- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Um balanceador de carga é obrigatório para a configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
O Automation Suite é compatível com dois tipos de configuração para o balanceador de carga, conforme mostrado nas seções a seguir.
Você pode configurar o balanceador de carga para usar a persistência de sessão ou sessões fixas, mas isso não é um requisito.
Atualmente, o Automation Suite é compatível apenas com um balanceador de carga da Camada 4 (camada de rede).
O balanceador de carga não é compatível com criptografia e rescisão TLS. Para uma operação de serviço eficaz, certifique-se de configurar seu balanceador de carga para facilitar a passagem do tráfego.
Se você estiver usando o Balanceador de Carga Interno do Azure (LB) para implantações, você pode encontrar problemas com as chamadas da Máquina Virtual (VM) de back-end para o IP de front-end do LB. Os problemas ocorrem devido à incompatibilidade de endereços IP e MAC de origem do pacote de rede. Isso impede que o destinatário obtenha o caminho de resposta correto, resultando na falha das chamadas da VM para o LB. Para obter mais detalhes, consulte Limitações de componentes do Balanceador de Carga do Azure e Solução de problemas de tráfego de back-end.
Essa é a configuração recomendada para o balanceador de carga.
Configurando o pool de back-end
Você precisa criar dois pools de back-end que atendam aos seguintes requisitos:
Pool de servidores
- Consiste em todos os nós de servidor.
- Não deve haver nenhum nó de agente no Pool de servidores.
Pool de nós
Consiste em todos os nós de servidor e nós de agente.
Configurando as investigações de integridade
Investigação |
Protocol |
Porta |
Intervalo |
Insira o limite novamente |
Pool associado |
TCP |
15 segundos |
2 |
Pool de nós |
TCP |
15 segundos |
2 |
Pool de servidores |
Consulte a ilustração a seguir para obter mais detalhes sobre a configuração
Habilitando portas no balanceador de carga
Certifique-se de ter as seguintes portas habilitadas em seu firewall para a origem do balanceador de carga:
Porta |
Protocol |
Finalidade |
Encaminhamento de tráfego |
Investigação de saúde |
TCP |
Para HTTPS (acessando o Automation Suite) |
O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de nós. |
TCP |
Para acessar a API do Kube usando HTTPS; necessário para a junção de nós. |
O tráfego nessa porta deve ser encaminhado para o Pool de servidores. |
TCP |
Para qualquer porta que não seja HTTPS, recomendamos que não fique exposta fora do cluster. Execute seus nós atrás de um firewall/grupo de segurança.
Se você tiver um firewall configurado na rede, certifique-se de que ele tenha essas portas abertas para permitir o tráfego nelas.
Consulte a ilustração a seguir para obter mais detalhes sobre a configuração.
Essa configuração não tem resiliência para nós que ficam inativos durante a instalação.
Se o servidor primário estiver inativo ou for excluído, a configuração do cluster precisará ser atualizada.
O FQDN do servidor primário precisa ser remapeado para uma máquina diferente no cluster que esteja disponível.
Crie um Pool de back-end, conforme mostrado a seguir:
- Crie um Pool de nós
Porta |
Protocol |
Finalidade |
TCP |
Para HTTPS (acessando o Automation Suite). |
Investigação |
Protocol |
Porta |
Intervalo |
Pool associado |
TCP |
15 segundos |
2 |
Pool de nós |
- Visão geral
- Configuração do pool de servidores e nós
- Configurando o pool de back-end
- Configurando as investigações de integridade
- Habilitando portas no balanceador de carga
- Configuração alternativa
