- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Como configurar a autenticação do Kerberos
- Configurando o Elasticsearch e o Kibana
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Como configurar o Splunk
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha do login para o usuário <ADDOMAIN><aduser> Motivo: a conta está desabilitada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Guia de instalação do Automation Suite
cluster_config.json para todos os nós no cluster.
fqdn— atualize esse campo com o novo FQDN de que você precisa para acessar o cluster.fixed_rke_address— se esse valor for idêntico ao campofqdnemcluster_config.json, você também precisa atualizá-lo para refletir o novo FQDN.Observação:Alterar o FQDN também requer novos certificados para o servidor. Se um novo certificado estiver disponível, você tem duas opções: continuar com o novo certificado autoassinado configurado automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado.
Você pode configurar o certificado usando o camposerver_certificateemcluster_config.json.
Para atualizar o FQDN no modo de avaliação de nó único, siga as seguintes etapas:
- Navegue até a pasta
UiPathAutomationSuite(o local do pacote do instalador). - Execute o seguinte comando para atualizar o FQDN:
Online
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
Offline
Execute o seguinte comando para atualizar o FQDN para a infraestrutura:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementExecute o seguinte comando para atualizar o FQDN para a malha e serviços:
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementPara atualizar o FQDN no modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, siga as seguintes etapas:
Há algumas variações entre os comandos que você executa no primeiro nó do servidor, aqueles que você executa nos nós do servidor subsequentes e aqueles que você usa em nós do agente, da seguinte forma:
- A opção
-aé exclusivamente para comandos executados no primeiro nó do servidor. É aqui que você deve executar o instalador de malha e serviço. - A opção
-kaplica-se especificamente a comandos executados nos seguintes nós do servidor e pula a execução do instalador de malha e serviço. - A opção
-j serveré usada para distinguir entre nós do servidor e nós do agente.
