- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Se a instalação do Automation Suite falhar ao executar os instaladores installUiPathAS.sh ou install-uipath.sh, siga as seguintes etapas para depurá-la:
Verifique se os nós estão ativos.
- Para nós do servidor, execute
sudo systemctl status rke2-server. - Para nós de agente, execute
sudo systemctl status rke2-agent.- Se os nós estiverem ativos, mas a instalação falhar, use a ferramenta de diagnóstico para solucionar problemas.
- Se um nó estiver inativo, verifique os logs de instalação para obter quaisquer erros.
Capture logs de instalação básicos.
O instalador imprime o local de log de instalação ao usar
installUiPathAS.sh. Parainstall-uipath.sh, os logs são armazenados no diretório de onde o comando de instalação foi executado.Se os logs de instalação não revelarem o problema, execute os instaladores no modo de depuração para obter mais detalhes. Para instalações online e offline, execute
install-uipath.sh -d. O sinalizador-dexecuta o instalador no modo de depuração.Troubleshooting can also be done based on the logs available in ArgoCD, Istio, or on the machine itself. For more details, see Exploring logs.
Capture todos os logs de instalação.
To capture all logs related to the Automation Suite installation, download the
rke2logCollector.shscript from GitHub and run it under the root account.O script coleta os seguintes dados:
- informações do sistema
- informações de rede
- informações do Docker
- informações do k3s
- informações do rke2
- logs do rancher
- logs de componente do k8s
- logs de pod do sistema
- informações do nginx-proxy
- logs de cluster do k3s
- logs de cluster do rke2
- logs de pod de sistema do rke2
- logs de agente/servidor do rke2
- logs de sistema de /var/log
- logs de sistema do journald
- estado do diretório do k8s
- certificados do k8s
- estado do diretório do k3s
- certificados do k3s
- certificados do servidor do k3s
- estado do diretório do rke2
- certificados do rke2
- certificados do servidor do rke2
- informações do rke etcd
- saída do etcdctl
- informações do rke2 etcd
