- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Fazendo downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9
O Automation Suite agrupa o Ceph objectstore no cluster para armazenar arquivos como feeds NuGet no Orchestrator, conjuntos de dados no AI Center e muito mais.
As versões 2021.10.3 e 2021.10.4 do Automation Suite são fornecidas com o Ceph objectstore 16.2.6. Essa versão do Ceph introduz um problema que pode potencialmente corromper dados. Como resultado, o Ceph fez o recall oficial da versão 16.2.6 até que o problema seja resolvido em uma versão mais recente.
Antes de atualizar para uma versão mais recente do Automation Suite, você deve garantir que o problema do Ceph não afete seu cluster e os dados que ele armazena. Para isso, é necessário fazer downgrade do Ceph 16.2.6 para 15.2.9, que é uma versão estável.
O downgrade do Ceph de 16.2.6 para 15.2.9 diretamente não é possível, e há uma série de operações que realizamos para você ao atualizar para uma nova versão do Automation Suite:
- Faça backup dos dados do Ceph;
- Destrua o cluster Ceph versão 16.2.6;
- Recrie o cluster Ceph versão 15.2.9;
- Carregue todos os dados do Ceph com backup.
Para fazer backup dos dados do Ceph antes de atualizar para uma nova versão do Automation Suite, você precisa de uma pasta temporária. A pasta deve ser grande o suficiente para armazenar todos os dados do Ceph. Para determinar o tamanho da pasta temporária necessária para um backup de dados do Ceph, execute o seguinte comando:
ceph_object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $ceph_object_size)' storage space"
TMP_CEPH_BACKUP_PATH
. Para criar uma pasta e definir TMP_CEPH_BACKUP_PATH
# replace "/path/to/backup/ceph" with actual path where you will going to take backup mkdir -p /path/to/backup/ceph export TMP_CEPH_BACKUP_PATH="/path/to/backup/ceph"
pelo caminho Ceph correto no comando anterior.
Para etapas adicionais, siga a documentação de atualização.
