Automation Suite
2022.4
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de abr de 2024
Esse problema faz com que as cargas de trabalho entrem no estado
ImagePullBackOff
ou ErrImagePull
com o seguinte erro:
Failed to pull image "sf-k8-utils-rhel:<tag>": rpc error: code = Unknown desc = failed to pull and unpack image "docker.io/library/sf-k8-utils-rhel:<tag>": failed to resolve reference "docker.io/library/sf-k8-utils-rhel:<tag>": failed to do request: Head "https://localhost:30071/v2/library/sf-k8-utils-rhel/manifests/<tag>?ns=docker.io": dial tcp [::1]:30071: connect: connection refused
OR
Failed to pull image "self-heal-operator:<tag>": rpc error: code = Unknown desc = failed to pull and unpack image "docker.io/library/self-heal-operator:<tag>": failed to resolve reference "docker.io/library/self-heal-operator:<tag>": failed to do request: Head "https://localhost:30071/v2/library/self-heal-operator/manifests/<tag>?ns=docker.io": dial tcp [::1]:30071: connect: connection refused
OR
Para corrigir esse problema, execute o script a seguir em todos os nós do cluster, um por um.
#!/bin/bash
export KUBECONFIG=${KUBECONFIG:-/etc/rancher/rke2/rke2.yaml}
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:${SCRIPT_DIR}/Fabric_Installer/bin:/usr/local/bin
function get_docker_registry_url() {
local rancher_registries_file="/etc/rancher/rke2/registries.yaml"
config=$(cat < ${rancher_registries_file} | grep -A1 "configs:"|tail -n1| awk '{print $0}'|tr -d ' '|tr -d '"')
url="${config::-1}"
echo "${url}"
function get_docker_registry_credentials() {
local key="$1"
value=$(cat < ${rancher_registries_file} | grep "$key:" | cut -d: -f2 | xargs)
echo "${value}"
function get_cluster_config() {
local key=$1
# the go template if prevents it from printing <no-value> instead of empty strings
value=$(kubectl get secret service-cluster-configurations \
-o "go-template={{if index .data \"${key^^}\"}}{{index .data \"${key^^}\"}}{{end}}" \
-n uipath-infra --ignore-not-found) || true
echo -n "$(base64 -d <<<"$value")"
function update_image_tag() {
username=$(get_docker_registry_credentials username)
password=$(get_docker_registry_credentials password)
url=$(get_docker_registry_url)
images=(self-heal-operator sf-k8-utils-rhel)
for image in ${images[@]}; do
echo "Start checking available $image tag"
tag=$(curl -u $username:$password -X GET https://${url}/v2/$image/tags/list -k -q -s | jq -rc .tags[0] )
if [[ "${tag}" != "null" ]]; then
echo "$image with tag ${tag} found..."
podman login ${url} --username $username --password $password --tls-verify=false
podman pull ${url}/${image}:${tag} --tls-verify=false
podman tag ${url}/${image}:${tag} ${url}/uipath/${image}:${tag}
podman tag ${url}/${image}:${tag} ${url}/library/${image}:${tag}
podman push ${url}/uipath/${image}:${tag} --tls-verify=false
podman push ${url}/library/${image}:${tag} --tls-verify=false
echo "$image is retag and push to docker registry"
else
echo "no tag available for $image"
fi
done
function validate_rke2_registry_config() {
local endpoint_present="false"
endpoint=$(cat < ${rancher_registries_file} | grep -A2 "docker.io:" | grep -A1 "endpoint:"|tail -n1|xargs)
if [[ -n "${endpoint}" ]]; then
endpoint_present="true"
fi
echo "${endpoint_present}"
function update_rke2_registry_config() {
local DOCKER_REGISTRY_URL=$(get_docker_registry_url)
local DOCKER_REGISTRY_LOCAL_USERNAME=$(get_docker_registry_credentials username)
local DOCKER_REGISTRY_LOCAL_PASSWORD=$(get_docker_registry_credentials password)
local registriesPath="/etc/rancher/rke2/registries.yaml"
local DOCKER_REGISTRY_NODEPORT=30071
echo "Create temp file with name ${registriesPath}_tmp"
cp -r ${registriesPath} ${registriesPath}_tmp
echo "Start updating ${registriesPath}"
cat > "${registriesPath}" <<EOF
mirrors:
docker-registry.docker-registry.svc.cluster.local:5000:
endpoint:
- "https://${DOCKER_REGISTRY_URL}"
docker.io:
endpoint:
${DOCKER_REGISTRY_URL}:
endpoint:
configs:
"localhost:${DOCKER_REGISTRY_NODEPORT}":
tls:
insecure_skip_verify: true
auth:
username: ${DOCKER_REGISTRY_LOCAL_USERNAME}
password: ${DOCKER_REGISTRY_LOCAL_PASSWORD}
EOF
function is_server_node() {
[[ "$(systemctl is-enabled rke2-server 2>>/dev/null)" == "enabled" ]] && echo -n "true" && return
echo "false"
function main() {
local is_server_node=$(is_server_node)
local install_type=$(get_cluster_config "INSTALL_TYPE")
if [[ "${install_type}" != "offline" ]]; then
echo "This script is compatible with only offline cluster. Current cluster install_type=${install_type}"
exit 0
fi
if [[ "${is_server_node}" == "true" ]]; then
echo "current node is identified as server node. Updating image tag"
update_image_tag
else
echo "current node is identified as agent node."
fi
rke2_registry_config_is_valid=$(validate_rke2_registry_config)
if [[ "${rke2_registry_config_is_valid}" == "false" ]]; then
echo "start updating rke2 config"
echo "Registry configuration is updated. Restarting service using command: systemctl restart rke2-server"
systemctl restart rke2-server.service
else
echo "Registry configuration is updated. Restarting service using command: systemctl restart rke2-agent"
systemctl restart rke2-agent.service
fi
else
echo "rke2 config update is not required"
fi
main
#!/bin/bash
url="${config::-1}"
echo "${url}"
local key="$1"
echo "${value}"
local key=$1
else
fi
done
fi
mirrors:
endpoint:
docker.io:
endpoint:
endpoint:
configs:
tls:
auth:
EOF
echo "false"
function main() {
exit 0
fi
update_image_tag
else
fi
else
fi
else
fi
main
Observação:
O script
fix_image_project_id.sh
reinicia o servidor Kubernetes (serviço rke2) e todas as cargas de trabalho em execução nos nós.
A execução do script
é necessária apenas se você usar o Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2, 2021.10.3 ou 2021.10.4.
