- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Após uma restauração ou reversão de cluster, AI Center, Orchestrator, Platform, Document Understanding ou Task Mining podem não estar íntegros, com os logs do pod RabbitMQ mostrando o seguinte erro:
[root@server0 UiPathAutomationSuite]# k -n rabbitmq logs rabbitmq-server-0
2022-10-29 07:38:49.146614+00:00 [info] <0.9223.362> accepting AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672)
2022-10-29 07:38:49.147411+00:00 [info] <0.9223.362> Connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672) has a client-provided name: rabbitConnectionFactory#77049094:2100
2022-10-29 07:38:49.147644+00:00 [erro] <0.9223.362> Error on AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672, state: starting):
2022-10-29 07:38:49.147644+00:00 [erro] <0.9223.362> PLAIN login refused: user 'aicenter-service' - invalid credentials
2022-10-29 07:38:49.147922+00:00 [info] <0.9223.362> closing AMQP connection <0.9223.362> (10.42.1.161:37524 -> 10.42.0.228:5672 - rabbitConnectionFactory#77049094:2100)
2022-10-29 07:38:55.818447+00:00 [info] <0.9533.362> accepting AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672)
2022-10-29 07:38:55.821662+00:00 [info] <0.9533.362> Connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672) has a client-provided name: rabbitConnectionFactory#2100d047:4057
2022-10-29 07:38:55.822058+00:00 [erro] <0.9533.362> Error on AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672, state: starting):
2022-10-29 07:38:55.822058+00:00 [erro] <0.9533.362> PLAIN login refused: user 'aicenter-service' - invalid credentials
2022-10-29 07:38:55.822447+00:00 [info] <0.9533.362> closing AMQP connection <0.9533.362> (10.42.0.198:45032 -> 10.42.0.228:5672 - rabbitConnectionFactory#2100d047:4057)
CrashLoopBackOff
devido ao problema de gravação de dados da tabela Mnesia.
Se todos os pods estiverem em execução, execute as seguintes etapas:
Exclua os usuários no RabbitMQ:
kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl list_users -s --formatter json | jq '.[]|.user' | grep -v default_user | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl delete_user {}
kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl list_users -s --formatter json | jq '.[]|.user' | grep -v default_user | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq exec rabbitmq-server-0 -c rabbitmq -- rabbitmqctl delete_user {} -
Exclua os segredos do aplicativo RabbitMQ no namespace UiPath:
kubectl -n uipath get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n uipath delete secret {}
kubectl -n uipath get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n uipath delete secret {} -
Exclua os segredos do aplicativo RabbitMQ no namespace do RabbitMQ:
kubectl -n rabbitmq get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq delete secret {}
kubectl -n rabbitmq get secret --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}' | grep -i rabbitmq-secret | xargs -I{} kubectl -n rabbitmq delete secret {} -
Sincronize o aplicativo
sfcore
via ArgoCD e aguarde a conclusão da sincronização: -
Execute uma reinicialização de distribuição em todos os aplicativos no namespace UiPath:
kubectl -n uipath rollout restart deploy
Se alguns pods estiverem no estado CrashLoopBackOff, execute as seguintes etapas:
Identifique quais pods RabbitMQ estão presos no estado
CrashLoopBackOff
e verifique os logs do pod RabbitMQCrashLoopBackOff
:kubectl -n rabbitmq get pods kubectl -n rabbitmq logs <CrashLoopBackOff-Pod-Name>
kubectl -n rabbitmq get pods kubectl -n rabbitmq logs <CrashLoopBackOff-Pod-Name> -
Verifique a saída dos comandos anteriores. Se o problema estiver relacionado à gravação de dados da tabela Mnesia, você verá uma mensagem de erro semelhante à seguinte:
Mnesia('rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq'): ** ERROR ** (could not write core file: eacces) ** FATAL ** Failed to merge schema: Bad cookie in table definition rabbit_user_permission: 'rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667351034020261908,-576460752303416575,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{4,0},{'rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq',{1667,351040,418694}}}}, 'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667372429216834387,-576460752303417087,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{2,0},[]}}
Mnesia('rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq'): ** ERROR ** (could not write core file: eacces) ** FATAL ** Failed to merge schema: Bad cookie in table definition rabbit_user_permission: 'rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-0.rabbitmq-nodes.rabbitmq','rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667351034020261908,-576460752303416575,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{4,0},{'rabbit@rabbitmq-server-2.rabbitmq-nodes.rabbitmq',{1667,351040,418694}}}}, 'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq' = {cstruct,rabbit_user_permission,set,[],['rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'],[],[],0,read_write,false,[],[],false,user_permission,[user_vhost,permission],[],[],[],{{1667372429216834387,-576460752303417087,1},'rabbit@rabbitmq-server-1.rabbitmq-nodes.rabbitmq'},{{2,0},[]}} -
Para corrigir o problema, siga as seguintes etapas:
Encontre o número de réplicas do RabbitMQ:
rabbitmqReplicas=$(kubectl -n rabbitmq get rabbitmqcluster rabbitmq -o json | jq -r '.spec.replicas')
Reduza as réplicas do RabbitMQ:
kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": 0}}" --type=merge
kubectl -n rabbitmq scale sts rabbitmq-server --replicas=0
Aguarde até que todos os pods do RabbitMQ sejam encerrados:
Encontre e exclua o PVC do pod RabbitMQ que está preso no estado
CrashLoopBackOff
:kubectl -n rabbitmq get pvc
kubectl -n rabbitmq delete pvc <crashloopbackupoff_pod_pvc_name>
Faça réplicas do RabbitMQ em escala:
kubectl -n rabbitmq patch rabbitmqcluster rabbitmq -p "{\"spec\":{\"replicas\": $rabbitmqReplicas}}" --type=merge
Verifique se todos os pods do RabbitMQ estão íntegros:
