- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Notas de versão
- Arquitetura de implantação do Azure
- Etapa 1: preparando a implantação do Azure
- Etapa 2: implantantação do Automation Suite no Azure
- Etapa 3: etapas de pós-implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Depois de configurar o ambiente do Azure, navegue até esse link para instalar o Automation Suite em seu ambiente do Azure.
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos parâmetros usados na implantação:
Nome do parâmetro |
Description |
Assinatura |
A assinatura do Azure. |
Resource Group |
O Grupo de Recursos do Azure, sob a assinatura. |
Região |
A região padrão do Grupo de Recursos. |
Location |
Uma região válida do Azure em que a infraestrutura está implantada.Certifique-se de que a região tenha núcleos suficientes para os tipos de instância usados. Você pode usar o
[resourceGroup().location] se for a mesma região do Grupo de Recursos.
Versão do Automação Suite |
A versão do Automation Suite. Exemplo:
21.10.2 |
Executar a instalação do Automation Suite |
Escolha se o Automation Suite deve ser instalado após o provisionamento da infraestrutura. |
Aceitar Contrato de Licença |
Ao definir o parâmetro como verdadeiro, você concorda com o contrato de licença aplicável. |
Balanceador de carga de DNS |
O prefixo usado para o subdomínio do balanceador de carga. Se você usar um domínio personalizado, só poderá acessar o cluster por meio do domínio personalizado, não usando diretamente o domínio do balanceador de carga (por exemplo, <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
Rede virtual nova ou existente |
Parâmetro que indica se a Rede Virtual utilizada para a implantação deve ser criada ou se já existe. |
Grupo de recursos de rede virtual existente |
Grupo de recursos em que a rede virtual existente que você deseja usar é implantada. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Virtual Network New Or Existing está definido para existing .
Nome de rede virtual existente |
Nome da rede virtual existente usada para implantação. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Nome da sub-rede existente |
Nome de uma sub-rede existente dentro da Rede Virtual mencionada anteriormente. A sub-rede deve satisfazer estes requisitos. Parâmetro usado somente se o parâmetro
Implantar Bastion Host |
Implante um Bastion Host na rede virtual. Parâmetro usado somente se Rede virtual nova ou existente está configurada para nova. |
Habilitar domínio personalizado |
Defina como
true se quiser usar seu próprio domínio personalizado. As necessidades de configuração pós-instalação
Domínio personalizado |
Este é o domínio que você deseja usar para o cluster. Após a instalação, crie dois registros CNAME/A que apontarão para o balanceador de carga público. Consulte a configuração de DNS. |
Habilitar certificados personalizados |
Definido como
true se você quiser usar seus próprios certificados personalizados para seu próprio domínio.Certifique-se de usar isso junto com o parâmetro Enable Custom Domain definido para true .
Certificado de servidor personalizado |
Esta é uma
base64 string codificada.
Codifique o conteúdo do certificado de
.crt servidor para uma base64 string.O certificado do servidor deve ter as seguintes propriedades.
Chave de certificado do servidor personalizada |
Esta é uma
Codifique o conteúdo da chave de certificado do servidor
.key , para uma stringbase64 . Esta é a chave privada do Custom Server Certificate parâmetro.
Pacote de autoridade de certificação de servidor personalizado |
Esta é uma
Crie um arquivo
.crt contendo todos os certificados públicos (.crt ) de todos os certificados de CA na cadeia de certificados do servidor (excluindo o certificado do servidor).
Crie uma string
base64 a partir dos conteúdos deste arquivo.
URL do instalador do Automation Suite |
Opcional : link para o pacote de instalação do Automation Suite. A alteração deste parâmetro substituirá o
Automation Suite version parâmetro acima e instala a versão especificada neste URL.
Manter definido para
None se não for usado.
Configuração avançada do Automação Suite |
Esta é uma
json string válida que será mesclada no cluster_config.json arquivo que está sendo construído pelo modelo.Substituirá as configurações existentes.
Consulte a experiência de instalação avançada para obter mais detalhes. |
Contagem de nó do servidor |
O número de VMs criadas para funcionar como servidores para o cluster. Deve ser um número ímpar. |
Tipo de instância do nó do servidor |
O tipo de instância para os nós do servidor. Exemplo:
Standard_D16s_v3 |
Nome do host do nó do servidor |
Prefixo do nome do host/nome do computador do nó do servidor. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure. |
Habilite os discos ultra |
Habilite para usar discos ultra para
etcd (nós de servidor). Só deve ser desabilitado se a região na qual você está implantando não tiver suporte para zonas.
Contagem de nó de agente |
O número de VMs criadas para servir como nós de agente para o cluster. Se for 0, um conjunto vazio de escalonamento de agente ainda é criado. |
Tipo de instância do nó do agente |
O tipo de instância para os nós do agente. Exemplo:
Standard_D16s_v3 |
Nome do host do nó do agente |
Nome do host do nó do agente/prefixo do nome do computador. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure. |
Contagem de nó de GPU |
O número de VMs com GPU criadas para serem os agentes do cluster. Projetado para cargas de trabalho de ML. Se for 0, nenhum conjunto de escalonamento de GPU é criado. |
Tipo de instância de nó de GPU |
O tipo de instâncias com GPU a serem provisionadas e agentes para o cluster. Exemplo:
Standard_NC12s_v2 |
Nome do host do nó da GPU |
Nome do host do nó de GPU/prefixo do nome do computador. Para detalhes sobre a sequência anexada, consulte Documentação do Azure. |
Tipo de nó de Task Mining |
Opcional: tipo de instância do nó de Task Mining. Isso só será usado se você habilitar o serviço Task Mining. Exemplo:
Standard_B20ms |
Nome do Host do Nó de Task Mining |
Tarefa Mining node hostname/nome do computador. |
SQL novo ou existente |
Parâmetro que indica se o SQL Server usado para a implantação deve ser criado ou se já existe. Para requisitos de SQL Server, consulte nossa documentação . |
SQL Server FQDN ou IP |
FQDN ou IP associado ao SQL Server. Isso só é usado se o parâmetro
SQLNewOrExisting estiver definido como existing .
Nome de usuário do SQL Server |
Login do usuário do SQL Server. Se o parâmetro
SQL new or existing estiver definido como existing , ele é o usuário para o SQL Server existente. Caso contrário, esse nome de usuário será definido no SQL Server criado. Para obter detalhes sobre as permissões necessárias, consulte nossa documentação para as permissões.
Senha do Servidor SQL |
Senha do usuário do SQL Server. Se o parâmetro
SQL new or existing estiver definido como existing , esta é a senha do usuário para o servidor SQL existente. Caso contrário, esta senha será definida no servidor SQL criado.
Nome de usuário do administrador UiPath |
O nome de usuário do administrador a ser definido em todos os nós. Isso também é usado como o administrador do tenant do host. |
Senha de administrador UiPath |
A senha para o usuário administrador do nó.Isso também é usado como a senha de administrador do tenant do host. |
Nome de usuário do administrador da VM |
O nome de usuário do administrador a ser usado nas instâncias de máquina virtual. |
Senha de administrador da VM |
A senha de administrador a ser usada nas instâncias de máquina virtual. |
Habilite o backup do cluster |
Defina como
true se desejar implantar o compartilhamento de arquivo NFS externo. Além disso, o backup será ativado no nível do cluster se o parâmetro Run Automation Suite Install for definido como true .
Sinalizadores de instalação de serviços (vários) |
Escolha se o serviço específico está instalado no cluster. |
Tags por recurso |
Opcional: Tags por recurso. Pode estar vazio ou ter o seguinte formato:
