2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Etapa 2: configuração do balanceador de carga
Importante:
Esta etapa é obrigatória para uma implantação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós ou uma implantação de avaliação de nó único com um nó de Task Mining dedicado e/ou de GPU.
Se você estiver configurando uma implantação de avaliação de nó único sem um nó de Task Mining dedicado e/ou de GPU, vá para a etapa Configuração do Azure SQL.
Se você estiver usando o Balanceador de Carga Interno do Azure (LB) para implantações, você pode encontrar problemas com as chamadas da Máquina Virtual (VM) de back-end para o IP de front-end do LB. Os problemas ocorrem devido à incompatibilidade de endereços IP e MAC de origem do pacote de rede. Isso impede que o destinatário obtenha o caminho de resposta correto, resultando na falha das chamadas da VM para o LB. Para obter mais detalhes, consulte Limitações de componentes do Balanceador de Carga do Azure e Solução de problemas de tráfego de back-end.
Etapa 2.1: adição de um IP do front-end
  1. Crie um balanceador de carga do Azure usando este link. Selecione Criar.
  2. Adicione ao mesmo grupo de recursos e dê um nome à instância.
  3. Vá para Próximo: configuração de IP do front-end.
  4. Selecione Adicionar um IP de front-end.
  5. Selecione Adicionar.
Etapa 2.2: criação do pool de back-end e adição de nós
Observação:
Se você estiver instalando o Task Mining, o Task Mining dedicado não deve ser adicionado ao node pool.
O nó do Analisador do Task Mining não deve ser adicionado ao node pool.
  1. Crie o pool de back-end.
  2. Selecione Adicionar em Máquinas virtuais.
  3. Agora, você pode prosseguir com a criação do Balanceador de carga selecionando Revisar + criar.
Repita essas etapas para todas as redes virtuais correspondentes a cada nó.
A configuração recomendada é adicionar dois pools de back-end, da seguinte maneira:
  • um pool de back-end que inclui todos os nós de servidor (chamado de Pool de servidores);
  • um pool de back-end com todos os nós de servidor e agente (menos o nó de Task Mining, e esse pool é chamado de Node Pool em nossa documentação).
O pool de servidores está associado ao kubeapi-probe, enquanto o Pool de nós está associado ao https-probe.
Etapa 2.3: adição de investigações de integridade
  1. Acesse a seção Investigação de integridade na guia Configurações e selecione Adicionar.
  2. Adicione essas três sondagens de integridade para o balanceador de carga.
    Acesse a investigação de integridade e selecione Adicionar, preenchendo as seguintes configurações:
    • https-probe:
      • protocol TCP
      • port 443
    • kubeapi-probe:
      • protocol TCP
      • port 6443
  3. Para cada investigação de integridade, preencha o seguinte formulário de configuração:
    docs image
Etapa 2.4: adição de uma regra de balanceamento de carga
O balanceador de carga deve encaminhar o tráfego para todos os nós nas portas 443, 6443 e 9345.
  1. Acesse as Regras de balanceamento de carga na guia Configurações.
  2. Crie três regras de balanceamento de carga para cada uma das investigações de integridade:
    • https-probe
      • 443 - HTTPS
    • kubeapi-probe
      • 6443 - Kube API
    Consulte a seguinte página de configuração para atualizar a regra de balanceamento de carga:
    Para especificar o pool de back-end, certifique-se de adicionar o kubeapi-probe ao pool de servidores e o https-probe ao pool de nós.
Etapa 2.5: criação de um nome de domínio do balanceador de carga
  1. Pesquise o endereço IP público atribuído ao balanceador de carga na barra de pesquisa.
  2. Preencha o rótulo do nome DNS e selecione Salvar.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
© 2005-2026 UiPath. Todos os direitos reservados.
