Dernière mise à jour 30 mai 2025
Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
Téléchargement de uipathctl
uipathctl est inclus dans le package d’installation as-installer.zip. Pour télécharger installer.zip, consultez la section Téléchargement des packages d’installation.
Génération du fichier de configuration
Pour générer le fichier de configuration cluster_config.json , procédez comme suit :
  • Option A: permet de générer le dernier fichier cluster_config.json :
    ./bin/uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json
  • Option B: permet de répertorier tous les fichiers cluster_config.json précédents et de déterminer celui que vous souhaitez choisir :
    ./bin/uipathctl manifest list-revisions./bin/uipathctl manifest list-revisions
Remplacement de la chaîne de connexion et démarrage de l'installation
  1. Fournissez les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés.
    • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous orchestrator dans le fichier cluster_config.json :
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "enabled": true
    • Si des tables d’automatisation de test sont placées dans la base de données d’Orchestrator en version autonome, vous pouvez également ajouter la même chaîne de connexion pour la fonctionnalité d’automatisation de test dans le fichier cluster_config.json :
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Insights, ajoutez ou mettez à jour sql_connection_str sous insights dans le fichier cluster_config.json .
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }"insights": {
         "enabled": true }
  2. Mettez à jour le fichier cluster_config.json en exécutant le programme d'installation.
    • Pour migrer Orchestrator uniquement, exécutez la commande suivante :
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions/helm-chart.json
    • Pour migrer uniquement Insights, exécutez la commande suivante :
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions/helm-chart.json
  3. Procédez à un nouveau mappage des identifiants de l’organisation dans les tables Insights.
    Pour plus de détails, consultez Remappage des ID d’organisation.
Forum de la communauté UiPath
