- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de avaliação de nó único
- Instalação offline de avaliação de nó único
- Configuração do balanceador de carga
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página explica como você pode executar uma instalação offline do Automation Suite com uma configuração de avaliação de nó único.
Você deve atender aos pré-requisitos de hardware e software antes de dar continuidade à instalação. Consulte Requisitos de hardware e software.
Você pode usar um script dedicado para validar os pré-requisitos de instalação e a prontidão da infraestrutura. Consulte Validação dos pré-requisitos.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Use as etapas de instalação offline neste documento ao implantar o UiPath Automation Suite em um ambiente isolado sem acesso à internet. Se a implantação ocorrer em ambiente no qual as máquinas têm acesso à internet, recomendamos usar as etapas de instalação on-line que são otimizadas para esse caso.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
Etapa |
Description |
Etapa 1: baixe os pacotes de instalação |
Esta etapa precisa ser executada em uma máquina com acesso à internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite será implantado. Enquanto estiver terminando de baixar, você pode continuar em algumas das próximas etapas. Isso pode ser feito em uma máquina Linux ou Windows. |
Etapa 2: configurar a instalação |
O assistente de instalação interativo reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que será usado durante a instalação. |
Etapa 3: execute a instalação |
Execute a instalação. Assim que a instalação for concluída, você poderá começar a usar o cluster. |
Etapa 4: concluir a instalação |
Você concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas pós-instalação. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Essa máquina pode ser Linux ou Windows. Os comandos neste guia são para o sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste para comandos equivalentes específicos desses ambientes.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
- Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
- Crie a pasta de destino na máquina;
- Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
NA MÁQUINA PRINCIPAL DO CLUSTER
Crie a pasta de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
não é necessária se você usar o script configureUiPathDisks.sh .
Copie os arquivos para um dos nós:
Executando o assistente interativo no modo offline de nó único
Execute o assistente interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que você pode usar durante a instalação.
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa experiência padrão. Você instalará nossa plataforma principal: Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops e Automation Hub.
Para instalar o Automation Suite usando o assistente interativo, execute as seguintes etapas:
Essa etapa é opcional.
cluster_config.json
na pasta UiPathAutomationSuite
. Você pode usar esse arquivo para habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados SQL e suas respectivas strings de conexão, e para certificados. Você também pode habilitar as configurações de proxy se usar um proxy para conexão com a internet.
Para a instalação de avaliação de nó único, observe que você não pode habilitar a Alta Disponibilidade.
Para configurações avançadas, consulte Experiência de instalação avançada.
Você deve executar novamente o instalador interativo para concluir a instalação.
Certifique-se de copiar os arquivos baixados na máquina offline principal, na qual você executou a configuração, na pasta de instalação criada pelo assistente de instalação.
Antes de executar a instalação, certifique-se de ler o Contrato de Licença.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
- Opção 1 (variável de ambiente): defina a variável de ambiente
LICENSE_AGREEMENT
para aceitar executando o seguinte comando:export LICENSE_AGREEMENT=accept
- Opção 2 (parâmetro embutido): como alternativa, anexe
--accept-license-agreement
a cada execução deinstall-uipath.sh
Execute os comandos de instalação para executar o pacote offline (duração estimada: 2h30min a 3h30min):
cd /opt/UiPathAutomationSuite
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -a --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
./install-uipath.sh -h --accept-license-agreement
Para carregar os pacotes opcionais do Document Understanding, execute os seguintes comandos:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Este documento se concentra no argumento de comando -a, porque ele cuida da necessidade de instalar todos os componentes necessários.
Se você instalar o Task Mining no modo de avaliação de nó único, será necessário executar um conjunto adicional de etapas. Siga o Guia de instalação do Task Mining para concluir as etapas do Task Mining.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Para redimensionar o PVC, consulte Redimensionamento do PVC.
200
imediatamente após a instalação para evitar tempos de inatividade. Para obter mais informações sobre isso, verifique Redimensionamento do PVC para o AI Center.
- Visão geral
- Etapa 1: Download dos pacotes de instalação e obtenção dos arquivos na máquina
- Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
- Etapa 1.2: recebimento de todos os arquivos baixados na máquina
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração básica
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: execução da instalação
- Aceitando o contrato de licença
- Executando a instalação
- Carregando os pacotes opcionais
- Instalação do Task Mining
- Etapa 4: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Redimensionamento de PVC
- Adição do rancher/pause:3.5
