- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
cluster_config.json do Automation Suite.
cluster_config.json define parâmetros, configurações e preferências aplicadas a produtos da UiPath implantados via Automation Suite. Você precisa atualizar esse arquivo se quiser alterar padrões e usar qualquer configuração avançada para seu cluster.
cluster_config.json, você pode usar:
- um editor de texto do Linux, como vi ou GNU nano, diretamente na máquina Linux via SSH (por exemplo, comando:
vi cluster_config.json); - o editor de texto de sua preferência e, em seguida, copiar e colar o arquivo na máquina.
cluster_config.json permite configurar os produtos da UiPath que você deseja implantar. Há dois tipos de produtos da UiPath:
- produtos obrigatórios: são instalados por padrão e não têm o sinalizador
enableddisponível neles; - produtos opcionais: não são obrigatórios para concluir a instalação. No entanto, esteja ciente de que os produtos podem ter dependências. Consulte Dependências de produtos para obter mais informações sobre isso.
cluster_config.json, use true ou false para o sinalizador enabled.
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"multinode": "false",
"admin_username": "PLACEHOLDER",
"admin_password": "PLACEHOLDER",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": "true",
"rke_token": "PLACEHOLDER",
"server_certificate": {
"ca_cert_file": "/absolute/path/to/rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/absolute/path/to/server.crt",
"tls_key_file": "/absolute/path/to/server.key"
"infra": {
"docker_registry": {
"username": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER"
"custom_dns_resolver": "/path/to/custom-resolv.conf"
"identity_certificate": {
"token_signing_cert_file": "/absolute/path/to/identity.pfx",
"token_signing_cert_pass": ""
"sql": {
"server_url": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER",
"port": "PLACEHOLDER",
"create_db": "PLACEHOLDER"
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "PLACEHOLDER"
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": 2
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"profile": "ha",
"infra": {
"sql": {
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
Parâmetros obrigatórios |
Description |
O nome de domínio do balanceador de carga (modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós) ou da máquina (modo de avaliação de nó único). |
O endereço fixo usado para registro de nó de balanceamento de carga e solicitações de API do kube. Deve ser fqdn se o balanceador de carga estiver configurado como recomendado. Caso contrário, FQDN do 1º nó do servidor. Consulte Configuração do balanceador de carga. Pode ser o IP/FQDN do primeiro servidor rke2 na sua configuração. |
Defina como
true ao escolher um perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós. O valor desse sinalizador é definido automaticamente pelo assistente de instalação interativo. Ele é usado apenas para fins internos e não deve ser modificado manualmente. |
O nome de usuário que você deseja definir como administrador (como: admin ) para a organização do host. |
A senha de administrador do host a ser definida. |
Use um GUID recém-gerado aqui. Este é um segredo pré-compartilhado, específico do cluster. É necessário para todos os nós associados ao cluster. |
Define o perfil da instalação. Os perfis disponíveis são:
O valor desse sinalizador é definido automaticamente pelo assistente de instalação interativo. Ele é usado apenas para propósitos internos e não deve ser modificado manualmente. |
O nome de usuário que você deseja definir para a instalação do registro do docker. |
A senha que você deseja definir para a instalação do registro do docker. |
Parâmetros opcionais |
Description |
true ou false– usado para cancelar o envio de telemetria de volta ao UiPath®. Ele é definido como false por padrão.
Se você deseja cancelar, defina como
true.
Consulte os documentos de pré-requisitos para obter o certificado:
- Modo de avaliação de nó único: configuração dos certificados
- Produção pronta para alta disponibilidade de vários nós: configuração dos certificados
Se nenhum certificado for fornecido no momento da instalação, o instalador cria um certificado emitido automaticamente e configura o certificado no cluster. A validade do certificado é de 90 dias.
pwd para obter o caminho do diretório no qual os arquivos foram colocados e anexe o nome do arquivo de certificado no cluster_config.json.
Nas instalações de produção prontas para alta disponibilidade de vários nós, é necessário um certificado apenas no primeiro nó.
Parâmetro |
Description |
Caminho absoluto para o certificado da Autoridade de Certificação (CA). Essa CA é a autoridade que assina o certificado TLS. Um pacote CA deve conter apenas os certificados da cadeia usados para assinar o certificado TLS. O limite da cadeia é de até nove certificados. Se você estiver usando um certificado autoassinado, precisará especificar o caminho para o
rootCA.crt, que você criou anteriormente. Deixe em branco se deseja que o instalador gere.
O caminho absoluto para o certificado de TLS (
server.crt para autoassinado, criado em etapas anteriores). Deixe em branco se você quiser que o instalador gere.
O caminho absoluto para a chave de certificado (
server.key para autoassinado, criado em etapas anteriores). Deixe em branco se você quiser que o instalador gere.
O caminho absoluto para o certificado do Identity Service usado para assinar tokens (
identity.pfx para autoassinados criados em etapas anteriores). Deixe em branco se você quiser que o instalador gere um certificado de identidade usando o certificado do servidor.
Senha de texto simples definida quando foi exportado. |
O caminho absoluto para o arquivo que contém os certificados de CA adicionais que você deseja que sejam considerados confiáveis por todos os produtos que funcionam como parte do Automation Suite. Todos os certificados no arquivo devem ter um formato
PEM válido.
Por exemplo, você precisa fornecer o arquivo que contém o certificado de CA do SQL Server se o certificado não for emitido por uma autoridade de certificação pública. |
Fluxo de trabalho de criação de banco de dados
O instalador interativo cria automaticamente bancos de dados usando o seguinte fluxo de trabalho:
O script do instalador interativo verifica o valor do parâmetro
sql.create_dbno arquivocluster_config.json.-
Se o parâmetro
sql.create_dbestiver definido comotrue, o instalador gerará automaticamente todos os bancos de dados em seu nome. Nesse caso, o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu.Para obter detalhes, consulte Criar automaticamente os bancos de dados necessários.
Se
sql.create_dbestiver definido comofalse, você deve trazer seus próprios bancos de dados. Nesse caso, você deve configurar manualmente seus bancos de dados. Observe que você pode usar nomes de banco de dados personalizados, desde que siga as convenções de nomenclatura fornecidas. Essa etapa é fundamental porque usamos o nome do banco de dados em conjunto com o modelo de conexão para formar a string de conexão com banco de dados. Se você não seguir a convenção de nomenclatura recomendada, deve fornecer as strings de conexão SQL por conta própria.Para obter detalhes, consulte Traga seus próprios bancos de dados.
O instalador interativo gera as strings de conexão da seguinte forma:
Se você não definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará o modelo de conexão com o banco de dados para gerar todas as strings de conexão com banco de dados.
Se você definiu uma string de conexão para seu serviço, o instalador usará a string de conexão fornecida para seu banco de dados.
Cria automaticamente os bancos de dados necessários
Se quiser que o instalador crie os bancos de dados, preencha os seguintes campos:
Parâmetro |
Description |
Defina como
true para permitir que o instalador crie os bancos de dados. Observe que o instalador usa os nomes de bancos de dados e modelos padrão e ignora quaisquer nomes de bancos de dados personalizados que você forneceu.
FQDN do SQL Server onde você deseja que o instalador configure o banco de dados. |
Número da porta na qual uma instância de banco de dados deve ser hospedada no SQL Server. |
Nome de usuário/ID do usuário para se conectar ao SQL Server. |
Senha do nome de usuário fornecido anteriormente para se conectar ao SQL Server. |
dbcreator. Isso concede a ele permissão para criar o banco de dados no SQL Server. Caso contrário, a instalação falha.
A conexão ODBC não aceita nomes de usuário que contenham caracteres especiais. Para nomes de usuário de banco de dados do AI Center e do Document Understanding, use apenas letras maiúsculas e minúsculas.
Traga seu próprio banco de dados
Se você optar por trazer seus próprios bancos de dados para uma nova instalação do Automation Suite, recomendamos fortemente a configuração de novos bancos de dados em vez de usar os existentes. Essa precaução é necessária para evitar quaisquer conflitos com a operação do Automation Suite que possam ocorrer devido a metadados restantes de bancos de dados antigos.
Se trouxer seu próprio banco de dados, você deve fornecer as strings de conexão do SQL para cada banco de dados. O Automation Suite oferece suporte aos seguintes formatos de string de conexão SQL:
Parâmetro |
Description |
Produtos |
String de conexão completa do ADO.NET onde o nome do catálogo é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. |
Platform, Orchestrator, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Document Understanding |
String de conexão completa do JDBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. |
AI Center |
String de conexão completa do ODBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. |
db_securityadmin e db_owner para todos os bancos de dados do Automation Suite. Se as restrições de segurança não permitem o uso de db_owner, então a conta do SQL deve ter as seguintes funções e permissões em todos os bancos de dados:
db_ddladmindb_datawriterdb_datareaderEXECUTEpermissão no esquema dbo
Se você definir manualmente as strings de conexão no arquivo de configuração, poderá usar o caractere de escape em senhas SQL, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
- para SQL: adicione
'no início e no fim da senha, e duplique qualquer outro'. - para JDBC/ODBC: adicione
{no início da senha e}no final, e duplique qualquer outro}
TrustServerCertificate é definido como False, e você deve fornecer um certificado de CA adicional para o SQL Server. Isso é necessário se o certificado do SQL Server for autoassinado ou assinado por uma CA interna.
Consulte Configuração de certificados para obter mais detalhes.
Exemplo do sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;Exemplo do sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Exemplo do sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"Nomes de banco de dados padrão e opcional para serviços do Automation Suite
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"dataservice": "AutomationSuite_DataService",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
}sql_connection_str para esse serviço específico.
Você ainda precisa criar esses bancos de dados manualmente antes de executar o instalador.
Substituição da string de conexão padrão do Orchestrator e da plataforma
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
}sql_connection_str nos blocos de produto correspondentes. A string de conexão deve ter um formato compatível com o respectivo produto.
Exemplo para definir a string de conexão do banco de dados para o AI Center
Parâmetro |
Description |
String de conexão JDBC do AICenter (consulte abaixo o formato JDBC) |
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
}"aicenter": {
"enabled": true,
}Amostra de string de conexão do Document Understanding
"documentUnderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=sql-server.database.windows.net;DATABASE=datamanager;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=myPassword"
"sql_connection_str": "Server=tcp:database.example.com,1433;Initial Catalog=db;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@example.com;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"cjkOcr":
"enabled": true
}"documentUnderstanding": {
"datamanager": {
"cjkOcr":
"enabled": true
}O manuscrito fica sempre habilitado para a instalação online.
max_cpu_per-pod é 2, mas você pode ajustá-lo de acordo com suas necessidades. Para obter mais informações, confira o Arquivo de configuração do Document Understanding.
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic. Se não forem fornecidos, os logs de robô serão salvos no banco de dados do Orchestrator.
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
Parâmetro |
Description |
O endereço da instância do Elasticsearch que deve ser usado. Ele deve ser fornecido na forma de um URI. Se fornecidos, o nome de usuário e senha também são necessários. |
O nome de usuário do Elasticsearch, usado para autenticação. |
A senha do Elasticsearch, usada para autenticação. |
Exemplo:
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
"elastic_auth_username": "elastic-user",
"elastic_auth_password": "elastic-password"
}"orchestrator": {
}Se habilitar o Insights, os usuários podem incluir a configuração do servidor SMTP que será usada para enviar emails agendados/emails de alerta. Se não for fornecida, os emails agendados e os emails de alerta não funcionarão.
insights.smtp_configuration:
Parâmetro |
Description |
Os valores válidos são
TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Omita a chave completamente se não estiver usando TLS.
Endereço do qual os emails de alerta/agendados serão enviados. |
Nome do host do servidor SMTP. |
Porta do servidor SMTP. |
Nome de usuário para a autenticação do servidor SMTP. |
Senha para a autenticação do servidor SMTP. |
Exemplo:
"insights": {
"enabled": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
}"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
}Para provisionar recursos suficientes para o monitoramento (consulte Uso da pilha de monitoramento), você deve considerar a quantidade de vCPUs no cluster e a quantidade de retenção de métrica desejada. Confira abaixo como definir as seguintes configurações de recursos de monitoramento.
A tabela a seguir descreve os detalhes do campo de monitoramento:
Parâmetro |
Description |
Em dias. Esta é a quantidade de dias que as métricas serão mantidas para a finalidade de visualização no Grafana e consulta manual usando o console do Prometheus. O valor padrão é
7.
No GiB. Quantidade de espaço de armazenamento a ser reservado por réplica do Prometheus. Uma boa regra prática é definir esse valor como:
Exemplo: Se você definir
prometheus_retention como 14 dias, e seu cluster tiver 80 núcleos distribuídos em 5 máquinas, isso se torna:
O valor padrão é
45 e não deve ser definido um valor inferior.
Se o Prometheus começar a ficar sem espaço de armazenamento, um alerta será enviado com instruções de correção específicas. Confira aqui. |
Em MiB. Quantidade de memória a ser limitada para cada réplica do Prometheus. Uma boa regra prática é definir esse valor como:
O valor padrão é
3200 para o modo de avaliação de nó único, e 6000 para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, e não deve ser definido um valor inferior.
Se o Prometheus começar a ficar sem memória, um alerta será enviado com instruções de correção específicas. Confira aqui. |
Exemplo:
"monitoring": {
"prometheus_retention": 14,
"prometheus_memory_limit": 16000,
"prometheus_storage_size": 104
}"monitoring": {
}Confira se os requisitos do servidor proxy são atendidos antes de configurar o servidor proxy durante a instalação.
Para obter detalhes, consulte Etapa 2: adição da configuração de proxy a cada nó.
cluster_config.json durante a etapa de configuração avançada.
Você precisa adicionar o seguinte ao arquivo de configuração usando o vim ou o editor de sua preferência no arquivo de configuração:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,<k8s address range>,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not go through proxy server>"
}"proxy": {
"enabled": true,
Description |
Use
true ou false para habilitar ou desabilitar as configurações de proxy.
Usado para rotear solicitações de saída HTTP do cluster. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy. |
Usado para rotear solicitações de saída HTTPS do cluster. Este deve ser o FQDN e a porta do servidor proxy. |
Lista separada por vírgulas de hosts, endereços IP ou intervalos de IP no formato CIDR que você não deseja rotear por meio do servidor proxy. Este deve ser um intervalo de sub-rede privada, host do SQL Server, endereço do servidor nomeado, endereço do servidor de metadados:
*.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443.
Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
Para habilitar a resiliência a falhas zonais em um cluster de vários nós, siga estas etapas:
cluster_config.json usando o assistente de instalação interativo, feche na etapa de configuração avançada e adicione o seguinte ao arquivo de configuração usando o vim ou o editor de sua preferência:
"zone_resilience": true"zone_resilience": true|
Description |
Use
true ou false para habilitar ou desabilitar a resiliência à falha zonal.
--zone e --region é:
- recomendado se você provisionar suas máquinas na AWS, Azure ou GCP e os serviços de metadados estiverem ativados conforme o instalador preenche os detalhes da zona e da região.
- obrigatório se você provisionar suas máquinas no AWS, Azure ou GCP e os serviços de metadados estiverem desativados ou se você optar por um provedor de nuvem diferente.
/etc/resolv.conf. O Kubernetes não funciona com resolvedores de DNS locais (127.0.0.1 ou 127.0.0.0/8), portanto, se você tiver esses servidores de nomes configurados no arquivo /etc/resolv.conf, é necessário passar uma referência de arquivo com as entradas de servidor de nomes corretas acessíveis a partir de qualquer lugar na VM no parâmetro .infra.custom_dns_resolver em cluster_config.json.
Para obter detalhes sobre uma limitação conhecida, consulte a Documentação do Kubernetes.
Description |
Caminho para o arquivo com as entradas corretas do servidor de nomes que podem ser acessadas de qualquer lugar na VM. Essas entradas de servidor de nomes não devem ser de
127.0.0.0/8.
- Amostra Cluster_config.json
- Configuração geral
- Configuração de Certificados
- Configuração do Banco de Dados
- Fluxo de trabalho de criação de banco de dados
- Cria automaticamente os bancos de dados necessários
- Traga seu próprio banco de dados
- Configuração específica do Orchestrator
- Configuração específica do Insights
- Configuração do monitoramento
- Opcional: configuração do servidor proxy
- Opcional: habilitação da resiliência a falhas zonais em um cluster de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
- Opcional: transmitindo resolv.conf personalizado
