2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Como configurar o Microsoft SQL Server
Bancos de dados
Observação: a menos que especificado nas seções dedicadas aos requisitos, esses requisitos são aplicáveis a todos os produtos do Automation Suite.
Cada produto do Automation Suite requer seu próprio banco de dados SQL com especificações correspondentes.
Por padrão, o instalador cria todos os bancos de dados para você durante o processo de instalação. Você deve fornecer as permissões necessárias para que o instalador faça isso no seu servidor SQL.
Alternativamente, você tem a opção de criar seus próprios bancos de dados. Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
A tabela a seguir lista os nomes dos bancos de dados e seu formato correspondente.
Produto / Serviço
Nome do banco de dados padrão
Formato da string de conexão
Recursos de plataforma compartilhados
AutomationSuite_Platform
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
Data Service
AutomationSuite_DataService
Insights
AutomationSuite_Insights
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
AI Center
AutomationSuite_AICenter
Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager
Importante:
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
  • para SQL: adicione ' no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro '.
  • para JDBC/ODBC: adicione { no início da senha e } no final, e duplique qualquer outro }
Observação:
Você pode usar os bancos de dados em um pool elástico para obter uma melhor relação custo-benefício.
No caso de Aplicativos, você não pode trazer seu próprio MongoDB.
Collation de SQL
O Automation Suite é compatível com agrupamento de SQL definido como SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS no nível do servidor e do banco de dados. Recomendamos fortemente essa configuração específica para um desempenho e estabilidade ideais.
Embora você tenha a flexibilidade de usar um agrupamento de sua escolha, esteja ciente de que configurações não testadas podem levar a problemas inesperados.
Importante:
Não recomendamos usar SQL binário ou quaisquer agrupamentos que diferenciem maiúsculas e minúsculas, pois causam problemas conhecidos ao instalar o Automation Suite.
Permissões
Se você quiser que o instalador crie um banco de dados no SQL Server fornecido, certifique-se de conceder pelo menos a função dbcreator à conta SQL usada para se conectar ao banco de dados.
Se você quiser criar seus próprios bancos de dados para todos os produtos, você deve conceder à conta SQL as funções db_owner e db_securityadmin para todos os bancos de dados do Automation Suite.
Se as restrições de segurança não permitirem o uso de db_owner, a conta SQL deverá ter as seguintes funções e permissões em todos os bancos de dados (a única exceção é o Insights, que ainda requer db_owner).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • EXECUTEpermissão no esquema dbo
Observação: usamos apenas as funções db_securityadmin e db_ddladmin durante a instalação ou se os bancos de dados forem reprovisionados; então, você pode revogar essas permissões posteriormente.
Requisitos de SQL para pesquisa de texto completo
O Document Understanding exige que o SQL Server tenha o componente Pesquisa de Texto Completo do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server, que nem sempre é instalado por padrão.
Se você não selecionou Pesquisa de Texto Completo quando instalou o SQL Server, execute a Instalação do SQL Server novamente para adicioná-la antes de configurar o Document Understanding.
Para obter mais informações, consulte este guia sobre como adicionar/instalar recursos no servidor SQL. Você também pode verificar aqui todos os componentes que podem ser adicionados ao SQL Server, que inclui também a Pesquisa de Texto Completo.
Requisitos de SQL para Insights
Observação: O Insights não suporta autenticação do Azure AD. Se você se autenticar usando o Azure AD, os painéis não podem ser carregados e os dados não podem ser buscados no banco de dados do Microsoft SQL.
O Insights requer o SQL Server 2019 ou 2022, incluindo suporte para índice columnstore e funções .json.
Para Azure SQL, certifique-se de que o banco de dados seja S3 Service Object ou superior.
Verifique se o nível de compatibilidade do banco de dados Insights está definido como 130 ou superior. Na maioria dos casos, as configurações padrão atendem a esse requisito. Para obter mais informações, consulte Exibir ou alterar o nível de compatibilidade de um banco de dados do SQL Server.
A instalação valida ambas as condições e alerta você se os requisitos mínimos não forem atendidos.
SQL requirements for Data Service
O Data Service requer o SQL Server versão 2016 ou superior.
Se você criar seu próprio banco de dados usando o SQL Server versão 2019 ou superior, certifique-se de conceder as seguintes permissões de serviço do Data Service aos seus usuários:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL requirements for HA
Para obter uma configuração de alta disponibilidade do SQL Server, selecione um grupo de disponibilidade Always On. Para obter mais informações, consulte Visão geral dos grupos de disponibilidade Always On.
Requisitos SQL para o Orchestrator
Importante: para aumentar o desempenho, evitar deadlocks e evitar leituras sujas no SQL, certifique-se de que a opção READ_COMMITTED_SNAPSHOT esteja definida como ON.
Use esta consulta para verificar se READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado ou desabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name= 'UiPath'SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
Se estiver habilitado, o valor retornado será 1.
Se estiver desabilitado, o valor retornado será 0.Use esta consulta para habilitá-lo:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE UiPath
Se você usar bancos de dados diferentes para Testar Automação e/ou Atualizar Servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT deve ser habilitado neles também.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
