2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Gerenciando produtos
Você pode habilitar e desabilitar produtos no Automation Suite a qualquer momento após a instalação.
Para fazer isso, você precisa acessar e atualizar o arquivo cluster_config.json armazenado na pasta /opt/UiPathAutomationSuite, e reexecutar a etapa do instalador do serviço.
Observação: você precisa executar essas etapas apenas a partir de nós de servidor.
Etapa 1: alterar a seleção de produtos no arquivo de configuração
  1. Altere a seleção de produtos no arquivo de configuração.
    Para fazer isso, navegue até a pasta UiPathAutomationSuite e edite cluster_config.json.
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. Na lista de serviços, defina os sinalizadores enable como true ou false para os serviços específicos que você deseja habilitar ou desabilitar. Veja os exemplos a seguir para produtos individuais.
    Observação: você pode gerenciar o Action Center e o Apps simplesmente atualizando o sinalizador enable. Outros produtos podem exigir uma etapa adicional para configurar a instalação. Veja as instruções a seguir para obter mais detalhes.
Habilitando ou desabilitando o Action Center
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Action Center no arquivo cluster_config.json :
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
Habilitando ou desabilitando o Apps
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Apps no arquivo cluster_config.json:
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
}"apps": {
Habilitando ou desabilitando o AI Center
O AI Center requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_jdbc em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão do AI Center é AutomationSuite_AICenter.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do AI Center. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_jdbc.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o AI Center em cluster_config.json:
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"aicenter": {
Ativação ou desativação do Automation Hub
Para ativar o Automation Hub, na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json , defina o sinalizador enabled como true:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
}"automation_hub": {
Para desativar o Automation Hub, defina o sinalizador enabled como false na seção automation_hub do arquivo cluster_config.json .
Habilitando ou desabilitando o Automation Ops
O Automation Ops requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json , então o nome do banco de dados padrão para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Automation Ops. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Observação: o Automation Ops compartilha um banco de dados com a plataforma principal, incluindo o Orchestrator. Se você alterar o banco de dados aqui, deve também atualizar o banco de dados para a plataforma principal.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Automation Ops em cluster_config.json :
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
Enabling or disabling Data Service
O Data Service exige a atualização da flag enable e de um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json , então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DataService.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Data Service. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Data Service em cluster_config.json :
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
Habilitando ou desabilitando o Document Understanding
O Document Understanding requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template_odbc em cluster_config.json , então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Document Understanding. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template_odbc.
Se você for executar uma instalação offline, também precisará baixar o pacote offline para o Document Understanding. Antes de habilitar o Document Understanding, consulte Instalar e usar o Document Understanding.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Document Understanding em cluster_config.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitando ou desabilitando o Insights
O Insights requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Insights.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campdo do Insights. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
O Insights tem uma configuração de SMTP opcional para habilitar o recebimento de notificações por e-mail. Consulte Experiência de instalação avançada para obter mais detalhes.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Insights em cluster_config.json:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
}"insights": {
Habilitando ou desabilitando o Task Mining
O Task Mining requer a atualização do sinalizador enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json , então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Task_Mining.
Para alterar o nome para algum outro que não seja o padrão, você pode atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Task Mining para substituir o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão definido em sql_connection_string_template
O Task Mining requer algumas etapas adicionais, incluindo o provisionamento de um nó de agente dedicado para cargas de trabalho específicas de IA.
Antes de habilitar o Task Mining, consulte a seção de instalação do Task Mining Adicionando um nó de agente dedicado para o Task Mining.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Task Mining em cluster_config.json :
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
Remoção de degradação para cargas de trabalho
Se desejar, o nó do Task Mining pode ser reaproveitado como um nó de agente. Para realizar isso, execute os seguintes comandos:
  1. Verifique uma contaminação real usando o comando kubectl describe node task-mining_nodename .
  2. Execute o comando kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-.
  3. Verifique se a mancha desapareceu usando o comando kubectl describe node task-mining_nodename .
Habilitando ou desabilitando o Test Manager
O Test Manager requer a atualização da flag enable e um banco de dados SQL.
Se você definiu anteriormente um valor para sql_connection_string_template em cluster_config.json, então o nome do banco de dados padrão é AutomationSuite_Test_Manager.
Para alterar o nome do banco de dados padrão, você precisa atualizar o sql_connection_str dentro do campo do Test Manager. Isso substitui o banco de dados padrão e o modelo de string de conexão em sql_connection_string_template.
Veja os detalhes de configuração a seguir para habilitar ou desabilitar o Test Manager em cluster_config.json:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
Importante: depois de atualizar o arquivo de configuração, prossiga para a Etapa 2.
Etapa 2: executar o script do instalador para atualizar a nova configuração do produto
Depois de atualizar o cluster_config.json, execute o comando a seguir no instalador para atualizar a configuração do serviço.
  • Para instalações online:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement
  • Para instalações offline:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
Precisa de ajuda? Suporte
