- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Automatizado: atualização offline
O Ansible é usado para automatizar a atualização de todo o cluster do Automation Suite, executando algumas operações em uma máquina do cluster.
In the following illustration, the Server 1 node (or Ansible host node) uses Ansible to orchestrate the upgrade of entire Automation Suite cluster.
Preparação
Before upgrading, make sure you have prepared your environment for using the uipathctl.sh script. For details, see Using uipathctl.sh.
Certifique-se de ter 10 GiB de espaço livre na pasta /opt/UiPathAutomationSuite em todos os nós. Se não tiver espaço suficiente, você pode aumentar a capacidade dessa pasta ou remover todos os arquivos de instalador anteriores, exceto por cluster_config.json. Sempre é possível baixar o instalador anterior novamente.
Para verificar o espaço disponível, execute o comando a seguir: df -h /opt/UiPathAutomationSuite.
Para se preparar para a atualização, siga as seguintes etapas:
Log into the server node that you previously identified as the Ansible host node via SSH. Make sure you have selected the primary server node with the UiPath bundle additional disk attached at
/uipathas your Ansible host node. -
Torne-se o usuário raiz:
sudo su -sudo su - -
Crie uma pasta de instalação no diretório
/opt/UiPathAutomationSuite:# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Download
sf-installer.zipand copy it to/opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see sf-installer.zip.cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Descompacte
sf-installer.zip:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d . -
Download
sf-infra.tar.gzand copy it to/uipath/{version}. For download instructions, see sf-infra.tar.gz.cp /path/to/sf-infra.tar.gz /uipath/{version}cp /path/to/sf-infra.tar.gz /uipath/{version} -
Download
sf.tar.gzand copy it to/uipath/{version}. For download instructions, see sf.tar.gz.cp /path/to/sf.tar.gz /uipath/{version}cp /path/to/sf.tar.gz /uipath/{version} -
Forneça as permissões necessárias ao instalador:
chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installerchmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Gere o arquivo
cluster_config.jsonmais recente no nó do host Ansible.Observação:For details on how to configure the
cluster_config.jsonparameters, see Advanced installation experience.-
Se você tiver o
cluster_config.jsonantigo, gere o arquivo de configuração a partir do cluster:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
Se você não tiver o arquivo
cluster_config.jsonantigo, gere qualquer substituição de algum valor padrão que você pode ter feito no momento da instalação da versão anterior:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Execução
Se algum erro ou problema ocorrer durante ou após a atualização, você pode reverter para a versão anterior, contanto que tenha configurado um backup anteriormente.
For instructions, see Rollback on error.
Configuring the backup
Para configurar o backup, execute as seguintes etapas:
Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
Verifique se todos os volumes desejados têm backups no cluster:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backupObservação:O backup pode levar algum tempo, portanto, aguarde aproximadamente 15 a 20 minutos e verifique o backup dos volumes novamente.
Após a criação do backup, continue com as próximas etapas.
Putting the cluster in maintenance mode
Colocar o cluster no modo de manutenção encerrará o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
This operation will cause downtime, and your business automation will be suspended during the entire upgrade process.
Para colocar o cluster no modo de manutenção, execute:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
Para verificar se o cluster está no modo de manutenção, execute:
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabledImportante:Create a backup of your SQL Server after enabling maintenance mode so that no further transactions are recorded in your SQL database.
Como atualizar o cluster
Para atualizar o cluster do Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Conecte-se ao nó de host do Ansible via SSH e torne-se o usuário raiz.
Para executar as etapas de atualização em todos os nós, execute o seguinte comando com os parâmetros básicos. Para um controle mais granular, consulte a seção de parâmetros.
Observação:Make sure you have updated
cluster_config.jsongenerated as described in the Preparation steps.# Please replace {version} with installer version, in all the below commands cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type offline --steps all --offline-bundle /uipath/{version}/sf.tar.gz --offline-infra-bundle /uipath/{version}/sf-infra.tar.gz --accept-license-agreement# Please replace {version} with installer version, in all the below commands cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type offline --steps all --offline-bundle /uipath/{version}/sf.tar.gz --offline-infra-bundle /uipath/{version}/sf-infra.tar.gz --accept-license-agreementImportante:O processo de atualização requer a migração do Canal CNI para o Cilium CNI. A atualização automatizada executa esta etapa automaticamente e reinicia todos os nós no cluster para concluir a migração.
Depois que os nós forem reiniciados, aguarde alguns minutos para garantir que todos os serviços estejam online novamente. Você pode fazer login no ArgoCD para monitorar o status de todos os aplicativos.
Importante:If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Parâmetros básicos
| Parâmetro | Valor |
Valores possíveis: Como esta página fornece instruções para um ambiente off-line, escolha o valor |
Possíveis valores são: Denota cada etapa do processo de instalação e atualização.
--steps bundles infra.
Do not run
Se ocorrer um erro durante a atualização, você pode usar esses pontos de verificação para retomar a operação de atualização em vez de tentar novamente desde o início. |
Caminho para o pacote off-line |
arquivo |
Parâmetros Avançados
| Parâmetro | Valor |
--ansible-username | Especifique o nome de usuário a ser usado para conexões SSH para todos os nós. O padrão é o usuário atual. Se você usar um nome de usuário diferente para todos os nós, em vez de usar esse parâmetro, defina o nome de usuário para todos os nós em inventory.ini e passe-o para o script.Exemplo: Ao executar o script, você está logado com o nome de usuário myadminuser. No entanto, se quiser usar o nome de usuário testadmin para conectar via SSH, você deve fornecer testadmin para este parâmetro. |
--inventory | Especifique um arquivo de inventário Ansible existente. Se não for especificado, um será gerado automaticamente a partir do cluster existente com a configuração básica. Em determinados cenários, nos quais você quer ter um controle mais granular, é recomendado fornecer seu próprio arquivo de inventário. Um exemplo desse tipo seria se você quiser usar um nome de usuário SSH diferente ou uma chave SSH para todos os nós em cluster. For details, see Generating the Ansible inventory.ini file. |
Se a atualização falhar por qualquer motivo, mas o upload para o Docker Registry for bem-sucedido, nenhum novo upload será necessário. Você pode retomar o upgrade executando diretamente a instalação da malha ou do serviço: ./uipathctl.sh upgrade --install-type offline --steps {fabric | services}.
Depois de atualizado, o modo de manutenção será desabilitado automaticamente.
Após realizar a atualização, você pode seguir as seguintes etapas adicionais:
Para verificar se o Automation Suite está íntegro, execute:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
Enabling the backup post-upgrade
Make sure Automation Suite is up and running and your automation continues as expected before proceeding with the next steps.
Antes de iniciar a atualização do cluster, o script de atualização cria automaticamente um backup do cluster e o desabilita temporariamente. Pode ser do seu interesse habilitar o backup manualmente após o término da atualização.
Para habilitar o backup, execute o comando a seguir de qualquer nó de servidor:
# replace {version} with the version you are upgrading to
./configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
