2022.4
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
Datenbanken
Hinweis: Sofern in den entsprechenden Anforderungsabschnitten nicht anders angegeben, gelten diese Anforderungen für alle Automation Suite-Produkte.
Jedes Produkt in der Automation Suite benötigt eine eigene SQL-Datenbank mit entsprechenden Spezifikationen.
Standardmäßig erstellt das Installationsprogramm während des Installationsvorgangs alle Datenbanken für Sie. Sie müssen dazu die erforderlichen Berechtigungen für das Installationsprogramm auf Ihrem SQL-Server zur Verfügung stellen.
Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, eigene Datenbanken zu erstellen. Wenn Sie eigene Datenbanken für eine neue Automation Suite-Installation einsetzen möchten, empfehlen wir dringend, neue Datenbanken einzurichten, anstatt vorhandene zu verwenden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um Konflikte mit dem Betrieb der Automation Suite zu vermeiden, die aufgrund von übrig gebliebenen Metadaten aus alten Datenbanken auftreten können.
In der folgenden Tabelle sind die Datenbanknamen und das entsprechende Format aufgeführt.
Produkt/Dienst
Standard-Datenbankname
Format der Verbindungszeichenfolge
Gemeinsame Plattformfunktionen
AutomationSuite_Platform
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
Data Service
AutomationSuite_DataService
Insights
AutomationSuite_Insights
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
AI Center
AutomationSuite_AICenter
Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager
Wichtig:
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolgen manuell in der Konfigurationsdatei festlegen, können Sie SQL-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
  • für SQL: Fügen Sie ' am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen ' .
  • für JDBC/ODBC: Fügen Sie { am Anfang des Kennworts und } am Ende hinzu, und verdoppeln Sie alle anderen } .
Hinweis:
Sie können die Datenbanken für einen wirtschaftlicheren Einsatz in einem elastischen Pool verwenden.
Bei Apps können Sie keine eigene MongoDB mitbringen.
SQL-Zusammenstellung
Die Automation Suite unterstützt die SQL-Sortierung, die sowohl auf Server- als auch auf Datenbankebene auf SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS festgelegt ist. Wir empfehlen dringend dieses spezielle Setup für optimale Leistung und Stabilität.
Sie können zwar eine Sortierreihenfolge Ihrer Wahl verwenden, aber beachten Sie, dass ungetestete Konfigurationen möglicherweise zu unerwarteten Problemen führen können.
Wichtig:
Es wird nicht empfohlen, binäres SQL oder Kollationen zu verwenden, bei denen die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird, da diese bei der Installation der Automation Suite zu bekannten Problemen führen.
Berechtigungen
Wenn das Installationsprogramm eine Datenbank auf dem angegebenen SQL-Server erstellen soll, dann stellen Sie sicher, dass Sie dem SQL-Konto, das zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenbank verwendet wird, mindestens die Rolle dbcreator gewähren.
Wenn Sie für alle Produkte Ihre eigenen Datenbanken erstellen möchten, müssen Sie dem SQL-Konto die Rollen db_owner und db_securityadmin für alle Automation Suite-Datenbanken gewähren.
Wenn die Sicherheitsbeschränkungen die Verwendung von db_owner nicht zulassen, sollte das SQL-Konto über die folgenden Rollen und Berechtigungen für alle Datenbanken verfügen (die einzige Ausnahme ist Insights, für das weiterhin db_owner erforderlich ist).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Berechtigung EXECUTE für das Schema „dbo“
Hinweis: Wir verwenden die Rollen db_securityadmin und db_ddladmin nur während der Installation oder wenn die Datenbanken neu bereitgestellt werden, sodass Sie diese Berechtigung später widerrufen können.
SQL-Voraussetzungen für die Volltextsuche
Für Document Understanding muss der SQL-Server über die Volltextsuchkomponente der SQL Server Datenbank-Engine verfügen, die nicht immer standardmäßig installiert ist.
Wenn Sie bei der Installation von SQL Server keine Volltextsuche ausgewählt haben, führen Sie das SQL Server-Setup erneut aus, um es hinzuzufügen, bevor Sie Document Understanding konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Hinzufügen/Installieren von Funktionen auf SQL Server. Hier können Sie alle Komponenten überprüfen, die SQL Server hinzugefügt werden können, einschließlich der Volltextsuche.
SQL-Voraussetzungen für Insights
Hinweis: Insights unterstützt keine Azure AD-Authentifizierung. Wenn Sie sich mit Azure AD authentifizieren, können Dashboards nicht geladen und Daten nicht aus der Microsoft SQL-Datenbank abgerufen werden.
Insights erfordert den SQL Server 2019 oder 2022, einschließlich Unterstützung für den Spaltenspeicherindex und .json-Funktionen.
Stellen Sie bei Azure SQL sicher, dass die Datenbank das Dienstziel S3 oder höher ist.
Stellen Sie sicher, dass die Kompatibilitätsstufe für die Insights-Datenbank auf 130 oder höher festgelegt ist. In den meisten Fällen erfüllen die Standardeinstellungen diese Anforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Ändern des Kompatibilitätsgrads einer Datenbank – SQL Server.
Die Installation überprüft sowohl Bedingungen als auch Warnungen, wenn Mindestanforderungen nicht erfüllt sind.
SQL-Anforderungen für Data Service
Data Service erfordert SQL Server-Version 2016 oder höher.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mit SQL Server-Version 2019 oder höher erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzern die folgenden Data Service-Berechtigungen gewähren:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL-Anforderungen für HA
Für eine Hochverfügbarkeitskonfiguration Ihres SQL-Servers wählen Sie eine Always On-Verfügbarkeitsgruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Always On-Verfügbarkeitsgruppen.
SQL-Voraussetzungen für den Orchestrator
Wichtig: Um die Leistung zu steigern, Deadlocks zu vermeiden und Dirty Reads in SQL zu verhindern, stellen Sie sicher, dass die Option READ_COMMITTED_SNAPSHOT auf ON festgelegt ist.
Verwenden Sie diese Abfrage, um zu überprüfen, ob READ_COMMITTED_SNAPSHOT aktiviert oder deaktiviert ist:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name= 'UiPath'SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
Wenn sie aktiviert ist, ist der zurückgegebene Wert 1.
Wenn sie deaktiviert ist, ist der zurückgegebene Wert 0. Verwenden Sie diese Abfrage, um sie zu aktivieren:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE UiPath
Wenn Sie verschiedene Datenbanken für die Testautomatisierung und/oder den Update-Server verwenden, muss READ_COMMITTED_SNAPSHOT auch für diese aktiviert sein.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
