2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Pré-requisitos de migração
Antes de iniciar a migração, certifique-se de atender aos seguintes pré-requisitos:
.NET Runtime 6.0​
É necessário ter o .NET Runtime 6.0 ou posterior para executar a ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp. Você deve baixá-lo e instalá-lo antes de executar o UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux​
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Para instalar o .NET Runtime 6.0 no RHEL, execute o seguinte comando:
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows​
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
UiPath.OrganizationMigrationApp​
A ferramenta UiPath.OrganizationMigrationApp ajuda você a executar operações como mover os dados de identidade de todos os tenants de independentes para o Automation Suite e mesclar organizações.
To download UiPath.OrganizationMigrationApp, see Downloading the installation packages.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Ferramenta para gerenciar o Microsoft SQL Server​
Você deve baixar e instalar o SQL Server Management Studio (SSMS) ou uma ferramenta semelhante para gerenciar o Microsoft SQL Server. Essa ferramenta ajuda você a restaurar o banco de dados do Orchestrator para a instância do SQL Server do Automation Suite ou uma instância diferente do SQL Server.
  1. Baixe e instale o SQL Server Management Studio.
  2. Faça login no SQL Server independente usando a string de conexão SQL independente.
  3. Abra a porta 1433 para o banco de dados de origem e destino.
Regras de escape de caractere especial para senhas da string de conexão​
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \"`", replacing ` with the actual password. Moreover, you must also adhere to the escape rules as detailed in the following table:
Formato original no ADUCFormato escapado na string do PowerShell
cn=James $ Smith"cn=James $ Smith"`
cn=Sally Wilson + Jones"cn=Sally Wilson \+ Jones"
cn=William O'Brian"cn=William O'Brian"
cn=William OBrian`"cn=William O``Brian"
cn=Richard #West"cn=Richard #West"
cn=Roy Johnson$"cn=Roy Johnson$"
Exemplo​
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
O comando completo, com a senha configurada na string de conexão de destino, tem a seguinte aparência:
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Precisa de ajuda? Suporte
