2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Práticas recomendadas de instalação
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Realização de manutenção anual do certificado
- Configuração de funções e permissões de diretórios
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Para conceder permissões a um administrador ou usuário regular específico para acessar o cluster do Kubernetes e o arquivo RKE2, você deve atualizar o arquivo
sudoers com as configurações necessárias.
A seção a seguir fornece detalhes sobre os arquivos aos quais você deve conceder acesso ao administrador ou usuário regular.
O executável
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlrequer acesso ao sudo para operar em recursos do cluster. Para conceder as permissões necessárias para o executável sem uma senha, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlUSERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl /etc/rancher/rke2/armazena os seguintes arquivos necessários para configurar ou acessar o cluster:-
Arquivo
/etc/rancher/rke2/config.yamlusado para configurar o cluster. A permissão padrão para esse arquivo é-rw-r--r--. Para permitir que os usuários modifiquem/etc/rancher/rke2/config.yaml, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml -
Arquivo
/etc/rancher/rke2/rke2.yamlusado junto com o comandokubectlpara operar no cluster. A permissão padrão para esse arquivo é-rw-------.. Para permitir que os usuários operem no cluster, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIGDefaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG -
Arquivo
/etc/rancher/rke2/registries.yamlnecessário para configurar o registro para o cluster. A permissão padrão para esse arquivo é-rw-r--r--.. Para permitir que os usuários modifiquem/etc/rancher/rke2/registries.yaml, atualize devidamente o arquivosudoers. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
O diretório
/var/lib/rancher/rke2/armazena os dados relacionados ao cluster, que incluem logs do kubelet, dados em contêineres, arquivos de configuração de pod estáticos, certificados RKE2 e dados etcd. Os administradores podem ser obrigados a ler o arquivo e verificar o tamanho do diretório. Para fazer isso, você deve dar as permissões necessárias para os comandosls,catedu. Para obter detalhes, consulte a seguinte amostra de configuração:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Observação:
Para fins de manutenção, recomendamos criar um arquivo separado no diretório
/etc/sudoers.d/ com a configuração descrita nesta página.
