Automation Suite
2022.4
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
Guia de instalação do Automation Suite
Last updated 24 de jul de 2024
Os pods do MongoDB podem ficar presos em
CrashLoopBackOff
devido a um PVC corrompido. A causa mais provável para esse problema é um desligamento sem limpeza.
Ao enfrentar esse problema, os logs mostram o seguinte:
Common point must be at least stable timestamp
{"t":{"$date":"2022-05-18T09:37:55.053+00:00"},"s":"W", "c":"STORAGE", "id":22271, "ctx":"initandlisten","msg":"Detected unclean shutdown - Lock file is not empty","attr":{"lockFile":"/data/mongod.lock"}}
['currentState.Running' = false]
['currentState.IsVCRedistCorrect' = true]
['desiredState.ProcessType' != mongos ('desiredState.ProcessType' = mongod)]
Exclua o pod com falha. Se esta solução não funcionar, continue nas próximas etapas.
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb - Obtenha o nome do PVC corrompido para os pods com falha.
kubectl -n mongodb get pvc
kubectl -n mongodb get pvc -
Exclua o PVC do pod com falha.
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>Observação: neste ponto, o PVC deve ser sincronizado automaticamente e o pod não deve ter mais problemas. Se o provisionamento automático não acontecer, você precisará executar a operação manualmente seguindo as etapas a seguir. -
Obtenha o PVC YAML para um nó íntegro.
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml - Edite o nome e remova
uuids/pvc-ids
do YAML. -
Remova o nome do volume e o UID e renomeie o PVC para o nome do PVC excluído.
Aplique o PVC.
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml - O PVC deve ser provisionado e anexado ao PVC para o pod, e o pod não deve mais ter problemas. Se o pod não ressincronizar, exclua-o.
