2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Performing node operations
DocumentaçãoDescription
Adição de um novo nó ao clusterHow to scale your deployment by adding additional nodes.
Como remover um nó do clusterHow to safely remove a node from the cluster on a multi-node HA-ready production setup.
Restaurando um nó de clusterComo restaurar nós de cluster sem riscos.
Desativando um nóHow to perform a graceful node shutdown.
Renomeação de um nóMelhores práticas para renomeação de nós.
Executando a manutenção do nóWhat to do before and after a node maintenance operation, to ensure the cluster is healthy.
Importante:
As versões do kernel do RHEL kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 e kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 são afetadas por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essas versões do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Precisa de ajuda? Suporte
