2022.4
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Observação: esta etapa é opcional, mas altamente recomendada ao atualizar o Automation Suite.
Na versão 2021.10.0, você precisava trazer um disco físico para o armazenamento de blocos/disco de dados. No entanto, com um disco físico, o tamanho de um volume/PVC que você podia criar era limitado ao tamanho do disco subjacente. Além disso, apenas o dimensionamento vertical era possível. É por isso que o Longhorn recomenda veementemente usar o LVM para agregar todos os discos de dados em uma única partição. Isso permite que o armazenamento de blocos seja estendido com facilidade no futuro Longhorn | Práticas recomendadas.
Se você alocou armazenamento de 2TiB para o Longhorn e seus requisitos de armazenamento são baixos, recomendamos migrar para o LVM.
- Seu cluster deve ser um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, ou seja, o cluster deve conter um mínimo de três nós de servidor.
- Certifique-se de que nenhuma das cargas de trabalho da família AI (AI Center, DU, TM) esteja sendo executada no momento da rotação de nós, caso contrário, essas cargas de trabalho falharão abruptamente.
- Você deve atualizar o Automation Suite para a versão 2021.10.1.
- Ao configurar o cluster em
cluster_config.jsoncomofixed_rke2_address, o URL do LB é usado em vez de embutir o IP ou FQDN da primeira máquina. - Provisione três máquinas em standby que substituirão os nós de servidor originais. A configuração de hardware dessas máquinas deve ser a mesma que a de seus nós de servidor existentes. As máquinas devem ser colocadas na mesma VPC, subrede, grupo de segurança de rede, etc., e o número de discos anexados e seu tamanho também devem ser os mesmos.
- Certifique-se de que todas as portas estejam acessíveis nas máquinas. Consulte Configuração das máquinas para obter mais detalhes.
- Não crie as partições de disco manualmente em novas máquinas. Em vez disso, use o script de particionamento de disco documentado em Como configurar o disco.
- Certifique-se de que os nomes de host das máquinas sejam idênticos. Por exemplo, se seus servidores antigos tiverem os nomes
server0,server1eserver2, dê esses mesmos nomes de host para os novos nós de servidor. - Copie a pasta do instalador junto com
cluster_config.jsondo primeiro servidor existente para todas as três máquinas recém-criadas. - Antes de prosseguir com a rotação do servidor, execute esse script de verificação de integridade de qualquer um dos servidores existentes. O script não deve gerar nenhum erro e deve emitir para você a seguinte mensagem:
All Deployments are Healthy.
- Os nós de servidor devem ser rotaciodados um a um. Observe que o processo de rotação de nós não se aplica para nós de agente.
- Desligue o nó antigo
server-Npara que as cargas de trabalho em execução no nó sejam excluídas corretamente (Né o nó de número n; por exemplo,server0). -
Remova o servidor do cluster executando o seguinte comando:
#where N is the nth server node Ex: server0 kubectl delete node server-N#where N is the nth server node Ex: server0 kubectl delete node server-N - Remova o servidor N do pool de back-end do balanceador de carga, ou seja, tanto do pool de servidores quanto de nós. Consulte Configuração do balanceador de carga para obter mais detalhes.
- No novo nó do servidor N, instale o Kubernetes e configure o novo nó como um servidor. Consulte Adição de um novo nó ao cluster para obter mais detalhes.
- Depois que a instalação do Kubernetes for bem-sucedida, execute
kubectl get nodese verifique se o novo nó está de fato associado ao cluster original. - Execute o script de verificação de integridade do nó recém-adicionado para monitorar a integridade do cluster. O script deve exibir a seguinte mensagem:
All Deployments are Healthy. - Depois que o script de verificação de integridade retornar um sucesso, adicione o novo nó de servidor aos pools de servidor e nós no Balanceador de carga. Consulte Configuração do balanceador de carga para obter mais detalhes.
- Repita o processo de rotação de nós para outros nós de servidor, ou seja, servidor 1, servidor 2, servidor N.
- Depois que todos os nós de servidor forem rotacionados, você pode excluir os nós de servidor mais antigos que estão no estado de desligamento.
