2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Validando os pré-requisitos em uma configuração de avaliação de nó único
Antes de instalar o Automation Suite, é uma boa prática validar os pré-requisitos de instalação e a prontidão da infraestrutura. Você pode usar o script dedicado para avaliar seu ambiente e gerar um resumo antes de realizar a instalação.
Using the script to validate installation prerequisites
Como baixar o script
Observação: para instalações offline, você deve realizar essa etapa em uma máquina com acesso à internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite está implantado. Copie o arquivo da máquina online para a primeira máquina de destino.
O script de pré-requisito é empacotado junto com o instalador em um arquivo chamado sf-installer.zip, e as ferramentas de suporte são agrupadas como sf-infra.tar.gz apenas para offline. Você precisa desses arquivos para gerar um relatório em todas as máquinas nas quais planeja instalar o Automation Suite.
Tipo de Instalação
Arquivos para baixar
Online
sf-installer.zipObrigatório. Para fazer o download das instruções, consulte sf-installer.zip.
Offline
sf-infra.tar.gzObrigatório. Para baixar instruções, consulte sf-infra.tar.gz.
Preparando-se para usar o script
  1. Torne-se root executando o seguinte comando:
    sudo su -sudo su -
  2. Copie os arquivos para a pasta /opt/UiPathAutomationSuite/{version} executando o seguinte comando:
    VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # For below command replace the /path/to where actually the files are present.
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
  3. Descompacte o pacote executando o seguinte comando:
    unzip sf-installer.zip -d installerunzip sf-installer.zip -d installer
  4. Atribua as permissões necessárias e navegue até a pasta do script executando o seguinte comando:
    chmod -R 755 installer
    cd installerchmod -R 755 installer
    cd installer
Parâmetros do script
Para visualizar a seção de ajuda e os sinalizadores suportados, execute o seguinte comando:
./validateUiPathASReadiness.sh --help./validateUiPathASReadiness.sh --help
Saída:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Arguments:
 -i|--input                                             Specify cluster config json file
 -m|--machines                                          Comma separated IP address / hostnames of all the machines
 -n|--node-type                                         Possible values [server|agent|task-mining|gpu]. Defaults to server
 --install-type                                         Possible values [online|offline]. Defaults to online
 --install-standalone-aicenter                          Run checks for standalone aicenter service only
 --prereq-bundle </uipath/sf-infra.tar.gz>   Specify the path to the prereq bundle, only for offline installation
 --prereq-tmp-folder </uipath>                          Specify parent directory for the temporary install folder, only for offline installation
 -h|--help                                              Display help
Arguments:
A tabela a seguir descreve os parâmetros que você pode usar ao executar o script:
Parâmetro
-i|--input
Aceita o arquivo cluster_config.json como entrada. Esse arquivo define os parâmetros, as configurações e as preferências aplicadas aos serviços da UiPath implantados por meio do Automation Suite. Para mais detalhes, consulte Experiência de instalação avançada.
Se você não fornecer esse arquivo, o script acionará a experiência interativa para coletar essas entradas. O arquivo será gerado em seu nome.
-m|--machines
Aceita endereços IP/nomes de host separados por vírgulas de todas as máquinas. Isso é necessário para verificar a conectividade entre todos os nós na porta necessária.
O parâmetro é obrigatório para instalações de produção prontas para HA de vários nós. Além disso, o parâmetro também é necessário se você planeja adicionar um nó de Task Mining ou GPU em um cluster de avaliação de nó único.
-n|--node-type
Aceita o tipo do nó atual. Os valores possíveis são: server, agent, task-mininge gpu.
O valor padrão é server.
--install-type
Aceita o método de instalação: online ou offline.
O valor padrão é online.
Este é um sinalizador booleano. Passe-o se você planeja instalar o AI Center independente.
--prereq-bundle
Aceita o caminho absoluto onde o sf-infra.tar.gz está localizado.
--prereq-tmp-folder
Aceita o caminho absoluto onde o pacote sf-infra.tar.gz será extraído temporariamente. Se este caminho não for fornecido, o instalador selecionará a pasta /tmp .
Validando uma configuração de avaliação de nó único
Online
Para validar uma máquina de avaliação de nó único, execute o seguinte comando:
./validateUiPathASReadiness.sh \
  --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install.
  --install-type online./validateUiPathASReadiness.sh \
Offline
Para validar uma máquina de um único nó, execute o o comando a seguir:
  --install-type offline \
  --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
  --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp./validateUiPathASReadiness.sh \
Para validar um Task Mining ou um nó de GPU, siga os seguintes passos:
  1. Copie o arquivo cluster_config.json gerado na máquina do servidor para todas as máquinas do agente:
    scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
    Observação:
    Se você não conseguir copiar o arquivo para a pasta /opt/UiPathAutomationSuite devido a um erro de permissão, poderá copiá-lo temporariamente para /var/tmp nas novas máquinas e movê-lo para /opt/UiPathAutomationSuite.
    Como alternativa, você também pode fornecer permissões de acesso total (777) à pasta /opt/UiPathAutomationSuite nas novas máquinas, executando o seguinte comando: chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite.
  2. Para validar o ambiente, execute o seguinte comando nas máquinas do agente:
    Observação: se você executar o comando em um nó de Task Mining ou GPU, substitua --node-type agent por --node-type task-mining ou --node-type gpu, respectivamente.
Online
  --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
  --node-type agent \ # replace agent with task-mining, gpu if you wish to install.
  --install-type online \ #replace with offline for airgap
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
Offline
Precisa de ajuda? Suporte
