2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Como habilitar o registro em log do Istio
Para depurar o Istio, você precisa habilitar o registro em log. Para fazê-lo, execute as seguintes etapas:
  1. Encontre o pod istio-ingressgateway executando o seguinte comando. Copie o nome do pod do gateway. Deve ser algo como istio-ingressgateway-r4mbx.
    kubectl -n istio-system get pods
  2. Abra o shell do pod do gateway executando o seguinte comando.
    kubectl exec -it -n istio-system istio-ingressgateway-r4mbx bash
  3. Habilite o registro em log de depuração executando o seguinte comando.
    curl -X POST http://localhost:15000/logging?level=debug
  4. Execute o comando a seguir a partir de um nó de servidor.
    istioctl_bin=$(find /var/lib/rancher/rke2/ -name "istioctl" -type f -perm -u+x   -print -quit)
    if [[ -n ${istioctl_bin} ]]
    then
    echo "istioctl bin found"
      kubectl -n istio-system get cm istio-installer-base -o go-template='{{ index .data "istio-base.yaml" }}'  > istio-base.yaml
      kubectl -n istio-system get cm istio-installer-overlay  -o go-template='{{ index .data "overlay-config.yaml" }}'  > overlay-config.yaml
      ${istioctl_bin} -i istio-system install -y -f istio-base.yaml -f overlay-config.yaml --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout --set meshConfig.accessLogEncoding=JSON
    else
      echo "istioctl bin not found"
    fi
    then
    else
    fi
