2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Uso do uipathctl.sh
O script uipathctl.sh fornece uma maneira automatizada de atualizar um cluster para uma versão mais recente, configurar um backup, restaurar um cluster e muito mais, executando-o em um nó. A automação dessas tarefas é feita por meio da ferramenta de automação de TI Ansible.
Requisitos​
Ansible usa o mecanismo SSH para fazer login em qualquer um dos nós de host ou máquinas para executar tarefas.
Antes de executar o script uipathctl.sh , você deve executar as seguintes etapas:
  1. Identifique o nó de host Ansible.
  2. Adicione a assinatura SSH de seus nós aos hosts conhecidos.
  3. Configure o método de autenticação SSH.
  4. Instale o Ansible e outras ferramentas de pré-requisito.
Para obter instruções, consulte as seções a seguir.
Identifying the Ansible host node​
O nó de host do Ansible é a máquina onde você instala o Ansible. Esta máquina deve ser um nó de servidor para que tenha as permissões necessárias para executar todas as automações no cluster.
Em instalações online, o nó do host Ansible pode ser qualquer um dos nós do servidor.
Em instalações off-line, o nó do host Ansible deve ser o nó do servidor principal no qual você montou o disco do pacote UiPath no local /uipath . Se não houver nenhum nó de servidor com o disco do pacote UiPath anexado, você pode simplesmente montar um disco adicional em qualquer um dos nós de servidor existentes e considerá-lo como o nó de host Ansible.
Adicione a assinatura de SSH de seus nós para os anfitriões conhecidos​
Para adicionar a assinatura SSH de seu nó aos hosts conhecidos, adicione o endereço IP privado de cada nó no cluster ao arquivo known_hosts no nó do host Ansible.
Execute o seguinte comando no nó do host Ansible substituindo <node-private-ip> pelo endereço IP privado de cada nó no cluster, um de cada vez.
ssh-keyscan -H <node-private-ip> >> ~/.ssh/known_hosts
Setting up SSH authentication method​
Ansible suporta dois mecanismos SSH:
Passo 1: Configurando a chave SSH​
O mecanismo de autenticação de chave SSH usa uma combinação de chaves privadas e públicas.
Conceda acesso à chave pública do nó do host do Ansible ao copiá-la em todos os outros nós.
Se você não tiver uma chave SSH, poderá gerar uma executando o comando ssh-keygen .
Gerando chaves SSH
Você pode gerar uma nova chave SSH usando o comando ssh-keygen . Para gerar a nova chave SSH, basta executar o comando ssh-keygen e seguir as instruções.
Para gerar uma nova chave SSH, siga os seguintes passos:
  1. Gere uma nova chave SSH usando o comando ssh-keygen .
  2. Anote a localização da sua chave. Os valores padrão são:
    • Chave pública: ~/.ssh/id_rsa.pub
    • Chave Privada: ~/.ssh/id_rsa
  3. Conceda acesso à chave pública do nó do host Ansible em todos os outros nós copiando-a.
Concedendo acesso à chave pública em cada nó
Para conceder acesso à chave pública, copie-a para todos os nós do cluster (incluindo o nó atual) usando o comando ssh-copy-id . Se o caminho da chave pública SSH não for ~/.ssh/id_rsa.pub, certifique-se de substituí-lo adequadamente.
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@node-private-ip
Etapa 2: fornecer acesso de chave SSH ao Ansible​
O Ansible usa o mecanismo SSH para fazer login nas máquinas host e executar a instalação necessária. Por esse motivo, você deve fornecer o acesso da chave SSH ao Ansible.
Escolha entre os seguintes métodos:
Opção 1: usando ssh-agent (recomendado)
By default, Ansible uses ssh-agent to obtain access to nodes. For more information about ssh-agent, see ssh-agent manual.
Para adicionar uma nova chave a ssh-agent, execute o seguinte comando:
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Opção 2: usando chave privada não protegida
Observação:
This option is supported only if your private key is not protected by a passphrase.
Esse método envolve o uso interativo da chave privada, adicionando o parâmetro --ansible-private-key ao seu script uipathctl.sh . O parâmetro pega o caminho absoluto da chave privada e o usa para autenticação.
Opção 2: autenticação SSH baseada em senha​
Se você optar pela autenticação SSH baseada em senha, deverá fornecer o parâmetro --ansible-ask-password para o script uipathctl.sh . Este parâmetro solicitará que você forneça a senha para autenticação.
Instalação de ferramentas Ansible e outros pré-requisitos​
Verificando se o Ansible e outras ferramentas de pré-requisito estão instaladas​
Você deve garantir que o Ansible e as outras ferramentas de suporte a seguir estejam instaladas no nó de host do Ansible selecionado anteriormente.
  • ansible (v2.8+)
    Para verificar se ansible foi instalado, execute:
    ansible --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible is not installed"
  • ansible-playbook
    Para verificar se ansible-playbook foi instalado, execute:
    ansible-playbook --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible Playbook is not installed"
  • sshpass – Necessário apenas ao usar senha para autenticação junto com o parâmetro --ansible-ask-password .
    Para verificar se sshpass foi instalado, execute:
    sshpass -V &>/dev/null || echo "Error: sshpass is not installed"
  • zip - Para marcar se zip foi instalado, execute:
    zip --version &>/dev/null || echo "Error: zip is not installed"
    Importante:
    If any of the previous commands errors out, the targeted package is not installed on your machine. To install all the desired tools, take the steps in the following section. If all tools are already installed, you can skip these steps.
Para instalar o Ansible e outros pacotes relacionados, siga os seguintes passos:
  1. Navegue até a pasta do instalador no nó do host Ansible. O instalador geralmente está localizado na pasta /opt/UiPathAutomationSuite/{version} .
  2. Execute os seguintes comandos:
  • Para on-line:
    ./uipathctl.sh install-prerequisites --install-type online --accept-license-agreement
    • Para off-line:
You need an additional Ansible tarball, which contains Ansible and other dependent packages. Download ansible.tar.gz and store it anywhere outside the installer folder. For download instructions, see ansible.tar.gz.
Se ansible.tar.gz estiver localizado em algum local diferente, atualize o local absoluto para o parâmetro --offline-prerequisites-bundle .
./uipathctl.sh install-prerequisites --install-type offline --offline-prerequisites-bundle ../ansible.tar.gz --accept-license-agreement
Advanced Ansible configuration​
Gerando o arquivo Ansible Inventory.ini​
Em alguns cenários, como ao configurar o backup ou upgrade, o Automation Suite gera automaticamente o arquivo inventory.ini para o Ansible. No entanto, existem algumas situações em que você deve criar e fornecer o arquivo inventory.ini ao Ansible. Por exemplo:
  • Ao restaurar o cluster dos dados de backup. Isso ocorre porque, no momento da restauração, não há nenhum cluster íntegro para derivar inventory.ini.
  • Quando você deseja fornecer configurações avançadas, como nome de usuário e chave SSH, que são muito específicas para cada nó.
For more details, see How to build your own inventory.
O bloco de código a seguir exibe o modelo de inventário que o script uipathctl.sh entende.
[FIRST_SERVER]
'10.0.1.1'
[SECONDARY_SERVERS]
'10.0.1.2'
'10.0.1.3'
[AGENTS]
'10.0.1.4'
'10.0.1.5'
[TASKMINING]
'10.0.1.6'
[GPU]
'10.0.1.7'
[all:vars]
ansible_connection=ssh
ansible_timeout=10
ansible_user=admin
[FIRST_SERVER]
'10.0.1.1'
[SECONDARY_SERVERS]
'10.0.1.2'
'10.0.1.3'
[AGENTS]
'10.0.1.4'
'10.0.1.5'
[TASKMINING]
'10.0.1.6'
[GPU]
'10.0.1.7'
[all:vars]
ansible_timeout=10
ansible_user=admin
Grupo Valor
[FIRST_SERVER]
O ponto de partida onde você executa o script uipathctl.sh . Isso também é chamado de nó de host Ansible.
Você deve fornecer o endereço IP privado para este nó.
[SECONDARY_SERVER]
O grupo de outros nós de servidor no cluster.
Você deve fornecer o endereço IP privado de todos os outros nós do servidor.
[AGENTS]
O grupo de nós do agente no cluster.
Você deve fornecer o Endereço IP Privado de todos os nós do agente.
[TASKMINING]
O grupo de nós Task Mining no cluster.
Você deve fornecer o Endereço IP Privado de todos os nós de Task Mining.
[GPU]
O grupo dos nós de GPU no cluster.
Você deve fornecer Endereço IP Privado a todos os nós da GPU.
[all:vars]
O grupo de variáveis aplicadas a todos os grupos de hosts definidos anteriormente.
  • ansible_connection - O método de autenticação. Dois mecanismos SSH são suportados: autenticação SSH baseada em chave e autenticação SSH baseada em senha.
  • ansible_timeout - A quantidade de tempo padrão durante a qual uma conexão SSH pode ser estabelecida antes que a operação atinja o tempo limite. Também controla quanto tempo leva para acessar a conexão, uma vez estabelecida.
  • ansible_user - O nome do usuário que está efetuando login no servidor remoto.
You can provide the variables per group or per host node. For details, see Assigning a variable to many machines: group variables.
Gerando o arquivo de variável Ansible​
Para a orquestração do Ansible em outros nós, você deve definir alguns parâmetros que o Ansible usa para determinar a localização do instalador e os arquivos correspondentes em outros nós. Esses parâmetros são definidos no arquivo Yaml e fornecidos ao Ansible.
Se você deseja modificar a configuração padrão, crie um arquivo no formato a seguir e forneça-o para uipathctl.sh usando --ansible-variables-file.
#Path where installer zip is available. By default, uipathctl.sh takes the current folder and compress it to zip before copying it to other nodes.
installer_path: /path/to/installer.zip
# Path where installer will be copied on nodes
target_installer_base_path: /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
# Install type - online or offline
install_type: online
# Path on nodes where offline bundles will be copied
target_bundle_base_path: /opt/UiPathAutomationSuite/{version}
# Path on nodes where offline bundles will be extracted
target_tmp_path: /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
# Basepath and filname for the various config files and bundles on the local machine
cluster_config_filename: cluster_config.json
cluster_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
backup_config_filename: backup_config.json
backup_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
restore_config_filename: restore.json
restore_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
infra_bundle_filename: sf-infra.tar.gz
infra_bundle_basepath: /var/tmp/uipath_upgrade_<version>
VariávelValor
installer_pathO caminho de sf-installer.zip. Se você não fornecer esse valor, uipathctl.sh compactará o diretório atual e o copiará para outros nós, como um zip do instalador.
target_installer_base_pathO caminho onde o instalador será copiado nos nós. O valor padrão é `/opt/UiPathAutomationSuite/{versão
install_typeO método de instalação. Os valores possíveis são: online e offline.
target_bundle_base_pathThe path on the nodes where the offline bundles will be copied. The default location is /var/tmp/uipathctl_{version}.
target_tmp_pathO caminho nos nós onde o pacote é extraído. O local padrão é /opt/UiPathAutomationSuite/tmp.
cluster_config_filenameO nome do arquivo de configuração do cluster. O valor padrão é cluster_config.json .
cluster_config_basepathThe location where cluster_config.json will be stored temporarily on the nodes during orchestration. The default value is /var/tmp/uipathctl_{version}.
backup_config_filenameO nome do arquivo de configuração de backup. O valor padrão é backup.json.
backup_config_basepathThe location where backup.json will be stored temporarily on the nodes during orchestration. The default value is /var/tmp/uipathctl_{version}.
restore_config_filenameO nome do arquivo de configuração de restauração. O valor padrão é restore.json.
restore_config_basepathO local onde restore.json será armazenado temporariamente nos nós durante a orquestração. O valor padrão é `/var/tmp/uipathctl_{version
infra_bundle_filenameO nome do pacote configurável que contém as camadas de infraestrutura. Este é o mesmo que você forneceu para o script uipathctl.sh .
infra_bundle_basepathO local onde sf-infra.tar.gz será armazenado temporariamente nos nós durante a orquestração. Este é o mesmo que você forneceu para o script uipathctl.sh .
