- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Acessando o Automation Suite
- Gerenciamento dos certificados
- Redimensionamento de PVC
- Atualização das strings de conexão SQL
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Existem vários cenários em que você pode querer atualizar a string de conexão usada pelos produtos Automation Suite para se conectar ao banco de dados SQL, como o seguinte:
- Ao alternar periodicamente a senha usada para se conectar ao banco de dados, para segurança e conformidade;
- Ao alterar o FQDN para o servidor SQL;
- Ao migrar o banco de dados para outro servidor SQL para fins de manutenção;
- Ao adicionar, modificar ou remover um ou mais atributos de conexão, como
MultiSubnetFailover
; - Ao mudar de autenticação básica para autenticação integrada usando Kerberos e AD.
Importante:
Os produtos no Automation Suite não criam tabelas ou esquemas no momento da atualização da string de conexão do banco de dados SQL. Certifique-se de que sua nova string de conexão se refira ao mesmo banco de dados que você usa atualmente.
Para evitar tempo de inatividade durante o processo de atualização, certifique-se de que sua string de conexão atual seja válida no momento do processo de atualização. Você pode revogar sua string de conexão antiga após a atualização.
- Gere o arquivo
cluster_config.json
. - Forneça as novas strings de conexão para os produtos instalados.
- Execute o instalador do serviço.
Gere o arquivo cluster_config.json mais recente da seguinte maneira:
R: Se você tiver o antigo
cluster_config.json
, gere o arquivo de configuração do cluster usando o seguinte comando:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
B: Se você não tiver o arquivo
cluster_config.json
antigo, gere uma substituição de quaisquer valores padrão resultantes durante a instalação da versão anterior usando o seguinte comando:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Há duas maneiras de fornecer strings de conexão para produtos em execução no Automation Suite:
R: Forneça um modelo de string de conexão que seja comum a todos os produtos em execução no Automation Suite. Essa abordagem assumirá os nomes de banco de dados padrão para todos os produtos.
B: Fornece conexão de strings específica para cada produto.
Certifique-se de escapar das senhas NET, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
para NET: adicione
no início e no final da senha e dobre qualquer outro'
para JDBC/ODBC: adicione
no início da senha e}
no final, e duplique qualquer outro}
TrustServerCertificate=False
, talvez seja necessário fornecer um certificado de CA adicional para o SQL Server. Isso é necessário se o certificado do SQL Server for autoassinado ou assinado por uma CA interna. Para obter detalhes, consulte Atualização dos certificados de CA.
R: Fornecimento de uma string de conexão comum para todos os produtos
Todos os produtos em execução no Automation Suite referem-se a uma string de conexão de modelo comum. Um caso de uso para escolher esse método seria quando você deseja alterar a senha de todos os produtos de uma só vez. Observe que, neste caso, a senha será a mesma para todos os produtos.
Nesses cenários, os nomes do banco de dados para todos os produtos devem ser os padrão, conforme exigido pelo Automation Suite. Se os nomes do banco de dados configurados não atenderem aos requisitos do Automation Suite, siga a próxima etapa.
Confira a lista dos bancos de dados e seus nomes padrão:
Avaliação de nó único: configuração do Microsoft SQL Server
Produção pronta para alta disponibilidade de vários nós: configuração do Microsoft SQL Server
A tabela a seguir explica qual formato de modelo os serviços do produto aceitam:
Parâmetro |
Description |
Produtos |
String de conexão completa do ADO.NET onde o nome do catálogo é definido como
DB_NAME_PLACEHOLDER . O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada.
Platform, Orchestrator, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service |
String de conexão completa do JDBC onde o nome da base de dados é definido como
AI Center |
String de conexão completa de ODBC onde o nome do banco de dados é definido como
Document Understanding |
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Exemplo do sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Exemplo do sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
cluster_config.json
com o novo modelo de string de conexão que deseja atualizar.
B: Fornecimento de strings de conexão específicas para cada produto
Plataforma
AutomationSuite_Platform
cluster_config.json
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
cluster_config.json
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
cluster_config.json
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
cluster_config.json
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
AutomationSuite_AICenter
cluster_config.json
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Data Service
AutomationSuite_DataService
cluster_config.json
"dataservice": {
"dataservice": {
AutomationSuite_DU_Datamanager
cluster_config.json
"documentunderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"datamanager": {
Insights
AutomationSuite_Insights
cluster_config.json
"insights": {
"insights": {
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
cluster_config.json
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
cluster_config.json
"test_manager": {
"test_manager": {
Online
Para executar o instalador do serviço em um ambiente online, use o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
Offline
Para executar o instalador de serviço em um ambiente offline, use o comando a seguir:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreement
Essa etapa é necessária apenas se você tiver modificado as strings de conexão SQL para o Test Manager ou Document Understanding.
- Obtenha a lista de todos os pods do Test Manager/Document Understanding:
// for Test Manager kubectl get pods -A | grep testmanager | awk '{print $2}' //for Document Understanding kubectl get pods -A | grep du-datamanager | awk '{print $2}'
// for Test Manager kubectl get pods -A | grep testmanager | awk '{print $2}' //for Document Understanding kubectl get pods -A | grep du-datamanager | awk '{print $2}' - Exclua todos os pods listados. Isso força os pods a reiniciarem com a string de conexão SQL correta.
kubectl delete pods <pod name>
