2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Realizando uma migração total
The full migration is one of two ways in which you can migrate a standalone UiPath product to Automation Suite. This method helps you migrate Orchestrator and other products and services. For more information, see Migration options.
A opção de migração completa é compatível com os seguintes cenários:
  • Migrar um produto independente para uma nova instalação do Automation Suite. Isso significa que você ainda não tem nenhum produto instalado por meio do Automation Suite e está migrando seus produtos independentes para uma nova instância do Automation Suite.
    Observação:
    Testamos esses cenários para o Orchestrator, Action Center e Automação de Teste, que compartilham o mesmo banco de dados, bem como para o Insights.
  • Migrar um produto independente para uma instalação pré-existente do Automation Suite. Isso significa que você instalou anteriormente produtos por meio do Automation Suite e agora deseja migrar mais produtos independentes.
    Observação:
    • Se o Orchestrator estiver entre os produtos que você instalou anteriormente no Automation Suite, observe que a string de conexão é reapontada para o banco de dados independente restaurado, o que deixa o banco de dados original ainda intacto, mas desconectado.
    • Se você quiser migrar o Insights independente para uma instalação pré-existente do Automation Suite, certifique-se de que o Orchestrator já esteja habilitado.
As opções de migração completa também garantem uma transferência de dados de alta fidelidade entre os bancos de dados do produto autônomo e os bancos de dados do Automation Suite criados automaticamente. Se não quiser usar os bancos de dados padrão do Automation Suite , é possível optar por seus próprios bancos de dados migrados, contanto que você atualize suas strings de conexão.
Para migrar de uma implantação independente para o Automation Suite, siga as seguintes etapas:
Instruções
1. Atualize sua implantação independente.
  1. Upgrade your standalone installation to a version compatible with Automation Suite. Make sure to check the compatibility matrix.
2. Implante o Automation Suite .
  1. Implante a versão do Automation Suite de destino.
    • Install Automation Suite. Details...
    • Use the advanced deployment option to create multiple databases for the platform services. Details...
3. Certifique-se de atender aos requisitos.
  1. Download and install the required tools to perform the migration. Details...
4. Siga as etapas de pré-migração.
  1. Save the connection strings. Details...
  2. Create your organizations in Automation Suite. Details...
  3. Prepare Orchestrator. Details...
5. Siga as etapas de migração.
  1. Use the OrganizationMigrationApp tool to move your Identity organization data from standalone to Automation Suite. Details...
  2. Restaure o banco de dados de produtos independente para a instância do SQL Server do Automation Suite ou uma instância diferente do SQL Server.
  3. Back up the platform database in Automation Suite. Details...
  4. Merge organizations in Automation Suite. Details...
  5. Update the migrated product connection strings. Details...
  6. Migrating standalone Insights. Details...
  7. Deleting the default tenant. Details...
6. Siga as etapas de pós-migração.
  1. Remove old identity cache keys. Details...
  2. Update the AD integration and configuration. Details...
  3. Update the Orchestrator configuration. Details...
  4. Clear Redis data. Details...
  5. Validating the Insights migration. Details...
Precisa de ajuda? Suporte
