2022.4
- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
| AWS-Vorlagenversion | 2022.4.5 |
| Automation Suite version | 2022.4.2 |
Neuigkeiten
Wir haben einige kleinere Änderungen an der Art und Weise vorgenommen, wie Sie den Abschnitt S3-Bucket-Konfiguration der Partnerlösung konfigurieren. Sie müssen den Parameter Template-hosting S3 Region manuell so ändern, dass er genau der AWS-Region entspricht, in der Sie die Bereitstellung versuchen.
Neuigkeiten
- Sie können jetzt die AWS-Bereitstellungsvorlage verwenden, um die Automation Suite 2022.4.2 zu installieren.
Fehlerkorrekturen (Bug Fixes)
- Die Installation der GPU-Treiber wurde nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.
| AWS-Vorlagenversion | 2022.4.4 |
| Automation Suite version | 2022.4.1 |
Verbesserungen
- Die von der AWS-Vorlage auferlegten Anforderungen an Datenträgergröße und IOPS entsprechen nun der Seite Hardware- und Softwareanforderungen .
- Sie können AWS-Vorlagen verwenden, auch wenn Sie keine gehostete Zone in AWS Route 53 haben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation.
- Jetzt ist die VPCCIDR-Validierung sowohl für Stamm- als auch für verschachtelte Stacks erfolgreich.
| AWS-Vorlagenversion | 2022.4.3 |
Neuigkeiten
- Sie können jetzt die AWS-Bereitstellungsvorlage verwenden, um die Automation Suite 2022.4.1 zu installieren.
| AWS-Vorlagenversion | 2022.4.2 |
| Automation Suite version | 2022.4.0 |
- Der Hook für den Startlebenszyklus wurde nie abgeschlossen, was zu einem Fehler während der Skalierungsvorgänge nach der Installation führte.
| AWS-Vorlagenversion | 2022.4.1 |
Neuigkeiten
- Wir haben ein SSM-Dokument hinzugefügt, das die AMI-ID für die automatischen Skalierungsgruppen für Server und Agent aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Durchführen von Clustervorgängen .
Verbesserungen
- Wir machen jetzt Protokolle für die GPU-Knoteninstallation in CloudWatch verfügbar.
- Nach einer erfolgreichen Installation wechseln neu erstellte Instanzen in den Status
InService.
- Der Fehler bei der Installation des GPU-Knotens sendet jetzt ein Fehlersignal anstelle einer Zeitüberschreitung.
| AWS-Vorlagenversion | 2022.4.0 |
Verbesserungen
- Wir haben das Muster für den Parameter
VPC CIDRgeändert, um/24zuzulassen.
Neuigkeiten
- Sie können Data Service jetzt über die AWS-Bereitstellungsvorlage installieren.
- Wir bieten jetzt Unterstützung für Instanz-Lifecycle-Hooks. Dadurch werden Knoten bei der Beendigung automatisch ordnungsgemäß entfernt.
- Sie können jetzt sowohl ein Administrator- als auch ein schreibgeschütztes ArgoCD-Konto verwenden. Die Ausgabe ist für beide Optionen verfügbar.
- 18. August 2023
- Neuigkeiten
- 14. Oktober 2022
- Neuigkeiten
- Fehlerkorrekturen (Bug Fixes)
- 7. September 2022
- Verbesserungen
- 11. August 2022
- Neuigkeiten
- 27. Juli 2022
- 25. Juli 2022
- Neuigkeiten
- Verbesserungen
- 16. Juni 2022
- Verbesserungen
- 27. Mai 2022
- Neuigkeiten
