- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Arquitetura de implantação
Terminologia
Para obter mais informações sobre os conceitos principais usados em uma implantação do Automation Suite, consulte Glossário.
Modos de implantação e casos de uso
O Automation Suite oferece suporte aos dois modos de implantação a seguir:
| Modo de implantação | Description |
| Nó único — avaliação | Com suporte para cenários de avaliação e demonstração. Requisitos e instalação do perfil de avaliação de nó único |
| Vários nós - produção, habilitado para HA | Suportado para uso em produção. Você pode executar configurações adicionais pós-implantação para obter recursos completos de HA. Requisitos e instalação do perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós |
See Supported use cases for single-node and multi-node installations for more details on how to choose the deployment mode that you best suit your needs.
Esta página oferece informações sobre a arquitetura do Automation Suite e descreve os componentes agrupados no instalador.
Tipos de nó
Um nó de servidor hospeda serviços de gerenciamento de cluster (control plane) que executam importantes operações de cluster, como orquestração de carga de trabalho, gerenciamento de estado de cluster, balanceamento de carga de solicitações de entrada etc. O Kubernetes também pode executar alguns dos produtos UiPath e componentes compartilhados com base na disponibilidade de recursos subjacentes.
Um nó de agente é responsável apenas por executar os produtos UiPath e componentes compartilhados.
Um nó de agente especializado executa cargas de trabalho especiais, como análise de Task Mining e pipelines de Document Understanding que exigem capacidade de GPU. No entanto, os serviços principais de Task MIning e Document Understanding ainda são executados nos nós do servidor ou do agente. Os nós de agentes especializados não hospedam nenhum produto UiPath ou componentes compartilhados.
O Automation Suite não pode garantir qual produto UiPath é executado em cada nó. Isso é gerenciado exclusivamente pelo Kubernetes.
Implantação de avaliação de nó único
Uma implantação de avaliação de nó único refere-se, aqui, a um nó de servidor único. Isso não significa uma implantação de todo o Automation Suite em uma única máquina. Talvez seja necessário adicionar agentes adicionais ou nós de agentes especializados se todo o conjunto de produtos não puder caber em um único nó de servidor ou se você desejar executar tarefas especiais, como análise de Task Mining e pipelines de Document Understanding, que exigem recursos de GPU.
Implantação de produção pronta para HA de vários nós
Uma implantação de produção pronta para HA de vários nós envolve 3 ou mais nós de servidor atrás de um balanceador de carga. Isso é para garantir que, em caso de desastre, quando qualquer um dos nós do servidor ficar inativo, o conjunto de automação ainda esteja disponível para executar fluxos de trabalho críticos de negócios. O número de nós de agente é opcional e é baseado no uso real.
Em uma configuração de vários nós, a Alta Disponibilidade (HA) é habilitada por padrão. No entanto, o cache de memória baseado em Redis usado pelos serviços de cluster está sendo executado em um único pod e representa um único ponto de falha. Para mitigar o impacto de uma falha ou reinicialização do nó de cache, você pode adquirir o High Availability Add-on (HAA), que permite a implantação redundante de vários pods do cache.
For more details on how to enable HAA in a multi-node setup, see Enabling High Availability Add-on for the cluster.
Implantação online
Uma implantação online significa que o Automation Suite requer acesso à Internet durante a instalação e o tempo de execução. Todos os produtos UiPath® e bibliotecas de suporte são hospedados no registro UiPath® ou em um armazenamento de terceiros de confiança da UiPath.
You can restrict access to the internet with the help of either a restricted firewall or a proxy server, by blocking all the traffic over the internet other than what is required by Automation Suite. This type of setup is also known as semi-online deployment. For more details, see Configuring the firewall and Configuring the proxy server.
Esses tipos de implantações são mais fáceis, rápidos e exigem menos recursos de hardware para instalar e gerenciar em comparação com implantações offline.
Implantação offline
Uma implantação offline (isolada) é uma configuração completamente isolada, sem acesso à Internet. Esse tipo de configuração requer a instalação de um registro adicional para armazenar todas as imagens e binários de contêiner dos produtos UiPath® que são enviados na forma de tarball.
O carregamento de binários (Hidratação) para o registro introduz requisitos de hardware adicionais e complexidade de instalação, aumentando o tempo necessário para realizar uma instalação em comparação com uma implantação online.
Uma instalação offline aumenta não apenas a complexidade durante a instalação, mas também as operações de gerenciamento do cluster, como manutenção da máquina, Disaster Recovery, atualização para versões mais recentes, aplicação de patches de segurança, etc.
Você não tem permissão para alterar o método de implantação após a instalação. Isso significa que você não pode alterar para o método offline se a instalação for feita online e vice-versa. É recomendável escolher sua estratégia de implantação após uma análise cuidadosa.
Arquitetura do Automation Suite
O instalador do Automation Suite agrupa componentes obrigatórios e opcionais.
A tabela a seguir lista esses componentes:
| Component | Opcional/Necessário | Description |
| RKE2 | Required | Distribuição do Kubernetes, fornecido pelo Rancher. É a plataforma de orquestração de contêineres que executa todos os componentes e serviços de arquitetura. |
| Servidor Rancher | Required | Ferramenta de gerenciamento Kubernetes do Rancher. |
| Longhorn | Required | Armazenamento em bloco distribuído e fornecido pelo Rancher para Kubernetes. Ele ajuda a expor armazenamentos externos dentro de clusters Kubernetes para cargas de trabalho reivindicarem e usarem como armazenamento persistente montado. |
| Armazenamento de objeto CEPH | Required | Provedor de armazenamento de código aberto que expõe armazenamento de objeto/blob compatível com Amazon S3 sobre volumes persistentes criados pelo Longhorn. Ele permite que os serviços usem o armazenamento de blob como funcionalidade para suas operações. |
| ArgoCD | Required | Ferramenta de CD declarativo de código aberto para Kubernetes. Ele segue o padrão GitOps de usar repositórios Git como fonte de comprovação para definir o estado do aplicativo desejado. Ele fornece recursos de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) para componentes do Automation Suite e serviços UiPath executados em um cluster Kubernetes. |
| Registro do Docker | Required | Ele fornece recursos de gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo (ALM) para componentes do Automation Suite e serviços UiPath executados em um cluster Kubernetes. |
| Istio | Required | Malha de serviço de código aberto que fornece funcionalidades como entrada, roteamento de solicitação, monitoramento de tráfego etc., para os microsserviços executados dentro do cluster Kubernetes. |
| Prometheus | Required | Kit de ferramentas de monitoramento de sistema de código aberto para Kubernetes. Ele pode extrair ou aceitar métricas de componentes do Kubernetes, bem como cargas de trabalho em execução nos clusters e armazená-las no banco de dados de séries temporais. |
| Grafana | Required | Ferramenta de visualização de código aberto usada para consultar e visualizar dados armazenados no Prometheus. Você pode criar e enviar uma variedade de painéis para monitoramento de cluster e serviço. |
| AlertManager | Required | Ferramenta de código aberto que ajuda a lidar com alertas enviados por aplicativos cliente, como o servidor Prometheus. Ele é responsável por desduplicar, agrupar e roteá-los para as integrações corretas do receptor, como e-mail, PagerDuty ou OpsGenie. |
| Redis | Required | Redis Enterprise não HA (fragmento único) usado por alguns serviços UiPath para obter a funcionalidade de cache centralizada. |
| RabbitMQ | Required | Agente de mensagens confiável de código aberto usado por alguns serviços UiPath para implementar padrões de execução assíncrona. |
| MongoDB | Opcional | O MongoDB é um programa de banco de dados orientado a documentos multiplataforma de origem disponível. Classificado como um programa de banco de dados NoSQL, o MongoDB usa documentos semelhantes ao JSON com esquema opcionais. O MongoDB é implantado apenas quando o UiPath Apps está habilitado |
| FluentD e Fluentbit | Required | Solução de coleta de log confiável de código aberto. O operador de registro em log implanta e configura um processo em segundo plano em cada nó para coletar logs de contêiner e aplicativo do sistema de arquivos do nó. |
| Gatekeeper | Required | Ferramenta de código aberto que permite que um administrador do Kubernetes implemente políticas para garantir a conformidade e as melhores práticas em seu cluster. |
Componentes externos
Você também precisa trazer alguns componentes externos, como balanceadores de carga externos, um servidor SQL, armazenamento de blob/arquivo, cofres de chaves, coletores de log e ferramentas de notificação. Observe que o pacote fornece alguns pontos de extensão.
