- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Status „Crash Loop Backoff“ mit Out-of-Memory-Fehler (OOM).
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Jedes Produkt in der Automation Suite benötigt eine eigene SQL-Datenbank mit entsprechenden Spezifikationen.
Standardmäßig erstellt das Installationsprogramm während des Installationsvorgangs alle Datenbanken für Sie. Sie müssen dazu die erforderlichen Berechtigungen für das Installationsprogramm auf Ihrem SQL-Server zur Verfügung stellen.
Alternativ können Sie eigene Datenbanken erstellen. In der folgenden Tabelle finden Sie die Namen, die Sie verwenden müssen.
Wenn Sie eigene Datenbanken für eine neue Automation Suite-Installation einsetzen möchten, empfehlen wir dringend, neue Datenbanken einzurichten, anstatt vorhandene zu verwenden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um Konflikte mit dem Betrieb der Automation Suite zu vermeiden, die aufgrund von übrig gebliebenen Metadaten aus alten Datenbanken auftreten können.
In der folgenden Tabelle sind die Datenbanknamen und das entsprechende Format aufgeführt.
Produkt/Dienst |
Standard-Datenbankname |
Format der Verbindungszeichenfolge |
Gemeinsame Plattformfunktionen |
Orchestrator |
Action Center |
Automation Suite-Roboter |
Automation Hub |
Data Service |
Insights |
Test Manager |
Task Mining |
AI Center |
Document Understanding |
Process Mining |
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 1AutomationSuite_Airflow 2 |
verwendet sowohl das ADO.NET- als auch das PYODBC-Format.
verwendet das PYODBC-Verbindungszeichenfolgenformat. AutomationSuite_Airflow
muss READ_COMMITTED_SNAPSHOT
aktiviert haben, wenn Datenbanken manuell erstellt werden. Die Verbindung zur AutomationSuite_Airflow
-Datenbank darf nicht mit dem Zeichen {
beginnen.
Wenn Sie die Verbindungszeichenfolgen manuell in der Konfigurationsdatei festlegen, können Sie SQL-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
- für SQL: Fügen Sie
am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'
. - für JDBC/ODBC: Fügen Sie
am Anfang des Kennworts und}
am Ende hinzu, und verdoppeln Sie alle anderen}
Sie können die Datenbanken für einen wirtschaftlicheren Einsatz in einem elastischen Pool verwenden.
Bei Apps können Sie keine eigene MongoDB mitbringen.
dbcreator
gewähren.
db_owner
und db_securityadmin
für alle Automation Suite-Datenbanken gewährt werden. Wir verwenden die Rolle db_securityadmin
nur während der Installation oder wenn die Datenbanken neu bereitgestellt werden, sodass Sie diese Berechtigung später widerrufen können.
db_owner
nicht zulassen, sollte das SQL-Konto über die folgenden Rollen und Berechtigungen für alle Datenbanken verfügen (die einzige Ausnahme ist Insights, für das weiterhin db_owner
erforderlich ist).
db_securityadmin
db_ddladmin
db_datawriter
db_datareader
- Berechtigung
EXECUTE
für das Schema „dbo“
Für Document Understanding muss der SQL-Server über die Volltextsuchkomponente der SQL Server Datenbank-Engine verfügen, die nicht immer standardmäßig installiert ist.
Wenn Sie bei der Installation von SQL Server keine Volltextsuche ausgewählt haben, führen Sie das SQL Server-Setup erneut aus, um es hinzuzufügen, bevor Sie Document Understanding konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum Hinzufügen/Installieren von Funktionen auf dem SQL Server. Hier können Sie alle Komponenten überprüfen, die SQL Server hinzugefügt werden können, einschließlich der Volltextsuche.
.json
functions.
Stellen Sie für Azure SQL sicher, dass die Datenbank das S3-Dienstziel oder höher ist.
Stellen Sie sicher, dass die Kompatibilitätsstufe für die Insights-Datenbank auf 130 oder höher festgelegt ist. In den meisten Fällen erfüllen die Standardeinstellungen diese Anforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Ändern des Kompatibilitätsgrads einer Datenbank – SQL Server.
Die Installation überprüft sowohl Bedingungen als auch Warnungen, wenn Mindestanforderungen nicht erfüllt sind.
Data Service erfordert SQL Server-Version 2016 oder höher.
Latin1_General_CI_AS
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mit SQL Server-Version 2019 oder höher erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzern die folgenden Data Service-Berechtigungen gewähren:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
für die Datenspeicherung für Process Mining-Prozess-Apps.
-Datenbanken verwenden. Nicht standardmäßige SQL Server-Ports werden nicht unterstützt.
Stellen Sie beim Einrichten von Microsoft SQL Server sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine, auf der die Airflow-Datenbank und eine dedizierte Process Mining-Datenbank installiert sind, auf UTC festgelegt ist.
- der Anzahl der Ereignisse (Millionen) in Ihrem Prozess.
der Anzahl der Fall- und Ereignisfelder in Ihren Ausgabedaten. In TemplateOne wäre die Anzahl beispielsweise 30.
Sie können den Kapazitätsrechner verwenden, um die Hardwareanforderungen zum Einrichten einer dedizierten Microsoft SQL Server-Maschine für Process Mining zu bestimmen. Wenn Sie Process Mining zum Produktabschnitt hinzufügen, werden die Mindestanforderungen für 1 dedizierten SQL-Server angezeigt.
Siehe auch Hardwareanforderungen.
Für eine Hochverfügbarkeitskonfiguration Ihres SQL-Servers wählen Sie eine Always On-Verfügbarkeitsgruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Always On-Verfügbarkeitsgruppen.
Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt SQL Server-Konfiguration im Orchestrator-Handbuch.
auf ON
festgelegt ist.
aktiviert oder deaktiviert ist:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name= 'UiPath'
1
0
. Verwenden Sie diese Abfrage, um sie zu aktivieren:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
auch für diese aktiviert sein.
