
O modo HA requer pelo menos três nós de servidor implantados em três zonas de disponibilidade distintas.
Para garantir HA com três zonas de disponibilidade, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
- Três zonas de disponibilidade geograficamente separadas, mas próximas;
- O Round Trip Time (RTT) entre as zonas de disponibilidade deve ser mínimo (<10 ms RTT);
- Todas as zonas de disponibilidade devem fornecer um conjunto consistente de recursos com HA e redundância;
- Extensão de rede virtual única em todas as zonas de disponibilidade.
O High Availability Add-On (HAA) é necessário para implantar o Orchestrator em uma topologia de três zonas de disponibilidade ativas no Automation Suite.
A arquitetura de uma configuração com HA com três zonas de disponibilidade tem as seguintes características:
- Todas as três zonas estão vinculadas na mesma rede virtual;
- Cada uma das zonas deve hospedar pelo menos um nó de servidor para que haja pelo menos três nós de servidor instalados no Automation Suite para manter o requisito de quorum;
- Cada uma das zonas deve hospedar um número balanceado adicional de nós de agente para atender aos requisitos gerais de hardware para executar o Automation Suite.
Observação:
- O SQL Server deve ser configurado como um grupo de failover abrangendo duas zonas para garantir que toda a implantação seja resiliente à falha de uma zona.
- São necessários no mínimo três nós para o Elasticsearch em qualquer uma das duas zonas, configurados em clusters diferentes e sincronizados.
- Um mínimo de dois balanceadores de carga em qualquer uma das duas zonas, para garantir a alta disponibilidade no nível do balanceador de carga.
Para garantir a Alta Disponibilidade e a Recuperação de Desastres, você pode empregar o modelo de implantação ilustrado na imagem a seguir. Neste exemplo, todas as três zonas estão ativas e o gerenciador de tráfego é empregado para usar um algoritmo específico, como Round Robin ou uma de suas variantes, para direcionar o tráfego para qualquer um dos balanceadores de carga. Da mesma forma que o gerenciador de tráfego, o balanceador de carga direcionará o tráfego para qualquer uma das zonas de disponibilidade.
