Automation Suite
2022.4
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Arquitetura de implantação do Azure
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de abr de 2024
Esta página oferece informações sobre a arquitetura de implantação no Azure junto com os componentes necessários.
- Identidade Atribuída ao Usuário (
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities
) – configurada no conjunto de dimensionamento de máquina virtual do servidor e usado para o seguinte:- para permitir que o conjunto de dimensionamento de máquina virtual do servidor consulte o VMSS e identifique o primeiro servidor em que a instalação será executada;
- para validar se os requisitos de hardware e as cotas de assinatura foram atendidos;
- para definir a proteção de instância nos nós do servidor e garantir que eles não sejam removidos acidentalmente. Como parte do processo de instalação, adicionamos a proteção de instância de operações de conjunto de escala a todos os nós do Conjunto de escalas de servidor. Como essas operações são realizadas a partir do Azure, sem o contexto do servidor, o mau funcionamento do cluster é evitado. Para obter mais sobre a Proteção de instância de conjunto de escala, consulte a documentação do Azure. Os nós de servidor também executam cargas de trabalho e possuem um disco de dados dedicado.
- para executar operações de cluster por meio de runbooks de conta de automação.
- Contribuinte de atribuição de função (
Microsoft.Authorization/roleAssignments
) - Usado para permitir que a identidade gerenciada execute as operações acima mencionadas. - Scripts de implantação (
Microsoft.Resources/deploymentScripts
):- um executado no início da implantação para validar a configuração selecionada (cota, disponibilidade, etc.);
- um executado no final da implantação para validar seu status de implantação, pois algumas tarefas são assíncronas.
- Cofre de senhas (
Microsoft.KeyVault/vaults
) – usado para armazenar vários nomes de usuário e senhas (por exemplo: nome de usuário e senha SQL, senha ArgoCD). - Servidor SQL (
Microsoft.Sql/servers
) – o servidor usado para criar os bancos de dados SQL. - Bancos de dados SQL (
Microsoft.Sql/servers/databases
) – os bancos de dados necessários para cada serviço habilitado. - SQL Elastic Pool (
Microsoft.Sql/servers/elasticPools
) – pool elástico usado para manter os custos baixos. - Conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais (
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets
) – os nós do cluster:- um conjunto de dimensionamento é usado para nós de servidor (plano de controle de cluster). Como parte do processo de instalação, adicionamos a proteção de instância de operações de conjunto de escala a todos os nós do Conjunto de escalas de servidor. Como essas operações são realizadas a partir do Azure, sem o contexto do servidor, o mau funcionamento do cluster é evitado. Para obter mais sobre a Proteção de instância de conjunto de escala, consulte a documentação do Azure. Os nós de servidor também executam cargas de trabalho e possuem um disco de dados dedicado. Eles também têm a Identidade atribuída (Identidade Atribuída ao Usuário). Discos para cada nó:
- Disco de sistema operacional de 256GiB (
Premium_LRS
) - Disco de binários de 256GiB (
Premium_LRS
) - Disco de dados de 512GiB ou 2TiB (básico ou completo,
Premium_LRS
) UltraSSD_LRS
16GiB se habilitado, caso contrárioPremium_LRS
- um conjunto de escala é usado para nós de agente. Projetados para executar apenas cargas de trabalho (eles não têm serviços de plano de controle). Se o número de nós de agente desejados for 0, um conjunto de escala vazio será criado. Discos para cada nó:
Premium_LRS
) - Disco de binários de 256 GiB (
Premium_LRS
- Nós de GPU. Opcional. Nós usados especificamente para modelos de ML que possuem placas de vídeo. Se a quantidade de nós de GPU desejada for 0, nenhum conjunto de escala é criado. Discos para cada nó:
Premium_LRS
Premium_LRS
- Máquina Virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachines
) – Nó de Task Mining. - Extensão de Máquina Virtual (
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions
) - usada para instalar o Automation Suite - Discos (
Microsoft.Compute/disks
):- Disco de sistema operacional de 256GiB (
Premium_LRS
Premium_LRS
- Interface de rede (
Microsoft.Network/networkInterfaces
- Conta de automação (
Microsoft.Automation/automationAccounts
) – conta de automação usada para operações de cluster.InstanceRefresh
(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks
) – runbook para iniciar uma operação de atualização de instância em um cluster do Automation Suite.RemoveServers
) – runbook para executar a remoção do servidor do cluster do Automation Suite.RemoveNodes
) - runbook para executar a remoção de nós específicos de um cluster do Automation Suite.CheckServerZoneResilience
) - runbook para verificar a resiliência da zona do servidor e distribuir um nó para outra zona de disponibilidade, se necessário.ImportASModules
) - runbook para importar os módulos (Microsoft.Automation/automationAccounts/modules
) necessários para os runbooks do Automation Suite.
- Rede virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks
) – rede virtual usada para implantar as máquinas virtuais do nó.- Sub-rede de Rede Virtual (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets
) – onde residem todos os nós - Sub-rede de Rede Virtual (
) – usada para Azure Bastion (opcional, criado se o Azure Bastion estiver habilitado e uma rede virtual existente não foi selecionada)
- Balanceador de carga público (
Microsoft.Network/loadBalancers
) - usado para balancear o tráfego para os nós443
– tráfego HTTPS para o cluster6443
– tráfego HTTPS para a API do Kubernetes
- Balanceador de carga interno (
) – usado durante a instalação para registro do nó. Possui IP fixo e permite tráfego em todas as portas. - Bastion (
Microsoft.Network/bastionHosts
) – usado como uma jump box para acessar os nós do cluster. Opcional. Não implantado se você selecionou uma rede virtual existente. - Grupo de segurança de rede (
Microsoft.Network/networkSecurityGroups
) – usado para proteger o tráfego de sub-rede. PermiteHTTPS
(443) e conexões internas de VNet. - Gateway NAT (Tradução do Endereço de Rede) (
Microsoft.Network/natGateways
) – usado para conectividade de saída durante a instalação. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado. - Endereços IP públicos (
Microsoft.Network/publicIpAddresses
)- um usado para o Azure Bastion. Isso é implantado se você selecionou uma nova Rede Virtual e se o Azure Bastion estiver habilitado.
- um usado para o balanceador de carga público
- um usado para o Gateway. NAT. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado.
- Prefixos de IP público (
Microsoft.Network/publicIPPrefixes
) – usados para o Gateway NAT. Ao usar VNet, uma conectividade de saída existente precisa ser fornecida, pois isso não será implantado. - Zona DNS privada (
Microsoft.Network/privateDnsZones
) – como essa implantação também pode ser usada sem uma zona DNS pública, uma zona DNS privada é criada.- Registros DNS conforme necessário
- Link de rede virtual
- Conta de armazenamento (
Microsoft.Storage/storageAccounts
)- Um usado para orquestração de instalação e exposição de logs.
- Opcional. Um implantado se o backup estiver habilitado e usado como compartilhamento de arquivo NFS.
