2022.4
Guia de instalação do Automation Suite
Última atualização 17 de mar de 2025
Manual: requisitos e instalação do perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
Esta página orienta você sobre os requisitos e as instruções de instalação do perfil de produção de alta disponibilidade de vários nós.
Visão geral do perfil de implantação
Importante:
O conhecimento de Linux e Kubernetes é necessário, independentemente do perfil de implantação escolhido. Se você encontrar problemas para instalar e configurar o Automation Suite, entre em contato com o UiPath Professional Services.
Antes de escolher seu perfil de implantação, consulte Casos de uso suportados para instalações de nó único e vários nós.
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma Autoridade de certificação (CA) confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias. Para obter instruções, consulte Como gerenciar certificados.
O perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós é resiliente a apenas uma falha de nó. Isso significa que você pode perder apenas um nó de servidor. Essa restrição não se aplica aos nós do agente. Você pode perder vários nós de agente e ainda continuar a usar o cluster sem tempo de inatividade, desde que haja capacidade geral de cluster suficiente disponível.
Federal Information Processing Standard (FIPS) não é compatível com o Automation Suite. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer ponto nos servidores que executam o Automation Suite, o cluster falhará. Se os FIPs estiverem ativados em qualquer servidor de cluster, o instalador encontrará problemas que bloqueiam a instalação.
Tamanhos de nó maiores são mais eficientes do que tamanhos de nó menores devido à sobrecarga de recursos de linha de base fixa por nó. Por exemplo, nós de 3 x 32 núcleos é mais eficiente do que nós de 6 x 16 núcleos.
Perfil de implantação
Pré-requisitos
Requisitos
Configuração
Instalação
Perfil de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós
Mínimo de 3 máquinas Linux com versão RHEL compatível e a ferramenta ipcalc instalada. Para obter detalhes sobre a compatibilidade do RHEL com versões do Automation Suite, consulte Matriz de compatibilidade do RHEL.
  • Máquina Linux adicional é necessária ao usar o Task Mining
  • Máquina Linux adicional com suporte a GPU é recomendada ao usar o Document Understanding
Observação:
  • Oferecemos suporte a novas versões secundárias do RHEL em até 90 dias após o lançamento.
  • Oferecemos suporte ao SELinux com políticas padrão.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 - Edições Standard e Enterprise)
  • Plataformas adicionais do Microsoft SQL, como Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, bem como o Serviço de banco de dados relacional da Amazon também são compatíveis, desde que o mecanismo de banco de dados Microsoft SQL Server atenda aos requisitos.
Dns
N/A
TLS 1.2+
N/A
IPv4
Importante:
O IPv6 não é compatível.
N/A
N/A
Certificados TLS confiáveis, assinatura de token e criptografia de conexão SQL
N/A
Load balancer
N/A
Servidor proxy (opcional)
N/A
Como configurar a autenticação Kerberos (opcional)
N/A
Importante:
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Observação:
  • Você precisa de permissão de “root” para instalar e implantar o Automation Suite. Para obter mais informações sobre os componentes específicos que exigem o acesso de root, consulte Requisito de privilégios de root.
  • O Cilium requer permissões CAP_SYS_ADMIN para funcionar corretamente. Certifique-se de que essas permissões sejam concedidas.
  • Ter agentes de varredura em execução em seu sistema pode causar falhas de instalação ou tempo de execução, devido às alterações que eles fazem no IPTables. Para evitar esse comportamento, configure seu agente de varredura para que ele não interfira na instalação do Automation Suite.
  • A UiPath não prescreve configurações específicas de firewall ou ferramenta de desenvolvedor desde que os requisitos do Automation Suite sejam atendidos. Com base em nossas observações, um número limitado de ferramentas externas pode interferir com o funcionamento tranquilo do Automation Suite. Se esses problemas surgirem, entre em contato com o fornecedor relevante para obter ajuda. Para obter orientação adicional, consulte a matriz de responsabilidade do Automation Suite.
Implantação de produção — Requisitos de hardware de perfil de produção prontos para alta disponibilidade de vários nós
Importante:
Os requisitos mínimos de hardware não protegem a implantação de falhas de nó.
Para entender suas necessidades de armazenamento e planejá-las adequadamente, consulte Avaliando suas necessidades de armazenamento.
Se você optar pelo perfil de produção pronto para HA de vários nós, deverá atender aos seguintes requisitos rígidos:
(a única configuração com suporte para implantações de produção)
Seleção
Concluído
Básica
Contagem de nó
Pelo menos três nós de servidor.
Deve haver uma quantidade ímpar de nós de servidor em um cluster para haver maior tolerância a falhas.
Não há limite para a quantidade de nós de agente.
Processador
96 (v-)CPU/cores
48 (v-)CPU/cores
Processador mínimo por nó
32 (v-)CPU/cores
16 (v-)CPU/cores
RAM total
192 GiB
96 GB
Mínimo de RAM por nó
64 GiB
32 GiB
Binários de cluster e disco de estado para cada nó
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Disco de dados para cada nó de servidor
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
disco etcd para cada nó do servidor
16 GiB SSD
Min IOPS: 240
16 GiB SSD
Min IOPS: 240
UiPath Bundle Disk
(Somente para instalação offline, em um dos nós do servidor)
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
Armazenamento de objeto
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min IOPS: 1100
Nó de agente adicional do Task Mining (obrigatório)
Processador
20 (v-)CPU/cores
N/A
(Task Mining não está presente nesta seleção)
BATER
60 GB
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
N/A
Nó de agente adicional com suporte a GPU para Document Understanding
Processador
8 (v-)CPU/cores
N/A (AI Center não está presente nesta seleção)
BATER
52 GB
256 GB SSD
Min IOPS: 1100
Data Disk
N/A
GPU RAM
11 GB
Observação: tamanhos de nó maiores são mais eficientes do que tamanhos de nó menores devido à sobrecarga de recursos de linha de base fixa por nó. Por exemplo, nós de 3 x 32 núcleos é mais eficiente do que nós de 6 x 16 núcleos.
Requisitos gerais do Microsoft SQL Server
A instalação requer um SQL Server externo como pré-requisito.
Observação: certifique-se de que o SQL Server possa ser acessado de cada VM do cluster.
As edições Standard e Enterprise do Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 e 2022 são compatíveis.
Os requisitos mínimos de hardware para o Microsoft SQL Server são:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB de RAM
  • 256 GB SSD
Precisa de ajuda? Suporte
