2022.4
- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
| Versão do modelo AWS | 2022.4.5 |
| Versão do Automação Suite | 2022.4.2 |
Novidades
Fizemos algumas pequenas alterações na maneira como você configura a seção de configuração do Bucket S3 da solução do parceiro. Você deve modificar manualmente o parâmetro Região do S3 de hospedagem de modelo para corresponder exatamente à região da AWS na qual você tenta implantar.
O que há de novo
- Agora você pode usar o modelo de implementação para instalar o Automation Suite 2022.4.2.
Correções de bugs
- A instalação dos drivers da GPU não foi concluída corretamente.
| Versão do modelo AWS | 2022.4.4 |
| Versão do Automação Suite | 2022.4.1 |
Melhorias
- Os requisitos de tamanho de disco e IOPS impostos pelo modelo AWS agora estão de acordo com a página Requisitos de hardware e software .
- Você pode usar os modelos da AWS, mesmo que não tenha uma zona hospedada no AWS Route 53. Leia mais em nossa documentação.
Correções de bugs
- Agora, a validação do VPCCIDR é bem-sucedida para as pilhas raiz e aninhadas.
| Versão do modelo AWS | 2022.4.3 |
O que há de novo
- Agora você pode usar o modelo de implantação da AWS para instalar o Automation Suite 2022.4.1.
| Versão do modelo AWS | 2022.4.2 |
| Versão do Automação Suite | 2022.4.0 |
Correções de bugs
- O gancho do ciclo de vida de lançamento nunca foi concluído, levando à falha durante as operações de expansão pós-instalação.
| Versão do modelo AWS | 2022.4.1 |
O que há de novo
- Adicionamos um documento SSM que atualiza o ID do AMI para os Grupos de Dimensionamento Automático do servidor e do agente. Para obter mais detalhes, consulte a seção Executando operações de cluster .
Melhorias
- Agora expomos logs para a instalação do nó GPU no CloudWatch.
- Após uma instalação bem-sucedida, as instâncias recém-criadas passam para o estado
InService.
Correções de bugs
- A falha de instalação do nó GPU agora envia um sinal de falha em vez de atingir o tempo limite.
| Versão do modelo AWS | 2022.4.0 |
Melhorias
- Alteramos o padrão do parâmetro
VPC CIDRpara permitir/24.
O que há de novo
- Agora você pode instalar o Data Service por meio do modelo de implantação da AWS.
- Agora oferecemos suporte para ganchos de ciclo de vida de instância. Isso removerá automaticamente os nós normalmente quando ocorrer o encerramento.
- Agora você pode usar uma conta ArgoCD de administrador e somente leitura. A saída está disponível para ambas as opções.
- 18 de agosto de 2023
- Novidades
- 14 de outubro de 2022
- O que há de novo
- Correções de bugs
- 7 de setembro de 2022
- Melhorias
- Correções de bugs
- 11 de agosto de 2022
- O que há de novo
- 27 de julho de 2022
- Correções de bugs
- 25 de julho de 2022
- O que há de novo
- Melhorias
- Correções de bugs
- 16 de junho de 2022
- Melhorias
- 27 de maio de 2022
- O que há de novo
