- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Acessando o Automation Suite
- Gerenciamento dos certificados
- Redimensionamento de PVC
- Atualização das strings de conexão SQL
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Habilitando o kubectl
Antes de executar qualquer comando do kubectl, certifique-se de habilitar o kubectl. Isso permite que você execute comandos para recuperar senhas e detalhes de configuração para o cluster.
Para habilitar o kubectl, execute o seguinte comando:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
Gerenciamento de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA, na sigla em inglês) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
For instructions, see Managing certificates.
Se você tentar acessar o cluster de um navegador e os certificados não forem de um CA confiável, você verá uma mensagem de aviso no navegador. Você pode corrigir isso importando e definindo o certificado SSL do cluster como confiável no computador do cliente que executa o navegador.
Para gerenciar os certificados, siga as seguintes etapas:
Para recuperar o certificado atual, execute o seguinte comando:
No Linux:
kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decodekubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \ -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decode -
No Windows (PowerShell):
(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }(kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
To update the certificates, see Managing certificates.
Acessando a interface geral do Automation Suite
Você precisa aceitar o certificado autoassinado no navegador para poder acessar um cluster que ainda está configurado com certificados autoassinados.
A interface do usuário do Automation Suite de uso geral é usada como portal tanto para os administradores quanto para os usuários da organização. É um recurso comum no nível de organização a partir do qual todos podem acessar todas as áreas do seu Automation Suite: páginas de administração, páginas em nível de plataforma, páginas específicas do produto e páginas específicas do usuário.
Para acessar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Acesse a seguinte URL:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN} -
Altere para organização padrão.
O nome de usuário é orgadmin.
Recupere a senha usando o seguinte comando:
kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echokubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \ -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echoObservação:Usar o mesmo comando para recuperar as senhas do administrador da organização e do administrador do host é uma escolha de design.
This is because the two passwords are initially the same. If Change password on the first login is set to Required at the host level, the organization administrator must set a new password when they log in for the first time.
Acessando a administração do host
O portal do host é para os administradores do sistema configurarem a instância do Automation Suite. As configurações que você define neste portal são herdadas por todas as suas organizações e algumas podem ser substituídas ao nível da organização.
Para acessar a administração do host, execute as seguintes etapas:
Alterne para a organização do Host.
O nome de usuário é admin.
Acessando o ArgoCD
Você pode usar o console do ArgoCD para gerenciar produtos instalados.
Dependendo das operações que você deseja realizar no ArgoCD, você pode usar dois tipos de contas para acessar o console:
- a conta somente leitura em cenários básicos
- conta de administrador em cenários avançados
For more details on ArgoCD and how you can access it, see Managing the cluster in ArgoCD.
Acessando o Rancher
O Automation Suite usa o Rancher para fornecer ferramentas de gerenciamento de cluster prontas para usar. Isso ajuda você a gerenciar o cluster e acessar o monitoramento e a solução de problemas.
See Rancher documentation for more details.
See Using the monitoring stack for more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite.
Para acessar o console Rancher, siga as seguintes etapas:
Acesse o seguinte URL:
https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Para acessar a senha, execute o seguinte comando:
kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
Acessando strings de conexão do banco de dados de serviço
Você pode acessar as strings de conexão do banco de dados para cada serviço da seguinte forma:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
