Versionshinweise
18. August 2023​
AWS-Vorlagenversion2022.10.5
Automation Suite version2022.10.5
Neuigkeiten​
We have made some minor changes to the way you configure the Partner Solution S3 bucket configuration section. You must manually modify the Template-hosting S3 Region parameter to match exactly the AWS region in which you try to deploy.
2. Mai 2023​
Neuigkeiten​
Sie können die Automation Suite 2022.10.5 jetzt mithilfe der AWS-Bereitstellungsvorlage installieren.
27. Februar 2023​
AWS-Vorlagenversion2022.10.4
Automation Suite version2022.10.2
Neuigkeiten​
Die AWS-Bereitstellungsvorlage bietet jetzt Unterstützung für externen Objektspeicher.
Fehlerbehebungen​
Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass ArgoCD nicht zugänglich war, wenn die Installation von Diensten fehlschlug.
18. Januar 2023​
AWS-Vorlagenversion2022.10.3
Automation Suite version2022.10.1
Neuigkeiten​
Die AWS-Bereitstellungsvorlage bietet jetzt Unterstützung für Upgrades auf neuere Automation Suite-Versionen.
After performing an Automation Suite upgrade, the Azure template deployment requires some adjustments to ensure that new nodes join the cluster correctly. To automate these changes, we recommend using the upgrade_wrapper.py script. For more details and instructions, see Completing an upgrade.
20. Dezember 2022​
Neuigkeiten​
  • Sie können die Automation Suite 2022.10.1 jetzt mithilfe der AWS-Bereitstellungsvorlage installieren.
Fehlerkorrekturen (Bug Fixes)​
  • Wir haben einen Fehler behoben, der dazu führte, dass eine Festplatte für einige benutzerdefinierte AMIs falsch konfiguriert war.
12. Dezember 2022​
AWS-Vorlagenversion:2022.10.2
Automation Suite version2022.10.0
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass externe Orchestrator-Parameter in der Benutzeroberfläche falsch angezeigt wurden.
25. November 2022​
AWS-Vorlagenversion2022.10.1
  • Der ManagementStack konnte nicht erstellt werden, wenn ein benutzerdefiniertes AMI verwendet wurde.
  • Der ManagementStack hat IAM-Rollen erstellt, anstatt die als Parameter bereitgestellte zu verwenden.
18. November 2022​
AWS-Vorlagenversion2022.10.0
Neuigkeiten​
  • Sie können jetzt neue Dienste mithilfe der AWS-Bereitstellungsvorlage installieren. Process Mining- und Automation Suite-Roboter sind die neuesten Ergänzungen der Suite.
  • You can now connect AI Center to an external Orchestrator. To do that, you must explicitly opt for this functionality and provide certificates for Orchestrator and Identity. For more instructions, see Step 1: Preparing the AWS deployment.
  • Sie können jetzt ausschließlich die Produkte installieren, an denen Sie interessiert sind, indem wir die AWS-Bereitstellungsvorlage verwenden, da wir die Basisproduktauswahl veraltet und den Orchestrator optional gemacht haben.
  • Wir haben ein neues Tool eingeführt, das Sie durch die Schritte führt, die Sie ausführen müssen, um die Installation der Automation Suite sowie allgemeine Vorgänge nach der Installation abzuschließen. Sie heißt Clusterverwaltung und enthält nützliche Anweisungen zur Zertifikatkonfiguration, Einrichtung der Kerberos-Authentifizierung, Knotenverwaltung, Datenbankwartung, Clusterüberwachung und mehr.
  • Die AWS-Vorlage verwendet jetzt standardmäßig RHEL 8.6.
  • We have some new Systems Manager documents for connecting AI Center to an external Orchestrator and for backup and restore operations. For more details, see Performing cluster operations.
Verbesserungen​
  • The hardware requirements for Automation Suite have been optimized. As a result, we have also made some changes to the AWS deployment architecture to reflect these improvements. For details, see Complete component list.
    For details on how the template computes the required hardware, see Deployment and instance type mapping.
  • Nach der Einstellung der Basic-Produktauswahl für die Automation Suite haben wir jetzt zwei Optionen zum Starten der AWS CloudFormation-Vorlage:
    • in eine neue VPC
    • in eine vorhandene VPC
  • Wir haben einige Änderungen an der EC2-Instance-Konfiguration für die Serverknoten vorgenommen. Die Datenträgerkonfiguration enthält jetzt einen Objectstore-Datenträger, der für die Clusterspeicherung verwendet wird.
  • Diese Version bringt auch verschiedene UX-Verbesserungen.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
Erratum: We have fixed the issue in AWS template version 2022.10.4, which installs Automation Suite 2022.10.2. For more details, see 27 February 2023 release notes.
  • Während die Automation Suite jetzt Unterstützung für externen Speicher bietet, bietet die AWS-Bereitstellungsvorlage diese Funktion derzeit nicht. Vorerst müssen Sie den Cluster-Speicher weiterhin verwenden, aber wir arbeiten aktiv daran, eine Alternative bereitzustellen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
