Automation Suite
2022.4
falso
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 24 de abr de 2024
Esse problema pode ocorrer quando o estado de armazenamento de objeto está degradado devido a uma inconsistência do grupo de posicionamento (PG).
Verifique se o problema está realmente relacionado à inconsistência do rook-ceph PG executando os seguintes comandos:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
ROOK_CEPH_TOOLS=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-tools)
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- ceph status
Se o problema estiver relacionado a uma inconsistência de rook-ceph PG, a saída conterá as seguintes mensagens:
Possible data damage: X pgs inconsistent
X active+clean+inconsistent
Para reparar o PG inconsistente, execute as seguintes etapas:
Exec para ferramentas rook-ceph:
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh -
Acione o processo do coletor de lixo rook-ceph. Aguarde até que o processo seja concluído.
radosgw-admin gc process
radosgw-admin gc process -
Encontre uma lista de
PGs:ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... #
ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... # -
Acione uma esfoliação profunda nos PGs, um de cada vez. Este comando leva alguns minutos para ser executado, dependendo do tamanho do PG.
ceph pg deep-scrub <pg-id>
ceph pg deep-scrub <pg-id> -
Observe o status da depuração:
ceph -w | grep <pg-id>
ceph -w | grep <pg-id> -
Verifique o status de limpeza do PG. Se a limpeza do PG for bem-sucedida, o status do PG deve ser
.ceph health detail | grep <pg-id>
ceph health detail | grep <pg-id> -
Repare o PG:
ceph pg repair <pg-id>
ceph pg repair <pg-id> -
Verifique o status de reparo do PG. O ID PG deve ser removido da lista
se o PG for reparado com sucesso.ceph health detail | grep <pg-id>
ceph health detail | grep <pg-id> - Repita as etapas 3 a 8 para o restante do PG inconsistente.
